Sergey58
Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Pinned posts
Добрый день!
На стойке Fanuc 0i-PC есть острая необходимость отредактировать программы с номерами 9000.
Система сделать этого не дает, т.к. стоит защита от редактирования и пароль в параметре 3210.
Найти данный пароль не представляется возможным, поэтому вопрос, можно ли его как-то
отключить или обойти данную защиту?
Поделиться сообщением
Обычно, защита 9ххх программ включается/выключается параметром 3202.4.
А если установлен пароль, то нужно чистить SRAM и перезагружать параметры NC/PMC, но без установки паролей.
Изменено пользователем agering
5 часов назад, agering сказал:
А можно чуть подробнее, что необходимо сделать и самое главное как?
Если этот пароль совпадает с паролем для редактирования логики,то взломать можно. А что за станок?
Координатно-пробивной MP10-30.
14 часа назад, Sergey58 сказал:
Дело в том, что есть привязка бита параметра 3202.4 к паролю, если пароль есть, то нельзя установить этот бит в 0, а значит открыть доступ к 9ххх программам. Пароль после активации, т.е. после его установки и выключения, пароль записывается в недоступные с MDI ячейки SRAM. Так это сделано на старых ЧПУ и думаю без изменений перешло на новые. Очистка памяти SRAM производится нажатием вместе MDI кнопок RESET+DELET, с последующим включением питания ЧПУ. Восстанавливать с BackUp SRAM не стоит, если он был снят с установленным паролем. Вводить придется потом все отдельно: Параметры NC; Параметры PMC; Keep-реле; и.т.п. Все эти процедуры хорошо писаны в Mainteance Manual. Главное, хорошо подготовится к этим процедурам: Вывести раздельно в TXT виде все парамеры, макросы, программы, корректора, и.т.п., что хотели бы восстановить после этой процедуры.
13 часа назад, vintилятор сказал:
Это речь идет о другом пароле, я пока не слышал, что бы кто то его ломал. Сбросить его не сложно, как я писал выше. Дольше потом все вернуть на место.
3 пользователям понравилось это
@agering Спасибо. Пошел курить mainteance manual и копить смелость...
А пароленные проги можно выгрузить?
Знаю что  если битами 3202 закрыты то точно нельзя.
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Дык, пароль еще и блокирует 3202.4=1, значит нельзя...
Что и требовалось доказать.
А у кого есть быкап с установленным паролем? Дайте посмотреть. Неужели там все так серьезно?
В 16.12.2017 в 15:33, Sergey58 сказал:
Сергей, дайте Ваш бэкап. Попробую найти пароль.
В 06.01.2018 в 20:48, Viktor2004 сказал:
Добрый день! С удовольствием приму помощь.
А бэкап чего именно для этого нужен, насколько я знаю на 0i-PC нельзя создать общий бэкап системы, только по отдельности сохранять то, что нужно.
14 минуты назад, Sergey58 сказал:
Как это нельзя? А при загрузке нажать две правые кнопки под экраном? Мне именно SRAM нужен
Если можно, поподробнее про общий бэкап, было бы очень полезно... В Maintance manual не нашел, как сделать общий на данной стойке (возможно плохо искал...)
Бэкап SRAM точно сумею сделать послезавтра, куда вам выслать?
2 минуты назад, Sergey58 сказал:
altera2004@list.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3-YSPTfi3D8
Да я просто сам офигел с того, как это просто оказалось
На 30-м фануке установил пароль 12345678 и тут же без труда нашел его в бэкапе.
Возможно это на одном станке оказалось так просто. Посмотрим.
Неужели ни у кого нет бэкапа с установленным паролем? Мне для проверки.
В 11.01.2018 в 11:48, Viktor2004 сказал:
Виктор, есть. Уже вам выслал.
Неожиданная командировка получилась, поэтому не отправил сразу.
