Nx12 Ошибка 8300001
WhiteMaks
Вечная проблема с 12 версией, никто не знает как решить проблему и восстановить программу?(прикрепляю архив с программой)
1f1d7429a3b55956dcce9b145c3b5ee2-full.jp
архив с программой
Изменено пользователем WhiteMaks
Ну сырой ещё NX12 ... - обращайтесь на GTAC Siemens-а.
Да и не видно, что там в окне-сообщения написано ...
Зачем нам всё окно NX ? - нам окно с ошибкой надо -
Alt+PrintScreen (только сначала надо окно с ошибкой "ткнуть").
syslog давайте а не скриншот.на картинке смог прочесть банальные вещи.конкретики там нет
Изменено пользователем lexx174
1 час назад, lexx174 сказал:
На счет syslog-a. Я не знаю где его достать) подскажите, скину
Исходя из имени файла, он был создан импортом в NX из формата STEP.
В какой версии NX это было выполнено ?
или проще: это файл где-то уже открывался ?
14 минуты назад, IgP сказал:
создан был в 12 версии, и только ей открывался
43 минуты назад, WhiteMaks сказал:
директория %TEMP%
11 минуту назад, WhiteMaks сказал:
После импорта сделали Save - закрыли - затем открывался ?
если открывали - далее Save много раз делали ? что в файле делали ?
Но вряд кто-то поможет, кроме:
2 часа назад, IgP сказал:
Импорт не делал, открыл файл модели формата stp и с ним работал. Сохранялся и открывался все время нормально, множество раз. В файле рисовал эскизы и писал программу на чпу, процессировал. В один прекрасный день просто не открылся файл выдав эту ошибку 830001.
Есть мнение, что скорее всего запортился файл на диске. Кто то может подтвердить или опровергнуть данную мысль?
Нет, это просто сырая версия NX. Ставьте MR01, там пофиксили.
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
