Организация работы в NX 8.5 (полный жизненный цикл проекта)
Rav
Добрый день! Хочется узнать у профессионалов, КАК вы организовываете свою работу в NX? :no_1:
Например, расскажу как я это делаю. В файле создается изделие (пластмассовая деталь), отправляется на слой.
К ней вычитанием и прочими махинациями строится матрица, пуансон, ползуны и т.д.
Матрица отправляется на свой слой, пуансон на другой слой и т.д.
Затем создается чертеж на каждый слой. Это делается для того, чтобы было удобно распечатывать - получается один лист чертежа это одна деталь.
После создания чертежей, переходим в обработку. Где опять же на каждый слой пишется программа на ЧПУ.
 Если пресс-форма легкая и простая, то проблем нет. Но бывают ситуации, когда пресс-форма содержит огромное количество элементов. Тогда я начинаю путаться в слоях, в модуле Черчение тоже не получается найти нужную деталь сразу, ибо название чертежа не может быть на русском.   В связи с этим, вопрос. КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ У ВАС? Может, есть какие-то приятные опции, о которых мне пока не известно?
То, как вы это делаете - прошлый век.
Как надо - писать не буду - это большое сочинение.
А так почитайте в документации про то, что связано со словом "Link" и/или "WAVE".
@IgP  Отлично, я очень рада, что это прошлый век! Меня не устраивает такое построение моей работы, поэтому я хочу научиться делать по-новому.
Единственное, что я знаю про Wave - это то, что он линкует детали, когда надо перегнать в твердое тело в сборке.
Очень прошу, в двух словах объясните мне, как можно работать с Link и WAVE:worthy:
11 минуту назад, Rav сказал:
Тогда вам долго учиться - это базовое, что необходимо в организации подлинно параметрического проекта.
@zerganalizer Очень прошу, ссылку какую-нибудь отправьте пожалуйста, потому что я вообще не понимаю о каком параметрическом проекте идет речь? Может, у Вас есть файл с примером?
4 минуты назад, Rav сказал:
О вашем. Просто вы, походу, совсем не знаете возможности САПР, с которым работаете. Начните с хелпа по указанным словам выше.
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
Не морочьте голову даме. Параметрическое моделирование есть в любой САПР. А WAVE лишь делает это параметрическое моделирование более удобным. Вот и всё.
По большому счёту не имеет значения, каким образом подготовлен "объект" для вычитания (WAVE или не WAVE). Главное, чтобы была параметрическая связь - при обновлении "объекта" должно происходить обновления конечного файла....
Изменено пользователем Атан
@Rav , добрый день!
Если Вы NX совсем не знаете, то посетите раздел
https://www.plm.automation.siemens.com/ru/about_us/russian_books.shtml
В первую очередь посмотрите книги
Книга «NX для конструктора - машиностроителя»
Книга «Практическое использование NX»
Там ещё по штампам книжка есть, может поможет (я сам её не читал).
Основы моделирования Вы точно знаете, это я вижу по описанию и по модели.
В книгах ищите главы по моделированию в контексте сборки, WAVE и т.д.
В целом - нельзя пихать основную модель и производные от неё в один файл.
Есть некая мастер-модель (ваша деталь), а всё остальное - производное от неё.
И это производное должно храниться в отдельных файлах (или в item'ах, если Вы работаете в PDM), и только ссылаться на исходный файл модели.
Работа с модулем WAVE, по сути дела, если говорить упрощённо, и заключается в создании таких ссылок.
Всё довольно сложно, полную простыню Вам тут вряд ли кто-то станет расписывать, даже несмотря на то что Вы женщина. :smile:
Поэтому читайте.
@Алексей256 Спасибо за ссылки! Очень полезно для чтения)
Даже если я мастер модель буду хранить отдельно от всего (чаще всего я так и делаю), дальнейшее моделирование состоит из множества тел, которые зависят друг на друга.
Например, у меня есть наклонная колонка 1, знак 2, ползун 3, планки 4 и много чего. Как мне использовать Link и Wave? Какие есть преимущества использования?
30 минут назад, Rav сказал:
Wave это тоже самое, но для сборки. Я тоже люблю многотельные детали и чертежи с них.
