Настройка производительности
вроде бы люди сталкивались с этим, но не описали решение.
Нужно выполнить большой массив (отверстия в листе, массив от 150х150 и выше), но SE ST8 построение идет более часа.
Пробовал поиграть с этими настройками :
В 19.12.2014 в 11:29, mariarv сказал:
Ноут нормальный для таких сборок. Попробуйте как вариант изменить настройки. Я на ноутбук выбираю Аппаратные расширенные:
Но в итоге ничего получилось. Может для чайника подскажите более детальную информацию.
Машина: win 10 x64, CPU i7 4790; 16ГБ ОЗУ; GeForse gtx970
4 часа назад, Kap сказал:
Не знаю как в ST8, у меня в 10-ке массив 150х150 гладких отверстий ф8 в листовой детали строится примерно за 45-50 секунд. Core i7 2.9 ГГц в номинале, работает на 3,4-3,6 ГГц. Приведенные настройки на скорость создания массива не повлияют, это выбор рендера графики, влияет на скорость работы с 3d графикой.
9 часов назад, Romario03 сказал:
думаю не от версии это зависит ,там в ветке один чел писал что массив 100х100 строится 3-4 минуты в ST5, у меня даже эти 100х100 выполняет минут 40. Вот поэтому тему и назвал - Настройка производительности и спросил, объясните для чайника что не так и где ковырять,что заработало более менее.
В 04.10.2012 в 18:40, antipixto сказал:
Ув. господа,
В Solid Edge ST5 указанная проблема решена. Массив 100х100 строиться около 3-4 минут на машине: CPU i7 930; 16ГБ ОЗУ 1600 MHz.
весьма странно, я не знаю где надо ковырять, чтобы скорость добавить. Скорее всего нигде, просто у вас что-то не так видимо установлено. Я бы посоветовал сперва удалить пользовательские настройки из реестра WINDOWS (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge) и из папки AppData и посмотреть, будет ли разница.
а вообще выкладывайте модель, может с ней что-то не так.
хм, может и и в модели что то не так, на ночь оставил ее достроить, в итоге получилась деталь с размером 171 МБ (на рисунке листовая деталь с именем - пример) , а без самомго массива 0,8 Мб (на рисунке листовая деталь с именем - пример2)
Да, у меня на вашей детали тоже висит. Скорее всего из-за того, что отверстия массива попадают на сгибы разогнутой детали.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
