Фрезеровка окна
Всем доброго дня! Сразу оговорюсь, во фрезерной теме недавно (станок поставили только пару недель назад), поэтому сильно не :bash:  =)
Необходимо фрезеровать сквозное окно с допуском в 0,2мм по стороне, см вложение. Высота окна 84мм. Прошу подсказать какая стратегия обработки лучше и какой инструмент - для достижения максимальной производительности.
Мои мысли: Планировал сверлить предварительно на 27мм, потом расфрезеровать высокоподачной фрезой 25мм с припуском по стенке 0,5мм, потом начисто трехзубой ф25мм по спирали. Кто что подскажет?
Материал: сталь 20ХН3А, до 240НВ
Станок: 3х осевой тайванец, ВТ40, 9к оборотов, 15кВт, СОЖ внутр нет
Изменено пользователем Miwka88
В целом технология годная, но по спирали начисто не нужно - долго и неэфективно в плане использования инструмента - работает только угол зуба, соответственно он же и стирается. Лучше по контуру боком фрезы обкатать.
Но - большое НО: в деталях нужно проверять, и режимы подбирать, т.к. диаметр инструмента уже на грани для ВТ40 и особенно для станка из поднебесной (есть и у них жесткие станки, конечно же, но в основном не фонтан).
Еще м/б будет лучше черновую плунжерно повысверливать.
Изменено пользователем Горыныч
2 часа назад, Горыныч сказал:
припуск под чистую 0,5 на стенку норм?
В каких случаях обработка по спирали оправданно?
И правильно ли я понимаю, на таких станках, фрезы хайфид наиболее оптимальны для выборки мяса (если конечно деталь позволяет) по сравнению с 90град одинакового диаметра?
3 минуты назад, Miwka88 сказал:
1. да
2. при врезании например, или чистовая шариком, или еще миллион применений можно найти
3. по моему опыту, да. хайфид либо плунжер, но у Вас нет прокачки для плунжера. Кстати, на таких диаметрах можно еще хайспид попробовать, оборотов шпинделя хватит, если станок сможет поддерживать требуемую подачу. Должно быть более щадяще для станка.
44 минуты назад, Горыныч сказал:
1. да
Не встречал таких в каталогах. Можно ссылку
Сейчас не буду ковыряться, при случае гляну. По памяти, посмотрите Seco монолитные (Jabro),  у них на первых страничках каталога есть разрисовка фрез по применению, там найдете Hi speed.
Попробовал расфрезеровать такое окно только на глубину 40мм без предварительного сверления. Фреза ф20 вылет 60мм 2х зубая хайфид. Режимы: скорость 120, подача на зуб 0,8, обработка по спирали с шагом по z 0,2. Охлаждение воздухом. Сталь 45.
Прошу посмотреть видео и оценить нормальная ли обработка по звуку?
http://my-files.ru/hgzd3z
По мне, так вибрация. Привык к токарке - тишина=). По крайне мере у нас. Режимы чуть ниже средних каталожных. Или это нормальный звук и можно еще добавить режимов?
И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что для выборки мяса фрезой хайфид лучше попутное фрезерование, а для чистовой - встречное, что бы фрезу не отжимало?
встречное фрезерование применяют в двух случаях 1 - ушатаный станок , 2 - заготовка с коркой , В остальных случаях попутное . хайфид применять по этой детали применять не выгодно т.к ходы короткие станок будет только дёргаться . обдирка плунжером - хорошо будет ( т.к глубина большая ) , доработка монолитом . можно HSM попробовать , но нужен хороший патрон .
5 часов назад, valentinych75 сказал:
Понял, спасибо!
Остальные гуру в зимней спячке?! :sad:молчат...
23 часа назад, Miwka88 сказал:
Вполне хороший звук, при желании можно добавить. Но у Вас обработка будет глубже, вылет, соответственно, больше.
Фрезерование в 98% случаев попутное. Встречное только в исключительных, как Вам уже выше подсказали. Могу лишь добавить, что иногда еще на  нежестких заготовках приходится его применять.
1 час назад, Nalad4eG сказал:
Видео глянул, шаг сделать 0.5
37 минут назад, Горыныч сказал:
Спасибо, прям уверенности добавили:biggrin:
7 часов назад, valentinych75 сказал:
Ввели в стопор:doh:
Понятно, что резкий разгон и торможение, да еще на коротких дистанциях - не есть хорошо, но думаю тут все дело в стратегии обработки. Если сделать плавные соединения с концами обработки, то таких "дерганий" не должно быть. Или я чего не понимаю...?
1 час назад, Miwka88 сказал:
Ввели в стопор:doh:
углы сгладить можно конечно , в этом случае появится много холостых ходов и углы будут не доработаны ,придётся дорабатывать отдельной операцией . глубина обработки 80 , т.е 4 диаметра фрезы для двадцатки - слабовато . плунжерить быстрее получится и для станка лучше .
1 час назад, valentinych75 сказал:
Я на 25 планировал, чуть больше 3х получается.
Не понял про какие углы речь идет?! Контур вроде весь почти овальный.
Вы какой инструмент используете в качестве плунжера: специальный для этих операций или же сверла с 2мя пластинам. Какой шаг применяете?
простите сначала написал после посмотрел эскиз окна , эту деталь можно делать различными способами ( сколько технологов столько и технологий ) металл простой , профиль тоже , допуск достаточно большой , единственно глубина большая ( вылет инструмента ) возможен конус ( отжим инструмента ) . исходить нужно из того что вы имеете , станок достаточно жёсткий судя по видео , можно как вы и писали , врезаться по спирали , 25 фреза перекрывает ширину паза , для хайфид фрез засверливаться необязательно , у них достаточно большой угол погружения ( 2-3 градуса в вашем случае достаточно ) проблему с эвакуацией стружки думаю решите ( воздух или сож ) этот металл можно обрабатывать без эмульсии . получистовой и чистовой проходы лучше делать твёрдосплавными монолитными фрезами диаметр чем больше тем лучше ( можно и быстрорезом на худой конец ) фрезы выбирайте с большим углом подьёма зуба ( омжимать меньше будет ) . Эта деталь как раз для тренировки , так что пробуйте . Да а почему 0,2 съём  по глубине  на 25 фрезу ? что каталог производителя говорит по этому поводу , маловато что то  .
В данном случае фреза как раз была ф20мм. Для пробы поставил 0,2. А вообще каталог говорит для ф25 глубина 0,4...0,8, подача 0,8...1,2.
Спасибо всем ответившим! Буду пробовать
13 часа назад, Miwka88 сказал:
то есть сейчас поверили?))
16 часов назад, Nalad4eG сказал:
Во что поверил?)
В 20.12.2017 в 12:44, Miwka88 сказал:
Во что поверил?)
в то что надо бы глубину 0.5 как минимум поставить)))
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
