Здравствуйте!
Вопрос про разрез на определенную глубину. SolidWorks позволяет выполнять такой разрез. И это порой весьма удобно. Пример прикладываю. Но в ГОСТе такого не нашел. По ГОСТу ли это. И если да, то как обозначить на чертеже, какую глубину захватывает разрез?
Всем заранее спасибо за советы и участие. )
Ничего не понял про глубину. На картинке непонятный набор линий.
Есть РАЗРЕЗ, а есть СЕЧЕНИЕ. Другого в ЕСКД не предусмотрено.
А нарисовать можно что угодно.
Тогда прикладываю более подробные выдержки с чертежа. ) Чтобы на одном разрезе полки не сливались и не рябили, я делаю разрезы, на которых видимость распространяется на определнную глубину. SW позволяет такое сделать. Тогда каждый кронштейн на разрезе изображается более или менее отдельно. Но это о сущности данного приёма. Вопрос-то в другом. Есть ли что-то в ЕСКД на этот счет?
Изменено пользователем Gaidn
6 минут назад, Gaidn сказал:
Нет. Там действительно только разрезы и сечения. Хотя инструмент удобный, конечно - сечение может быть неинформативным, а разрез перенасыщен графикой.
Изменено пользователем Bully
4 минуты назад, Bully сказал:
Нет. Там действительно только разрезы и сечения. Хотя инструмент удобный, конечно.
Большое спасибо. Очень жаль.
Есть правда один костыль. ЕСКД допускает не обозначать графику полностью. Но тогда требует надписи типа "дет. поз. xxx, yyy условно не показаны" около обозначения вида/разреза или в ТТ.
2 минуты назад, Bully сказал:
Спасибо. Это да. Но в моем случае придется тогда очень много всего указывать. )))
19 минут назад, Gaidn сказал:
Не надо ничего перечислять. Написать что-то типа "Конструкции, лежащие далеко за разрезом, не показаны." Или "Показаны конструкции, лежащие близко к плоскости разреза."
Задача конструктора - дать наиболее полное и понятное отображение изделия. В данном случае такие изображения эту задачу решают.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
если нет четкого указания, что именно не показано, это не будет по ЕСКД всё равно. А с отклонением можно и без надписей обойтись. Хотя, некоторые НК может и не обратили бы внимание, если написать текст "дальние от линии разреза элементы условно не показаны".:smile:
Тоже вариант. ) Наиболее оптимальной кажется запись типа
20 минут назад, Ветерок сказал:
А что, если вот так еще попробовать обозначить? Не слишком рябить начинает? Или лучше надпись одну оставить?
Можно ещё так извратиться. Сделать местный вид сбоку для каждого узла, и вид сверху для этого местного вида :)
5 минут назад, Ветерок сказал:
:clap_1:да, можно и так конечно попробовать. )))
1 час назад, Gaidn сказал:
Здравствуйте!
И всё таки, в чём вопрос, не совсем понятно. Ибо ненужные компоненты, которые захламляют изображение, можно просто скрыть...
@brigval спасибо, я такой пункт как-то не замечал. Хотя никогда никто не требовал изучать ЕСКД, но просматривал и просматриваю регулярно.
Если такое обозначение не вызовет последующих ошибок при производстве, то это допускается по ЕСКД (и по логике), brigval выдержки показал.
А вообще, как показывает опыт, производственники до тонкостей ЕСКД редко добираются, так, что лучше делать так чертеж, чтоб мог понять любой ПТУ-шник.
55 минут назад, ZodiaC сказал:
Прежде чем попасть в производство у нас КД проходит нормоконтроль.
А там сидят далеко не ПТУ-шники ))
  • 4 года спустя...
Добрый день! Сразу обозначусь, я молодой специалист, конструктивную критику приму с радостью!
Картинка из книги "М а л o в A. Н. 3aгpузovные yстpoйствa ,для металлорежущих станков".
ГОСТ 2.305-2008 изучил, толком ответа там не нашел.
И так вопрос: нужно/можно ли на разрезе А-А штриховать штифты 4?
2 минуты назад, ops сказал:
Нет. Крепежные элементы показываются неразрезанными. По какому ГОСТу не помню. Этому ещё в школе учили на уроках черчения.
