dontsov_av
Построение поверхности по формуле
92 сообщения в этой теме
Pinned posts
Доброго времени суток!
Стоит задача построить поверхность заданную аналитически (по формуле)
1. Поверхность нужна гладкая, поэтому варианты с полигонами и сетками не подходят
2. Поверхность задается в виде F(x,y,z)=0. Параметрически задать ее нельзя. Сдвигом, по точкам и вращением кривой тоже. Целиком строить по сплайнам не вариант, тк если посмотреть на поверхность по сечениям, то мы увидим чередование сплайнов и замкнутых кривых фигур от сечения к сечению. Образец поверхности прикрепил (фото 3)
3. Необходимо задавать границы по каждой из координат
Что-то очень похожее нашел в ANSYS Space Claim 2017.1
У него есть возможность построения поверхностей по формулам, но только в параметрическом виде .. увы. Также он отказывается строить сложные замкнутые фигуры заданные параметрически. Для примера фото 1 и 2
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Возможно ли написать скрипт для решения задачи?
Какую программу целесообразнее использовать?
Спасибо
это розовая
Поделиться сообщением
2 пользователям понравилось это
20 minutes ago, Blurp said:
Уфф...
Модифицированная frd? Отчего-то напомнило..
Изменено пользователем piden
48 минут назад, Blurp сказал:
А средняя кривизна как поживает?
2 hours ago, Blurp said:
Уфф...
А я к ней сетку замутил..
2 hours ago, frei said:
F-RD
Ок, буду знать)
1 час назад, piden сказал:
  Скрыть содержимое
В 86ом посте. А надо было во 2, максимум в 3. :D Как будто ls-prepost или мне кажется? Покажи как делал, а то я в FEM нуб.
Изменено пользователем frei
Я слоупок)
abaqus cae. Но этт не важно.
27 minutes ago, frei said:
Покажи как делал
.fe > se-fit > .stl > Simlab > .inp > ...любой препроцессор или сразу солвер.
4 минуты назад, piden сказал:
до этого момента как раз понятно. в препроцессоре (мешере) то чо? разбиение ребер, mapped face, hex dominant?
se-fit, козлина, не стартует в вин10 у меня =\
15 minutes ago, frei said:
в препроцессоре то чо?
принт скрин)
Это все в SimLab'e. Одной кнопкой :blush:. Базовый патч у этой поверхности 4х угольный, так что просто Mesh > Quad Only. Потом Extrude > Normal to surf. Можно и нагрузки добавить, и настройки солвера...
... Попробуй daily build от марта 2017... И в опциях запуска там навыставлять совместимость..
У меня семерка :cool:
вот еще много подобных поверхностей
тынц
даже с элементами какого-то кода, а вот и софтина http://facstaff.susqu.edu/b/brakke/evolver/evolver.html#download
вот еще, можно из бумаги клеить http://wenninger.narod.ru/part3.html
а тут даже продаются http://zvzd3d.ru/
поверхность у ТС еще похожа на неовиус, https://en.wikipedia.org/wiki/Neovius_surface
Изменено пользователем Chardash
В 23.12.2017 в 22:27, piden сказал:
А я напечатал.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ERIKCO
      здравствуйте. вопрос по старому master cam 9 как сделать чтобы в программе в координатах не было точек? старый маленький станочек не читает в таком формате. фото как должно быть. эта управляющая программа как я понял читает ncp формат заранее спасибо!
    • Атан
    • Udav817
      Цена доставки - это проблема клиента. Однако порой стоит беспокоиться о выгоде клиента. Иногда лучше отправить клиента туда, где ему будет выгоднее, чем сделать ему самим, но втридорога. Это влияет на репутацию, знаете ли. Город важно знать хотя бы потому, что страна большая. Мы, например, в Новосибирске находимся. Такую мелочь из Москвы заказывать у нас и потом доставлять обратно не выгодно. Можно и ближе найти. Расценки примерно одинаковые (что я и вижу по большинству откликов).   Я так и думал, что вы мыслите категориями "дефолт-сити". Может я и неправ, но такие выражения понятны дяде Васе в гараже. Для завода такое ТЗ не прокатит и с вас попросят более конкретный ответ. Этим мы подстраховываем себя от недопониманий и отличия готового изделия от чертежа или ожиданий клиента (если клиент пришёл с эскизом, по которому нам ещё нормальный чертёж сделать надо). Хотя вас может и устроит гаражный токарь, тогда и такого эскиза и таких пояснений исполнителю вполне достаточно. Удачи.
