Сверла, фрезы
something
LPKF Германия
Фрезы:
Contour Router(Кукуруза) L=38mm d=1mm\2mm хвост= 3.175mm -110р\шт
End mill (двухзаходная):
L=36mm d=2mm хвост=3.175mm - 120р\шт
L=36mm d=0.25 mm хвост=3.175mm - 120р\шт
L=38mm d=1mm хвост=3.175mm - 120р\шт
Сверла:
L=38 d=0.8mm
L=38 d=3mm
Хвост 3.175
По 100р/шт
Б/у 30 процентов от цены. Для моих нужд не подходят(снятие металлизации с фольгированных диэлектриков) но ещё походят.
Связь ЛС или почта something86@ya.ru
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
