Фреза фасонная
Назарий
Кто что может подсказать по созданию фасонной фрезы по дереву. Внизу готовая деталь. Пытался создать свою в 3д но как то каряво очень, плюс не знаю какие лучше всего углы подобрать что бы резало чисто, а не шершаво как на фото
4 часа назад, Назарий сказал:
Ищите справочники по деревообрабатывающему инструменту, углы заточки и т.д.
13 часа назад, Xugack сказал:
Не могу найти ничего подобного, много про пилы про рубанки, а вот про такое ничего не нахожу
2 часа назад, Назарий сказал:
Концевые фрезы, долбяки, перьевые сверла ничего по ним не находили?
Также учтите что на качество реза влияют и качество заточки, режимы резаться и т.д.
3 часа назад, Назарий сказал:
Это тоже можно использовать, для того что бы резало чисто, очень важно несколько вещей - точность изготовления инструмента, чистота режущих кромок, скорость вращения, равномерность подачи и конечно обрабатываемый материал (при одних и тех же параметрах резания результат на сухой и влажной древесине будет разный)
УПС :sad: пока писал уже опередили
Изменено пользователем Plumber
У вас явно грубый инструмент - как результат - грубая обработка.
Ищите более тонкий метод метод обработки или инструмент.
Изменено пользователем danzas
4 часа назад, danzas сказал:
вот пытаюсь более правильно сделать модель и саму деталь уже по ней... а то что на фото сделано болгаркой)
метод то есть и другой, но самое главное что меня интересует это скорость получения готовой детали. Можно и фрезером делать и качество будет и чистота, ну тогда пропадет скорость изготовления и фрезер при постоянном ПВ сдохнет.. Хочется смоделить фрезу хотя бы немного по науке с углами и прочим, а потом изготовить и получить удовлетворение... но пока завис на этапе модели..
2 минуты назад, Назарий сказал:
сделано болгаркой)
И вы еще удивляетесь что она не чисто режет))
нет не удивлен)
19 минут назад, Назарий сказал:
нет не удивлен)
Думаю вам стоит обратить внимание как и с чего будет сделана фреза. Углы это конечно хорошо, но если делать все "на коленке", когда каждый зуб будет разным, то ожидать хорошего качества реза не приходиться. Возможно есть смысл делать фрезу составной.
2 часа назад, Xugack сказал:
В планах сделать фрезу пока или цельной из ХВГ, закалка и заточка или из 40Х но с напайкой или р6м5 или р18. Делать буду скорее всего своими силами на повортном глобусном столе. Но пока я не сделаю модель и не вижу представления... кароч не могу начать. Может где ЧПУ подвернется, но без модели один фиг... Кароч мозги плавятся, но думаю одолею
24 минуты назад, Назарий сказал:
Сначала нужно иметь представление что строить. Для каких целей эта фраза, что с ее помощью будете делать?
на фото сама фреза и снизу деталь деревянная, делется кольцевая проточка все го лишь на всего
1 час назад, Назарий сказал:
Касательно углов и т.д. смотрите параметры перьевых сверл.
А почему конструкция такая? Не проще диск и к нему шесть ножей прикрепить? И почему для этого нужно делать отдельную фрезу, шаблон для фрезера проще будет сделать, чем новый инструмент.
4 часа назад, Xugack сказал:
1. Фрезер нужен тогда хороший что бы мог гудеть весь день! Такого у меня нет и стоит о порядком, для такой работы это слишком не те объемы и запросы
2. Фрезер не даст такой скорости как фреза
3. Насчет диска не знаю...
6 часов назад, Назарий сказал:
"плюс не знаю какие лучше всего углы подобрать что бы резало чисто, а не шершаво как на фото" - уверен если сделать примерно вот так тогда срез будет лучше
Сорян, направление вращение фрезы перепутал (на моем скрине левое)
1 час назад, Pochinix сказал:
картинка не работает (
2 часа назад, Pochinix сказал:
ну сам представь себе процесс с плясками шаблонов и прочим, разговор не о ЧПУ. А так фрезой за 2-5 сек ты получишь готовую проточку.
7 часов назад, Pochinix сказал:
Я понял, в твоей стране ссылку на Вк'шную картинку блочит. 7bb248114478839d0a08b.md.jpg
о теперь вижу. скинь модельек посмотрю как ты делал, а то я там через жопу(с помощью поверхности). Ну а так идея имеет жизнь
