Построение поверхности по формуле
20 minutes ago, Blurp said:
Уфф...
Модифицированная frd? Отчего-то напомнило..
Изменено пользователем piden
5 минут назад, piden сказал:
Что это за штука? Отчего-то напомнило..
F-RD https://www.shapeways.com/product/ATBASUFD6/f-rd-cube
1 час назад, piden сказал:
А я к ней сетку замутил..
  Скрыть содержимое
В 86ом посте. А надо было во 2, максимум в 3. :D Как будто ls-prepost или мне кажется? Покажи как делал, а то я в FEM нуб.
Изменено пользователем frei
Я слоупок)
abaqus cae. Но этт не важно.
27 minutes ago, frei said:
Покажи как делал
.fe > se-fit > .stl > Simlab > .inp > ...любой препроцессор или сразу солвер.
4 минуты назад, piden сказал:
до этого момента как раз понятно. в препроцессоре (мешере) то чо? разбиение ребер, mapped face, hex dominant?
se-fit, козлина, не стартует в вин10 у меня =\
15 minutes ago, frei said:
в препроцессоре то чо?
принт скрин)
Это все в SimLab'e. Одной кнопкой :blush:. Базовый патч у этой поверхности 4х угольный, так что просто Mesh > Quad Only. Потом Extrude > Normal to surf. Можно и нагрузки добавить, и настройки солвера...
... Попробуй daily build от марта 2017... И в опциях запуска там навыставлять совместимость..
У меня семерка :cool:
вот еще много подобных поверхностей
тынц
даже с элементами какого-то кода, а вот и софтина http://facstaff.susqu.edu/b/brakke/evolver/evolver.html#download
вот еще, можно из бумаги клеить http://wenninger.narod.ru/part3.html
а тут даже продаются http://zvzd3d.ru/
поверхность у ТС еще похожа на неовиус, https://en.wikipedia.org/wiki/Neovius_surface
Изменено пользователем Chardash
20 часов назад, frei сказал:
А средняя кривизна как поживает?
Средняя
Имени Великого математика
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
20.12.2017 в 15:49, piden сказал:
https://i.imgur.com/DjPA8mr.png
Коллеги, есть реальная работа, кто сможет построить такую сетку в реальной детали (с возможностью модификаций) и посчитать ее на прочность (а еще лучше вместе с газодинамикой), пишите в личку.
Так что-ли?  К Вашему сожалению это не СВ
Скачать видео
Скачать видео
Похоже что оно.  Это Creo?
@Горыныч да, экспортировать удалось только в STL, в STEP получается пустой файл к сожалению.
@Горыныч Деформации по Ван Мизесу смогу прикинуть в CREO через встроенный Ансис, а  газодинамику никогда не считал.
12.12.2022 в 14:42, Горыныч сказал:
Исследованием газодинамики пористых материалов в новосибирском Академгородке занимаются. Если мне память не изменяет, лет 15 назад один мой знакомый в аспирантуре по этой теме работал.
12.12.2022 в 11:42, Горыныч сказал:
Именно такая геометрия нужна?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