ID: 19   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Sergey58 сказал:
Спасибо. Увидел. Структура совсем другая, сильно отличается от 31i
Сделаем так. Бэкап у Вас снят. Данные не потеряются. Теперь сделайте процедуру очистки SRAM как писал тут agering
В 17.12.2017 в 14:00, agering сказал:
Очистка памяти SRAM производится нажатием вместе кнопок RESET+DELET, с последующим включением питания ЧПУ.
Затем входите в параметры, установливаете параметр 3210=12345678 перезагружаетесь и снова снимаете бэкап и присылаете его мне.
После этого заливаете в станок снова его родной бэкап.
Мне это нужно для определения места в бэкапе где хранится ваш пароль.
В 08.01.2018 в 23:25, Viktor2004 сказал:
С расшифровщиком для CNC 30i~32i все чудачества с SRAM_BAK очень просты, даже вскрыть секретные программы с лопатками турбин от производителей авиадвигателей ;-)
34 минуты назад, agering сказал:
У него старый CNC. Незашифрованный
ID: 22   Опубликовано: (изменено)
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да, на 0iP-C еще старая, табличная кодировка в технологических программах и макросах. Эти коды вычислитель обрабатывает напрямую, а не в ISO/EIA. Так же введенное с MDI, или текстового файла кадры программ, транслируются в эти коды. Их в SRAM не видно, нужно для их декодирования писать специальную приблуду. Все же остальное (параметры, корректора, коррекции ош.шага, и.т.п.) должно лежать в чистом виде, как есть.
Пока я смелость коплю и не стер SRAM (очень не хочется получать по голове из-за того, что станок встал), подскажите, какая именно информация в нем хранится?
6 часов назад, agering сказал:
Я же тебе ещё 4 года назад дал эту приблуду, злодей
В SRAM хранятся программы, корректоры, параметры, Кипр реле, DATA все что восстанавливается с бэкапа. Сам я ни разу не стирал не потому что боюсь, у меня не классические CNC и эта функция стирания не работает, я пробовал
@Viktor2004 А есть какая-нибудь программа, которая позволяет просматривать содержимое SRAM, например, мне интересно посмотреть параметры? Или только в станок заливать и смотреть?
1 минуту назад, Sergey58 сказал:
У каждого станка параметры в разных местах. Я для этого и прошу очищенный SRAM с введенным паролем 12345678 что бы найти где оно конкретно у вас.
Я вас понял, но интересуюсь не в плане восстановления пароля: у меня есть SRAM от похожего станка, хотелось бы посмотреть значения параметров в нем, но заливать в свой станок категорически не хочу, т.к. станок именно похожий, но не одинаковый...
Параметры в SRAM хранятся не подряд, а разбросаны по категориям битовые, байтные, двухбайтные. Проще залить чужой бэкап в станок с нажатой аварийной кнопкой и уже через маску слить параметры на карточку, а потом залить родной бэкап. Я так уже делал
@Viktor2004 Никаких подводных камней нет в данной операции (нужна строго определенная карта, удар в шаманский бубен и т.д.)?
Гарантировать ничего не могу. Фанук, так же как и квантовая физика, наукой пока до конца не изучен.
Спасибо! Будет окно в работе - буду пробовать...
ID: 32   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Sergey58 сказал:
Если у Вас есть копия SRAM в файл (SRAM BackUp), то риск минимален, все быстро восстанавливается. В нем хранится все, кроме Базового матобеспечения.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Ты мне давал на 31i пример с исходником, которую мы уже дорабатывали для системных файлов, а на старые ЧПУ 0i-A,B,C, или из серий 16i/18i, я что то не припомню.
ID: 33   Опубликовано: (изменено)
Всем участникам, большое спасибо. Проблему удалось решить.
Использовал метод Victor2004: стер sram, поставил свой пароль и нашел его адрес.
Если кому-то нужен адрес для данной стойки, то выложу (остался на работе).
Для данного станка пароль 1330. Может кому пригодится.
P.S. Для стойки fanuc 0i-pc данные пишутся в sram в обратном порядке: сначала младшие байты, затем старшие...
