Построение поверхности по формуле
3 минуты назад, piden сказал:
Я люблю фиговые сетки :biggrin:
По критерию "качество результата / потраченное время" они в моем списке намба ван)
Диаграмма Колина Хармана
Hide
@Ветерок @piden
В 19.12.2017 в 20:47, Ветерок сказал:
Для расчетов не нужно вообще ничего модифицировать. Нужно просто каждый раз строить новый вариант по новым формулам. В данном случае это гораздо быстрее и проще.
В 19.12.2017 в 20:53, piden сказал:
Чувак хочет оптимизацию замутить.
А для этого грустно каждый раз руками перестраивать.
Можно для DOE кучу вариантов заранее нагенерить. Но если прямым поиском - то вот думает как автоматизировать процесс.
Возможно я вас тут запутал немного. Когда я сказал "модифицировать" я имел ввиду изменять поверхность и т.т. на ее основе путем изменения коэффициентов в базовом уравнении поверхности. Например: есть уравнение параболы -  y=x^2, но это лишь базовое уравнение, которое можно изменить (модифицировать):  y=(x+4)^2; y=x^4; y=3*x^2   -  эти уравнения тоже параболы. Полная аналогия с поверхностью: есть базовое уравнение (пусть тот же гироид) которое мы задали. Далее на его основе строится т.т. , которое я хочу изменять через коэф. в его поверхности.
@zerganalizer
В 20.12.2017 в 12:02, zerganalizer сказал:
А этот гироид натягивать как оболочку на всякие лофты еще надо?
Это следующий шаг. Например у меня уже построена структура на основе  поверхности с моими коэф., а дальше я хочу задать переменный масштаб данной структуры вдоль одной из осей. Получается что-то вроде "лофта" структуры. По этому поводу сейчас хочу поиграться с Autodesk Within, если найду....
@piden
В 20.12.2017 в 15:49, piden сказал:
Зерг, достаточно было этого:
В 20.12.2017 в 11:17, zerganalizer сказал:
Я не умею по математике строить поверхности.
Остальной текст лишний :biggrin:
Думаю, стоит эту тему перенести в раздел CAE. Или там задачу описать.
неплохо получилось, опишете процесс? в чем строили?
В 20.12.2017 в 16:02, zerganalizer сказал:
А как же это:
У меня смутное сомнение, что чел захочет на лофты эти гироиды натягивать! А если точность по отношению к формуле не так важна - можно симуляцию математической поверхности замутить генеративным массивом параметрических.
Не знаю что такое генеративный массив параметрических, буду изучать...
12 часа назад, piden сказал:
Теперь полагаю, ТС хочет идти по такому пути:
12 часа назад, zerganalizer сказал:
Я так сразу и предположил - облегченные "ажурные" конструкции вместо сплошных.
Под 3D-печать.
вычитать ничего из кубика не хочу, а вот облегченные конструкции это да..
@frei
9 часов назад, frei сказал:
Розовая это bat-wing?
нет, это FRD
использовал Wolfram alpha для решения уравнений и построения направляющих кривых
согласен, я уже пробовал такой метод. Все уперлость в изменение конфигурации поверхности. Каждый раз пересчитывать уравнения для новых поверхностей с новыми коэффициентами, а затем строить по новой базовый элемент считаю слишком трудоемким и долгим процессом.
8 часов назад, frei сказал:
Фиговая сетка, кстати, вот как надо:
Показать содержимое
Мб сетка и фиговая, но, насколько я знаю, при взгляде с угла на гироид мы должны увидеть цилиндрическое отверстие, а не треугольное. Данные отклонения считаю минусом варианта с направляющими кривыми
Видится мне, что сначала надо строить поверхность в виде сетки, крутить/вертеть ее коэф. как захочется, потом придавать ей толщину (где? в чем? T-Flex?) и наслаждаться готовой .stl и забыть о т.т. и гладкости(если .stl в NURBS не переводить)
НО как и на каком этапе сюда воткнуть выше упомянутый "лофт" структуры?
16 часов назад, frei сказал:
Неправильно построено. Догадайтесь сами - почему. Особенно - в свете этих задач
7 часов назад, dontsov_av сказал:
20 часов назад, zerganalizer сказал:
Под 3D-печать.
Это следующий шаг.
Вам нужны структурированные поверхности вроде таких?orns.thumb.jpg.d056a6012d6c901b76e7d54d86d6504d.jpg
с паттернами типа гироида? А кроме гироида - ничего не интересно? Облегченные структуры с паттерном, заданным вами - это ко мне. Начинал я с армирования бетона, потребовались разработки, генерирующие множество подобных элементов, из них вышло решение по структурированию, которым указанный декор делал.
https://www.sculpteo.com/en/s/pangu/materialised-items
https://www.shapeways.com/shops/amalham?sort=popularity
Если готовы платить за создание решений для вас, напишите в личку.
Генеративные массивы вы видите выше (массив изменяющихся подобных элементов), он может создавать разреженные элементы тут и сгущенные - там. На выходе сразу stl для печати. Параметрической поверхностью можно попробовать построить гироид. А потом генеративным массивом положить как бесконечный бесшовный паттерн в тело структуры...