В 12.12.2017 в 09:51, Rav сказал:
Получается, что у Вас есть файл, в котором содержаться построенные тела нескольких деталей. Далее Вы создаете новый файл и в дерево этого файла подгружаете уже готовый файл с построениями. Затем в новом файле создаете еще несколько пустых файлов. Т.е. получается некая сборка. И в рамках этой сборки Вы линкуете отдельные тела в пустые файлы, на каждый из которых выпускаете отдельный чертеж.
7 часов назад, a_8 сказал:
И получаете кучу деталей без истории построения и с системой координат непонятно где
2 часа назад, lexincton сказал:
Системы координат очень логично совпадут с "абсолютом" главной сборки. И если такие детали банально вывалить кучей, они автоматически встанут на свои места, разве что кроме массивов, но и это решается за пяток движений мыши при наличии мастер-сборки. См. основы технологии WAVE.
И что плохого в расположении СК "непонятно где"?
@Intento
Нет, не логично, СК должна логично совпадать с геометрией детали, а не абстрактным нулем сборки.
Во 1-ых, с ней неудобно работать в отдельном окне, так как она висеть будет непонятно где, в тех же чертежах виды будут неправильные (понятно, что можно создать свои)
Банально после смены положения детали (особенно даже с "копеечным" поворотом) при вашем подходе придется переделывать чертеж
Во 2-ых, деталь может использоваться сколько угодно раз в разных сборках на разных уровнях
В 3-их, детали могут быть разного плана: если это механизм или что-то, где детали между собой базируются однозначно, там детали должны быть связаны сопряжениями, я не висеть каждая сама по себе,
если же это обшивка, интерьер и т.п., то в каждой детали создается эта СК (или несколько) по которым она будет вставать в свое место опять же в нужной сборке! (не забываем про 2п.)
PS: геометрия детали должна строиться так, что при хотя бы одном из ракурсов через F8 она давала основной вид чертежа (в идеале конечно через фронт)
Изменено пользователем lexincton
Нет, не логично,
Ровно до тех пор, пока не начали работать с внешними обводами самолёта или вертолёта. Там как раз всё логично.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
Это базис, ровно как и принципиальная схема, скелет и им подобные, их я не рассматривал, они должны быть в глобальной СК
4 часа назад, lexincton сказал:
Уже давно не актуально при проектировании сверху вниз.
Чертежному модулю (как и конструктору) абсолютно без разницы, где находится ноль детали и где сама геометрия. Модуль выведет на чертеж то, что Вы его попросите, хоть пустое место где-то между ними, хоть кусочек изнутри детали в любом положении. Благо инструмент ориентации легок в работе.
Вот неожиданно, с чего бы это положение детали в сборке влияло на графику чертежа самой детали? Если сама матмодель детали не менялась. От переворота болта его чертеж не меняется.
Это всего лишь один из методов работы, а вовсе не аксиома. В крупных сборках из тысяч компонентов, строящихся сверху вниз с применением WAVE это вообще не нужно на уровне линкованной геометрии и зачастую даже вредно вследствие появления избыточных связей, иногда приводящих к разрушению сборок.
@Intento
NX это гибкая система, позволяет работать как правильно, так и не очень, некоторые моменты конечно зависят от специфики работы и не могут быть для всех аксиомой.
Я ни слова не сказал, что что-то нельзя в принципе сделать,можно детали в космосе строить, чертеж разумеется сделаем,
можно от мастер-модели отказаться, от слоев, ссылочных наборов, wave и т.д. и даже получим что-то в итоге.
Только такой подход называется бардак. А есть понятие Культура производства, когда не хочется материться от чужой модели и знаешь в ней, что и где.
41 минуту назад, Intento сказал:
Имелось ввиду при построении сборки в одном файле.
42 минуты назад, Intento сказал:
Сборки с линкованной геометрией - это вспомогательные, для работы отдельного человека в своей части, любым узлом на любом уровне оперирует ответственный,
вот он и должен иметь свою "чистую" сборку в зоне своей ответственности.
18 часов назад, lexincton сказал:
Получаем деталь с линкованым телом, которое будет обновляться в случае изменения, например, габаритов в файле, где построено все изделие. Т.е. получается, что все детали сборки взаимосвязаны. Далее из этих деталей собираем файл-сборку, путем простого добавления, расставляем крепеж. Массивы в сборках кстати не рекомендую использовать.
