Initial condition in rigid Dynamic
Здравствуйте.
Подскажите, где в интерфейсе пользователя Workbench задаются начальные условия на скорости тел в твердотельном анализе.
Условия связанные с шарнирами не считаются. Нужно задать начальную скорость именно для изначально свободного тела.
15 часов назад, garry_c сказал:
Чего сразу не считаются-то? Подойдет ли шарнир, который никого не связывает, а только дает начальную скорость? И если нет, то почему?
Наверное подойдет. Лишь бы работало.
Подскажите тогда как создать такой шарнир, который никого не связывал и давал начальную угловую скорость телу?
1 час назад, garry_c сказал:
General и всё отпустить. A Joint Load сделать по скорости.
Я даже попробовал уже, вроде работает. Все думаю, почему у Вас не получилось. Может ограничения какие в задаче.
С одной стороны действительно, "она вертится" спасибо.
С другой стороны  "joint load" это по сути закон движения.
Т.е если я беру маятник в поле тяжести и задаю вращение указанным вами способом, то он у меня начинает вращаться равномерно. Маятник дополнительно закреплен в верхней точке шарниром Revolute.
Задание начальной скорости подразумевает, что в процессе симуляции тело движется под действием сил. Если при вращении угол между маятником и силой тяжести растет, то угловая скорость должна падать.
Или я чего -то не понимаю?
Может быть можно как-то деактивировать joint load в процессе симуляции?
Изменено пользователем garry_c
Добавить шаг и отключить нагрузку на этом шаге?
Можете конкретную задачу описать?
Конкретно есть подшипник и нужно для шариков и сепаратора задать начальные скорости (линейные и угловые), что бы не терять время на раскрутку.
При том, что и шарики и сепаратор должны быть свободными телами, движение которых ограниченно, только контактным взаимодействием.
В качестве приближения я рассматриваю модель маятника в поле тяжести. Изначальное положение маятника - горизонтальное. Если он просто начинает двигаться под действие силы тяжести то сразу идет вниз.
Нужно с помощь начальной угловой скорости заставить его немного подняться вверх.
Если использовать joint - general, то маятник начинает равномерно вращаться.
Модель в приложенном файле.
m.wbpz
10 часов назад, garry_c сказал:
А Вы уже решили задачу, теряя время на раскрутку? Оптимизировать хорошо имеющееся решение, с несуществующими - сложнее.
Собственно, в чем задача-то?
Наверное, Вам покажется "что за черт, я ведь только постом выше объяснил". Но нет)
- Скажите, какая у Вас задача?
- Посчитать подшипник.
- А что именно посчитать?
- Подшипник.
:blink:
Учитывая предыдущую тему, предположу, что задача предполагает нахождение контактных сил... И это в RBD солвере ансиса, который вообще не родной, на питоне весь и все там неудобно..
@garry_c, я вам еще по той прошлой теме бандероль высылал, посмотрите.
Нет, выше. В личных сообщениях.
Еще выше. Третья кнопка справа от ника. Короче, вот она!
Удобно? Хотите продолжать? Ок...
PS: начальную скорость таки можно задать через Universal Joint > Joint Load > Velocity.. Время первого шага сделать маленьким, на втором шаге и далее - отключить эту Joint Load. Такой вот костыль..
Недавно именно такой пример делал в MotionSolve. Если надумаете - могу выслать описание и файл.
Модель с абс. жесткими телами, но для контактов нужно было сетку сделать.
https://i.imgur.com/JfxTMqA.png
Нет, про фильтры и сглаживание не слышал(
В 13.12.2017 в 19:09, soklakov сказал:
При решении задачи с нулевыми начальными скоростями возникает большое скольжение шариков в контактах и счет прерывается довольно быстро, поэтому это не проходит. Нужно хотя бы 3-4 оборота сепаратора посчитать.
Задача в том, что бы для шариков и сепаратора задать начальные скорости эпициклического движения. Конечная цель - снять данные с установившегося режима, когда шарики и сепаратор самоустановятся.
Данные - величины контактных сил, % скольжения шариков, углы контакта и т.д.
1 минуту назад, garry_c сказал:
Звучит красиво. Кажется, @piden уже все сделал) Вон график. Осталось изменить геометрию.
В 13.12.2017 в 23:30, piden сказал:
- Подшипник.
:blink:
Фильтры и сглаживание - вопрос технический. Это все решаемо.
За предложение спасибо. Но нужно сделать именно в ANSYS или любой программе которую можно вставить в  Ansys.
Так то я в Адамс тоже могу:)
Можно эту MotionSolve интегрировать в ANSYS?
И подскажите как отключать шариниры между шагами симуляции.
Я честно говоря восприял фразу "отключить" как задать в нем нулевую скорость. Но если его действительно можно выключить буду очень благодарен за совет как.