Изменено пользователем zerganalizer
8 часов назад, dontsov_av сказал:
Вы бы приложили картинки конструкций, какие надо облегчить. И главное - вы, возможно, не учитываете, каким методом это потом будет печататься, особенно, если металлом БЕЗ РАСПЛАВЛЯЕМЫХ поддержек. Про минимальные толщины стенок, отверстий для извлечения "мусора" слышали? У каждого процесса 3D-печати свои требования. Будет гироидная структура слишком мелкой - соседние стенки сплавятся и пыль на себя (внутри себя) соберут. А гироидная структура сложна для извлечения из нее неиспользованного порошка (для полиамида) и требует поддержек - для металла. А выковыривать вручную заплавленную металлическую волосню из полостей гироида сможете?
А ты сможешь отличить "правильно" от "неправильно"?
Да, к тебе... Только, пожалуйста, не с гироидом.... И не с поверхностями по формулам.. Они, стервы, в зерглогику не вписываются и зерганализу не поддаются. О! Вам крыло часом не нада? :biggrin:
9 hours ago, dontsov_av said:
опишете процесс?
Скучно процесс описывать, когда цель всей этой суеты не понятна. Вон уже две страницы советов набралось..
36 минут назад, piden сказал:
Дык уже. Абсолютно точно отличил. Открываю конкурс - кто первым угадает в чем ошибка.
На грабкаде замути. Только не забудь приз хотя бы $2k объявить) Назови его ZergMind Penetration 2017.
А мой - правильно построен? Проаналайзи по-шустрому :biggrin:
10 минут назад, piden сказал:
А крупно один угол куба показать?
from Zerg Life Incorporate?:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
2 minutes ago, zerganalizer said:
ТА ЖЕ ОШИБКА!
Похоже, единственный тут способ не ошибиться - это не делать вообще ничего :wink:
8 минут назад, piden сказал:
Не, сделать правильно одно маленькое действо. Задачка не для САЕ...
@piden
Ван пис оф сет. Рэди то манюфакчуринг. Виз филетед эджес. Энд сом катиа тролинг ту. :biggrin:
17 минут назад, Blurp сказал:
Вот это похоже на правду. Правильность уравнений не проверял.:bleh:
14 часа назад, dontsov_av сказал:
@frei
нет, это FRD
Какую параметризацию вы имеете в виду? f(x,y,z)=t, где t- параметр (не обязательно равный 0)? Для гироид t лежит в диапазоне(-1,57...1,57)
пример
Hide
На счёт круглости вид дан в направлении (1,1,1) так и должно быть. в ортогональных проекциях - всё достаточно круглое.
пример 2
Hide
Изменено пользователем frei
ProE:
Вспомнил про олдскульный видос про поверхностное моделирование, сплайны создаются по точкам из внешнего файла. Точки можно взять из мат программ surface evlover, math mod, k3d и т.д. Автоматический ребилд будет ли?
ТФлекс:
К модели можно прикрутить базу данных, в которой хранить координаты точек сплайнов.Тогда точность построением модели определяется количеством точек.
Показать содержимое
Hide
Если цель КЭМ-анализ, то в Surface evolver, который умеет строить минимальные поверхности есть сишные скрипты с открытым кодом. И есть экспорт вертексов, эджей и фэйсов в Ansys для построения сетки. Там же думаю удастся реализовать "трансформацию" сетки. Так что CAD тут и не нужен вообще.
Surface evolver по сути строит полигон, характеризующий поверхность. Для F-RD это:
F-RD
vertices
1  1 -1 0 fixed
2  0 0 0 fixed
3  0 0 2 fixed
4  2 0 0 fixed
edges
1   1 2 fixed
2   2 3 fixed
3   3 4 fixed
4   4 1 fixed
faces
//1    1 2 3 4
1   -4 -3 -2 -1
Hide
на выходе же после работы скрипта получается кусок поверхности с 800 полигонами. Потом размножается согласно правилу
evolved
adjoint5a3e3cc0d020a_2017-12-23(2).png.2d865706f560d1cd0704a8c2ea3ef517.png5a3e3d05c19ac_2017-12-23(3).thumb.png.c18cb764d16b983e0f273c67af9a8f46.png
Hide
Точнее модель смысла делать не вижу.
И все это работат через консоль. Если ваш FEA умеет запускать батники, то задача по поиску чего либо решаема в свзяке с evolver'om. Без CAD.
1 hour ago, frei said:
Если цель КЭМ-анализ.... экспорт вертексов, эджей и фэйсов в Ansys для построения сетки
И тут кто-то на качество моей сетки жаловался :biggrin:
:wink::wink:
А если не умеет (а обычно это так), то можно сделать батник, запускающий evolver, мешер (ну, вдруг понадобиться) и солвер по порядку, дождавшись завершения предыдущего :rolleyes:
Можно заменить эволвер на свой код... который будет брать параметры для уравнения из текстового файла.
Оптимизатор аниса из интерфейса не может изменять содержимое внешних файлов, но любой внешний оптимизатор (IOSO, modeFrontier, HyperStudy) с таким справится).
Было бы желание у ТС нормально задачу поставить....
35 минут назад, piden сказал:
  Показать содержимое
А никто и не говорил, что будет легко.
17 минут назад, piden сказал:
openFOAM решатели с открытым исходным кодом. В ансисе ironpython присутствует же, как его юзать там яхз, подробно не изучал.