    • Udav817
      А вы поди по характерным точкам надписей измеряете, да? У меня текст ровно нужной высоты. А характерные точки выходят за габариты. Но разве вас это должно волновать? Нормоконтролёров тем более.   Если вам это для гравировки, литейной модели и тому подобного - поздравляю. Веселье началось.
      Давай по чесноку, умный дядь. Зачем ты влез в тему "Эксцентрик фрезерованием на Shopturn" со своими советами для универсального станка? И объясни мне еще раз, я так нигде и не увидел, как по твоему совету выше сделать эксцентрик со смещением 1,5+-0,05 через подкладку на универсале?   Твое сообщение или нет? Рекламишь? Обоснуй давай. И расскажи про разрешаемую способность универсальных станков. А потом можешь приводить свой нехилый сорокалетний опыт на ЧПУ.
    • San24
      Добрый день!   Ищу инженера-расчетчика (желательно прочниста) в группу моделирования в международную компанию. Английский хотя бы среднего уровня обязательно, поэтому описание на английском   Dubai, UAE Engineer – R&D modelling Job description KEY ACCOUNTABILITIES: ·        Develops and validates the models and do calculations of thermo-electric, thermo-mechanic, electromagnetic, MHD and CFD fields in aluminium reduction cells and other equipment related with the smelter, carbon, cast house or alumina technology. ·        Interacts with Technical Consultants, Material Suppliers, Operations, Process Control, Process Development, Engineering and IT departments for the various modelling activities. ·        Keeps abreast of technological developments by attending technical seminars, symposia, reading specialized technical publications, coordinating effectively with technical consultants, academics, universities, and suppliers so that company remains competitive by using best ideas/practices.   MINIMUM QUALIFICATIONS & SKILLS: ·        Bachelor’s degree in Engineering/Metallurgy/Material Science discipline from a recognised institution/ university ·        Three (3) years’ relevant work/research experience in the modelling area. Better 5 years ·        Good knowledge of ANSYS Mechanical or CFD, ANSYS SpaceClaim, ANSYS Meshing. Skills for fast preparation geometry and mesh ·        Good knowledge of physics ·        Experience in thermo-mechanical modelling is a big advantage  ·        A sharp mind and ability to learn fast. ·        Experienced user of MS Office tools ·        Gathering, documenting, preserving, retrieving, analysing and summarising data ·        Self-confidence, have a professional approach and be an open-minded team player ready to learn and work under pressure ·        Good communication and interpersonal skills ·        ENGLISH intermediate (at least) ·        High attention to details ·        Any experience in metallurgy and especially in Aluminium reduction process will be a plus.   Emirates Global Aluminium (EGA) is one of the largest primary aluminium producers in the world. Work in Modelling group of the R&D department. www.ega.ae (you can check company profile in LinkedIn and Instagram as well) Working days Sunday to Thursday 7:30 - 16:00. Medical insurance. Annual leave. In general good social package. Paid relocation from overseas (tickets for you and family). Probation period – minimum 3 months, max 6 months Good salary level (немного обсуждалось в соседней теме)   You can send your CV to aarkhipov@ega.ae or ask your questions here    Самое главное: умение хорошо и быстро готовить модели, понимание физики и знание ANSYS.   Если у кандидата хорошие знание по первым двум пунктам, то рассмотрим и со знанием других пакетов. По опыту знаю, что если у человека есть мозги пересадить с одного пакета на другой не такая уж большая проблемма.
    • vl_cnc
      Пожалуйста. Суда по ладдеру, это то самое, не успел вчера добавить.
    • kopeykin
      имел ввиду материал . твердый сплав? какой? СОЖ наконец, как подается? это все тоже косвенно влияет на стратегии обработки
    • San24
      Больше.    По зарплате. Я примерно обозначил уровень, окончательная будет зависить от квалификаци и других факторов. Если у кого-то не праздный интерес, отправляйте резюме. Если оно мне будет интересно, можно уже дальше обсуждать конкретные вещи.   У меня нет времени сидеть на форуме постоянно, поэтому, извините, но удовлетворять праздный интерес некогда :) Если будут праздные вопросы постараюсь отвечать в свободное время)   Добавлю, что группа моделирования на данный момент 6 человек и задачи очень разнообразные: термоэлектрические, термомеханические, магнитное поле постоянного тока, МГД, CFD