"Считать подшипники (качения) методом конечных элементов в 98% случаев нецелесобразно."
(с) Д.В. Кондратьев
А адамс никак не вставить?
Ну и совсем уже по наглому спрошу. А есть какие либо методы что бы сделать коэффициент трения в контакте, зависящим от скорости скольжения в этом же контакте?
2 минуты назад, garry_c сказал:
Наверняка есть, но, скорее всего, Вам следует уже посматривать в сторону LS-Dyn'ы.
Честно?)
А то замечание про нулевую скорость для отключения шарнира и общие скиллы в пользовании личкой и цитированием сеют зерна сомнения...
Ну да ладно. Предположим, что тоже можете. Так почему там и не сделать? Адамс же отличная прога! И там как раз на раз можно реализовать и начальные скорости, и зависимость коэф. трения от скорости проскальзывания, и кучу других ништяков!
Ааа.... тут ведь
Единственное разумное объяснение этому, которое я могу придумать: у вас лицензия только на продукты Ансис и заказчику нужно будет предоставить не только отчет, но и расчетные файлы. Тут есть тоже различные варианты выхода, но, ах, оставим это!
Нет, подождите! Ведь тогда что получается? Компания вложила кучу денег в покупку лицензии, а пользователей даже не обучили поиску по хелпу?
И правда, что там может быть полезного? Ну разве что:
https://i.imgur.com/qezU7gM.png
Выходит, версия с коммерческой лицензией несостоятельна.. Академическая? Так академическую можно достать практически на любой продукт и делать расчеты там, где удобнее... Тоже не сходится! Откройте секрет, @garry_c , а то покоя мне уж не видать!
PS: и спасибо, что ответы цитируете полностью! А то вдруг человек забудет, что писал вам двумя постами выше)
41 минуту назад, piden сказал:
А Вы попробуйте поучить пользователей поиску по хелпу.:biggrin: Компании часто вкладывают деньги в обучение. Но есть факт: иногда обучение - это сизифов труд.
В больших корпорациях задача повышения квалификации сотрудников и внедрения инноваций куда сложнее, чем "купить программу, провести обучение, получать результат".
К примеру, иногда обученный отдел уплывет в виду своей новообретенной квалификации в другую компанию.
В другой раз обучится куча народу, да не те, которым это было нужно. И много много разных вариантов неэффективного расходования средств. А как еще)
Горо ...
Если пользователей учить работе с продуктом это выходит гораздо дороже. Поэтому лучше найти таких пользователей которые учатся сами. Например методом выноса мозгов более опытным коллегам.
Я Rigid Dynamics изучаю в свободное от работы время месяца 2. За наводку про шарнир спасибо. Я что-то ее просмотрел. И, если честно, даже в мыслях не было, что такая простая операция делается методом вставки программного кода.
C лицензией у нас все в порядке. Просто заказчику нужна полная параметрическая модель связной гидро- тепло - вибро- и силовой динамики целого узла какой -то летающей конструкции. Поэтому мой любимый адамс пришлось "на полку".
В адамс зависимость коэффициента трения от скольжения сильно примитивная. Реальную гидродинамики смазочного слоя она не описывает.
oklakov
Ls-dyna  заточен по конечные элементы и высоко нелинейные процессы в коротком времени. Наверно можно сделать и там, но вроде solid dynamics менее ресурсно  затратный.
Смысл как раз в том, что бы уйти от конечных элементов хотя бы в динамике.
Adams, к сожалению, напрямую не вставить в Ansys.
Нашел FunctionBay.Multi-Body.Dynamics. Говорят, что интегрируется в Ansys, буду еще там пробовать.
Попытка вытащить значения контактных сил месяц назад ничему не научила?)
Но там можно задать значение коэф. трения как некую функцию от других параметров. В Ансисе, если такая возможность и есть, это будет значительно сложнее.
Вообще, на мой взгляд, RBD модуль Ансиса сильно уступает даже SolidWorks Motion. И по функционалу, и - особенно - по удобству работы.
Вы рискует быстро упереться в потолок возможностей RBD модуля, если продолжите усложнять поведение модели.
Это RecurDyn, посторонний софт с возможностью интеграции в оболочку WB. И без наличия этого модуля заказчик потом никак не сможет открыть ваши файлы. Чем это отличается от варианта "посчитать в Адамсе"? Только тем, что расчет можно запустить из Воркбенча?
Если использовать абсолютно жесткие тела, как в RBD расчете, то, по-идее, такой способ не должен быть затратнее по ресурсам)
Горо....
"Но там можно задать значение коэф. трения как некую функцию от других параметров. "
У меня это никак не получилось. Можно поподробнее?
Пока не знаю. Но если есть интеграция в workbench, то возможно есть обмен данными между анализами.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
