нарезание конусной резьбы
DAKSANER
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, с помощью какого G кода можно нарезать коническую резьбу и какие параметры нужно вписать? Станок HAAS ST 10.
С вопросами по HAAS лучше обращаться сюда http://cccp3d.ru/forum/127-haas/
Для обработки резьбы используйте G76. Посмотрите цикл в руководстве, обратите внимание, что конусность I, вводится с учётом направления (со знаком), а внутренний диаметр резьбы задается в конечной точке по Z.
В цикл необходимо ввести:
диаметр впадин резьбы;
конечную точку по оси Z;
высоту профиля:
глубину резания за проход;
конусность резьбы
шаг резьбы.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
