Бобышка по сечениям - форма не соответствует сечениям
zheka1980
5 часов назад, zheka1980 сказал:
Ветерок, ну поделитесь технологией. Я, правда, с удовольствием выслушаю.
Это сколько же страниц писать придётся? Я и так уже раз сто обсуждал эту тему, и раз пятьдесят только на этом форуме.
В двух словах.
Весь корпус строится в одном файле. Включая выступающие части и ограждение. Потом, если надо, копируется в отдельные файлы и там отрезается лишнее.
Обводы строятся кусками. Выделяются характерные области и каждая строится по своему закону и свои методом. Средняя цилиндрическая часть строится простым вытягиванием. Элементы вращения строятся вращением, сопряжения строятся сопряжением с контролем касательности или кривизны. По возможности надо использовать протгивание переменного сечения с заданным законом изменения этого сечения. Для каждого корпуса своя методика.
И да, Солид - не самая подходящая для этого программа. Скудновато в нём с поверхностями.
Главное забыл. Для построения обводов корпуса нужен теоретический чертеж, а не чертежи общего вида.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Опять лодка. Опять по шпангоутам. Опять проблемы. Разумеется будут проблемы. Ибо надо строить всё совсем не так. И не по шпангоутам, и тем более не одним куском.
Но все хотят по шпангоутам и сразу одним куском.
Именно по шпангоутам. И никаких других вариантов.
Ибо плазовая таблица строится именно в плоскости шпангоутов.
@Павлуха Не спорьте с @Ветерок !
Ему виднее!
(сарказм, если кто не понял)
В авиации корпуса тоже строятся исключительно по шпангоутам, и иногда в SolidWorks...
24 минуты назад, Павлуха сказал:
Ваще-то там  еще есть кроме "корпуса" еще и "бок" с "полуширотой".
35 минут назад, Павлуха сказал:
Смешно. Ташкент - город корабелов.
36 минут назад, Павлуха сказал:
Очень смешно.
Но человеку из Ташкента простительно. Он ведь никогда не видел плазовую на подводную лодку.
12 минуты назад, katalex-3 сказал:
Ну тогда там ещё есть батоксы и ватерлинии.
Если всё правильно строить.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Очень смешно.
Когда-то, году в 85-м я сдавал 8 экзаменов на звание яхтенного рулевого первого класса.
Так вот один из них был "Устройство корпуса судна".
Ветерок, спасибо за технологию, но она все же применима к случаям, когда нужна модель для обозрения в компьютере либо для воплощения в материале внешнего вида.
У меня же это будет действующая модель, соответственно она будет не просто полая, а с некоторыми выступающими элементами внутри.
Кроме того, учитывая выбранный масштаб и размеры рабочего поля 3д принтера, я не смогу напечатать отсек целиком, только секторами по 90 градусов, которые я потом буду соединять.
Так что, если у меня будет цельная лодка в 3Д, я все равно ее буду резать сначала как колбасу, потом как торт. Не говоря уже о том, что ограждение рубки и рулевые плоскости я вообще не буду делать неотъемлемой частью, их я сразу буду делать отдельно
Я новичок и пытаясь во всем разобраться, я поэкспериментировал с разделением сложного объекта на части. Как выяснилось, дочерний объект даже в отдельном файле может существовать лишь пока жив родитель. И редактировать сечения лучше только в родителе. На дочерний объект можно лишь цеплять дополнительные детали или как то его модифицировать. Повторюсь, я начинающий и понял это именно так.
Поэтому, как мне видится, нужно следовать конечной цели - получению деталей, каждая из которых составляет четвертинку одного из 15 отсеков. кстати, количество отсеков и их границы определяется не общими и характерными закономерностями конструкции корпуса, как вы советовали, а ограничениями высоты рабочего поля принтера. Напечатать деталь выше 230 мм мне не удастся. Так что сделать среднюю часть банально трубой не получится. Кроме того там много разных вырезов.
Поэтому у меня будет сборка из, условно говоря, четвертинок отрезков нескольких труб. Основа их - это шпангоуты и продольные обводы. Для начала в одной детали, где у меня есть три проекции лодки получаю группу сечений и обводов, проверяю их адекватность, создавая бобышку по сечениям. Иного практического предназначения у бобышки не будет.
Затем я создам уменьшенную на толщину корпуса копию каждого из сечений, получу  сечение трубы. Разделю его на четыре части и получу наконец, сечение конечной детали. Скопирую его и вставлю в новую деталь.