Изменено пользователем Sergey58
56 минут назад, Sergey58 сказал:
Снимаю шляпу.
Только вряд ли адрес будет одинаков для аналогичных стоек. Черт его знает какое там ПО и как распределена память в каждой индивидуальной моделе
13 часа назад, Sergey58 сказал:
Да, различия весомые и основное, что зашифрован не сам файл BackUp, а только программы МАКРО и G-кодов уже внутри SRAM файла. Об этом я писал выше. А то, что байты в другом порядке ложатся, это определено применяемым процессором, в Вашем случае это семейства X86 INTEL, а в случае у Viktor2004 Power PC MOTOROLA.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • scorpion1007
      UPD: Убирает все точки, запятые, пробелы в имени NC-файла ( если быть точнее, - в модели), заменяя всё нижним подчеркиванием. nc_tape_new1.zip
    • Павлуха
      Лётывал, в гермоотсеке. Но на посадке, сцуко, страшно.
    • don108
      @KonstruktorRus  может это чем поможет
      Хелп почитать не пробовали? Попробуйте. Там ВСЁ написано. По-русски.
    • Беляев
      TOKAPb23@yandex.ru было чудно получить инфу по редактированию поста на родном для меня языке ) заранее благодарен за помощь .
    • KonstruktorRus
      Да. Это ПВХ или ППР, так что все трубы будут прямыми.   Всё верно. Только хочу сделать так, чтоб деталь была одна (диаметры в конфигурациях), но при этом параметрическая, чтоб вставка происходила по описанному мной сценарию. Как это сделать? Вы мой файл смотрели? Этого достаточно? Тогда почему он у меня в сборку не вставляется?   Вот! Именно это я и не могу понять как сделать!!! Вы смотрели мой файл? Почему он не вставляется в сборки?   Нет. Траектория вырисовывается сама после увязки фиттингов. Там проблема всегда в габаритах, поэтому сначала набрасываю фиттинги и только потом добавляю трубы.
    • scorpion1007
      Методом народного тыка собрал макрос, который предназначается в первую очередь для станков не умеющих менять инструмент (впрочем есть такой же, для меняющих инструмент, разница в том, что инструмент переименовывается не по порядку, а по номеру ячейки в магазине. Только смысла в нем не вижу,- проще создать тогда одну NC-шку для всех траекторий). Выполняет операции: 1) переименовывает инструмент по формату: номер по порядку-диаметр -вылет 2)переименовывает траектории по формату : номер по порядку-имя используемого инструмента 3) создает NC-файлы и набивает их траекториями по инструменту и очередностью траекторий в дереве, переименовывает их по формату: номер по порядку_имя модели-используемый инструмент   БЫЛО:       Стало:     Теперь оператор уже загружая файл, уже будет понимать, какую деталь он делает, очередность выполнения, диаметр фрезы и длину вылета из патрона,бл   PS Предварительно, весь инструмент должен быть перемещен быть в активную папку   nc_tape_new.zip
    • sippovich
        Вы бы хоть для начала спросили,а охлаждение у меня какое внутреннее или наружное))).Охлаждение инструмента наружное,сверла Atorn ни чем не хуже Ваших,затачивать отправляем в Ханк-Колб там и перепокрывают.Подбирать режим по самой сырой детали-бред, её может штамповщица недогреть одну из 1000 ,а время в нашем деле это очень важно,М1 )))) - ну это вообще бомба.А выбор есть всегда,чё нить придумаю.Просто думал есть готовое решение,а тут так))))Спасибо за помощь. Китаец в принципе не особо хиленький 9кВт шпиндель,давит нормально даже очень,а по поводу китайцев Вы правы))))Сверлю по G83,G73.А мне ни как не поможет в этом случае макропрограмирование,ну типо IF(......).Если перегруз то в конец на M30?)))) Спасибо за ответ.
    • Makar32
    • sokqq
      А с фрезеровкой как быть, чтобы на мелкие отрезки не разбивалось?  Подскажите)
