Построение поверхности по формуле
9 минут назад, piden сказал:
О слава всем богам! Узнали наконец, зачем весь сыр-бор затевается!
А .stl для нужд CAE не прокатит? Нет? Все, молчу-молчу!
)) для CAE мне только гладкость нужна, пробовал работать с stl - это боль, да и значения +- км
но самое главное необходим способ для модифицирования подобных поверхностей, и быстрый тк подобных модификаций предстоит сделать достаточно
16 минут назад, dontsov_av сказал:
Вроде, в САЕ как раз сетка нужна, нет? Он же сетку считает. Ну, может быть, не треугольную, а четырехугольную, но сетку. Он так и называется "Конечно-Элементный", а не "Бесконечно-Гладкий".
18 минут назад, dontsov_av сказал:
Для расчетов не нужно вообще ничего модифицировать. Нужно просто каждый раз строить новый вариант по новым формулам. В данном случае это гораздо быстрее и проще.
Чувак хочет оптимизацию замутить.
А для этого грустно каждый раз руками перестраивать.
Можно для DOE кучу вариантов заранее нагенерить. Но если прямым поиском - то вот думает как автоматизировать процесс.
@zerganalizer, иди сюда, мой малыш)
Изменено пользователем piden
5 минут назад, piden сказал:
А у него есть инструмент для этого?
Как он вообще представляет оптимизацию поверхности, построенной по стороннему уравнению во внешнем CAD? Как он собирается связывать результаты расчета в САЕ и параметры уравнения, написанного в CAD?
Раз анис есть, то все необходимое имеется. А дальше уже от пользователя зависит)
2 минуты назад, piden сказал:
Вот я и спрашиваю: Ансис может влиять на построения во внешнем CAD?
Возможность изменять параметры (значения размеров / переменных итп) доступна из интерфейса.
А через пайтоновские скрипты в теории можно проапдейтить что-угодно..
20 часов назад, Ветерок сказал:
Что-то помалкивает наш любитель Катии. Вроде, как раз его тема - преобразовать уравнение в геометрию.
А где вы в катии поверхность по уравнению увидели? Только кривые. Не все математички по кривым можно так просто построить. Я на телеконференции с СЕО катии предлагал всякие новшества, их же интересовало - чем я Knowledge Pattern заменил, не разработками ли BPKT?
Одним из предложений моей презентации было - интегрировать в катию поддержку Matlab. Если удастся построить такое в катии - дальше оптимизируйте, как хотите. Я не умею по математике строить поверхности. Только кривые. И то - монотонные без перегибов, другие катия по формуле может, но сама кривая не построится, если, к примеру, задать полный круг. Кривая по формуле строится "параллельной кривой", которая не может иметь двойственные решения "параллельности".
Такое ядро - даже сфера из двух половинок-патчей. Поэтому тут надо как-то извратиться, чтобы построить похожее.
А если человек хочет получить сверхлегкий образец, к примеру, конструкции космического корабля, облегченные по максимуму, с сохранением достаточной прочности - есть другие идеи попроще.
@Blurp У тебя же есть линк с кузнечика, если Матлаб умеет строить поверхность по уравнению нурбсой, замути на нее такой же линк. Моя идея и в этом была тоже...
14 часа назад, piden сказал:
Это, типа, любовь... после того, как мой конфигер крыла закрыл?:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Мы в Катии вообще ничего не видели. Зато мы видели тебя с твоей Катией практически во всех темах, даже где речь вовсе не про Катию. И везде ты бил себя пяткой в грудь какой ты крутой оптимизатор и рационализатор. Вот даже подпись у тебя соответствующая и как раз к этому случаю - что может быть более логичным, чем уравнение? Так что давай, покажи людям своё уменье.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Я причем? Пилите матлаб какой-нибудь. Я в САПРах не видел такой фичи "поверхность по уравнению", не считая самописный кузнечик. Пусть ТС хотя-бы формулу напишет, по которой строить...
Я причем?
А кто ещё? Ты же герой в каждой теме. На пару с барашкой.
5 минут назад, Ветерок сказал:
А платить ТС готов? Или вот так просто дай - и все?
18 минут назад, Ветерок сказал:
На пару с барашкой.
Какая такая бумбарашка? (с):g:
21 час назад, dontsov_av сказал:
вы можете свои кубики изменять после редактирования? (Делать лофт, масштабировать и тд)
А этот гироид натягивать как оболочку на всякие лофты еще надо?
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Да положить с прибором мне на твои околокатийные, а теперь уже и матлабные :surrender: идеи. До тех пор, пока они в кодировке UTF-8. Нарисуешь чё-нить стоящее - там посмотрим.
Вот сначала оцени эту возможность, а потом фтыкай.
Yes Sir!
14 минуты назад, Blurp сказал:
Не нарисую без внятного ТЗ. И не факт, что стану забесплатно - лучше погуляю в гостях или посплю. Или подработаю.
Твои не околокатийные в теме про солид?
Зерг, достаточно было этого:
Остальной текст лишний :biggrin:
Думаю, стоит эту тему перенести в раздел CAE. Или там задачу описать.
https://i.imgur.com/Q1ZYNJZ.png https://i.imgur.com/KHA7aBg.png https://i.imgur.com/DjPA8mr.png
Только что, zerganalizer сказал:
Если ты не понимаешь разницы между чёта делаю.......и пишу, как могу чёта замутить в катии супермегафакконфигерами, фичами, херичами - то в игнор.
Смысла с тобой разговаривать - как со стенкой. :smile:
Среди прочих форумчан себе ищи почитателей и во  флейме.
8 минут назад, piden сказал:
А как же это:
В 19.12.2017 в 14:41, dontsov_av сказал:
У меня смутное сомнение, что чел захочет на лофты эти гироиды натягивать! А если точность по отношению к формуле не так важна - можно симуляцию математической поверхности замутить генеративным массивом параметрических.
Не понятно, чего он там захочет....  Тут задачу нужно за него угадывать.
@zerganalizer , а расскажи, что значит "лофты на гироид натягивать?"))
Такое только в катии возможно. Нам этого не понять. Даже не представить.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
