Вопрос по обозначению баз и базовых участков по ISO 5459
Уважаемые коллеги! Имеется вопрос к тем, кто выпускает РКД по системе ISO GPS с обозначением баз по ISO 5459.
Суть вопроса: деталь изготавливается из отливки сложной формы. Одна из литейных баз (datum) должна образовываться тремя базовыми участками (datum target), выполненными в виде приливов (бобышек) и лежащими на разном уровне по высоте относительно друг друга.
Допускается ли по ISO 5459 обозначить их принадлежность к одной базе, несмотря на то, что данные базовые участки формально не принадлежат к одной поверхности, но при этом лежат в параллельных плоскостях?
По стандартам ASME такое допускается, а вот в ISO прописано неявно.
В 15.12.2017 в 17:56, Flogger1989 сказал:
Как понимать Ваши слова? Написано между строк?
Если речь не идет про военку, то делайте как Вам удобно и понятно другим. Главное - это качество продукции.
Изменено пользователем niksasa
18 часов назад, niksasa сказал:
... делайте ххххх как понятно другим. Главное - это качество продукции.
Поддерживаю.
(Скорее всего при перепесывании ISO c ASME допустили "неточность").
почему бы не прставить на каждую пверхность отдельную базу, а толеранцы указывать по отношению ко всем трем?
это было бы правильней.
В 12/19/2017 в 07:30, IgP сказал:
Поддерживаю.
Поддерживаю такое мнение полностью.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
