Изменить тип файла
sergoss
Добры день
В SWPDM есть возможность изменить тип файла который  в хранилище
 solidworks part document изменить на  toolbox part document
Именно!
В ту папочку где лежит Ваш toolbox.
Или добавьте новую для самостоятельных поделок, но не забудьте настроить состояние.
Что то не могу понять алгоритм действий)))
Можно ссылку где почитать как это делается
@sergoss никак!
В какой поток попадет файл определяется при его первой регистрации.
Дальше перекинуть в другой поток - невозможно
Это понятно.
Создаю второй поток работы только для папки тулбокс
в  переходе  в условиях указываю путь файла = C:\ztm-test\toolbox\part (в папку part попадают  файлы созданные через тулбокс и тип файла toolbox part document)
Есть крепеж которого нет в базе тулбокса, его моделирую в ручную и  копирую в папку part. В дальнейшем все остальные берут из этой папки необходимый крепеж.
 Но добавленные вручную файлы имеют тип solidworks part document их нужно перевести в  toolbox part document
То есть этого сделать не льзя все таки, только добавлять в базу не обходимые стандарты.
Просто добавить из-за одного болта целую ветку трата времени(