Изменено пользователем zheka1980
46 минут назад, zheka1980 сказал:
Всё правильно. Отредактировав одну родительскую колбасу получите соответствующие изменения сразу во всех 15 кусочках.
48 минут назад, zheka1980 сказал:
Я говорил не про отсеки, а про участки теоретической поверхности. Никакого отношения к последующей шинковке это не имеет.
Как судомоделист скажу, что вы занимаетесь полной ерундой (хотя моделизм вообще можно считать ерундой). Сделать руками без всякого принтера будет гораздо быстрее. А уж если корпус для принтера надо резать на 15 частей, то тем более нет никакого смысла в принтере. Потом эти части нужно будет склеивать и опять всё вместе обрабатывать.
Опять же учитывая Ваше неумение работать в софте, Вы не получите ничего достойного. В лучшем случае довольно приблизительные заготовки. Так зачем для этого принтер?
Впрочем, делайте как хотите.
1 час назад, zheka1980 сказал:
Напечатать 60 кусков на принтере, и уложиться в размеры - ещё та проблема.
Температура на 2 градуса изменилась, всё усадка сделала своё, тёща форточку открыла, всё, размер ушёл...
Это полный бред.
1 час назад, Ветерок сказал:
Вы безусловно опытнее меня, и спорить с Вами мне не хочется. Но речь идет о том, кому что удобнее, а это индивидуально. Вы, может быть под деланьем руками имеете в виду композитные технологии? Так у меня нет ни навыков, ни оборудования, мне проще на принтере. Ошибки дешевле обойдутся. Про склейку и последующую обработку - с этим проблем будет минимум, но говорить на эту тему не хочу, потому как это еще больше уведет от сути вопроса из-за которой я пришел на этот форум. Скажу лишь, что мне приходилось делать составные детали, решать возникающие проблемы и добиваться желаемого результата.
Надеюсь это не следует воспринимать как "я устал тебе что-то доказывать, отвали от меня" ?
50 минут назад, Павлуха сказал:
Это полный бред.
Если все так как вы пишете, то согласен, полный бред.
Но вот у меня не так.  Принтер у меня самодельный, закрытый, в стыках и дверце уплотнения. В новом контроллере 32-битный процессор, а в прошивке PID'ы.  Качество заметно лучше, чем у принтеров за 200 долларов.
Давайте думать об этом в последнюю очередь.  Моих знаний мне хватило чтобы нарисовать в солиде 3Д принтер (там были и скачаные модели и сложные детали, которые приходилось рисовать самому). К слову, на момент начала постройки принтера их было ноль.  Это не помешало тогда, не помешает и теперь.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Потом покажите напечатанный и собранный корпус.
Это сарказм или искреннее желание увидеть что же получится? Если второе, так с превеликой радостью. Если первое - так ради бога, я обломаюсь на первом же отсеке и то же его выложу, честно признавшись, что был неправ.
Вопрос: у меня несколько сечений. Почему для нескольких сечений в качестве направляющей должен быть единый сплайн? Пытаюсь делать это разным сплайнами (то есть первый сплайн между 1 и 2 сечениями, второй - между 2 и 3, и так далее) - не хочет, пишет что направляющая кривая 1 не пересекает сечение 3.
Если же делать единым сплайном, то неудобство причиняет тот факт, что когда тянешь за рычаги у какой-нибудь точки, то она влияет на кривые по обе стороны от точки. А я хочу каждый участок кривой настраивать отдельно.
Получилось!!!!
Эта деталь состоит из 4-х тел.
Я добился в общем-то, всего, чего хотел
1. Получился массив сечений и отдельных для каждого межсекционного промежутка направляющих, то есть я могу из этого файла взять два смежных сечения, все направляющие между ними  и вставить в файл вновь создаваемой детали.
2. Я могу редактировать обводы для каждой секции индивидуально, не затрагивая смежную секцию.
А у меня не самодельный, a заводской, и не за 200, а за 2000.
Я знаю, что говорю.
Только что, Павлуха сказал:
Я знаю, что говорю.
Спасибо, учту.
39 минут назад, zheka1980 сказал:
Получилось!!!!
Не получилось, а получилась.
Фигня.
21 минуту назад, Павлуха сказал:
Фигня.
То, что получилось, лишено проблем и недостатков, которые привели меня сюда и которые сформулированы в заголовке темы. Этого достаточно, чтобы не считать получившееся фигней.
Скорее ваш последний пост, исходя из его содержательности и культуры - и есть бестолковая фигня. Ничего личного.
