Как получить список материалов деталей сборки
dezz6666
Имеется сборка порядка 300 деталей. Необходимо вывести список деталей в файл с указанием количества в таблицу Excel. Как это сделать понятно. Необходимо к этому списку еще колонки с указанием материала из которого изготовлена деталь и ее масса. Ну или хотя бы только материал, чтобы в последствии список материалов можно было фильтровать по материалам. Существуют ли какие то автоматизированные способы выбора списка используемых в проекте материалов? По темам на форуме что то ничего не нашел, да и в гугле тоже. Заранее благодарен!
1 час назад, dezz6666 сказал:
если я правильно понял вам нужно сделать спецификацию в солиде (родную не стороннюю, не макросом). В ней можно добавить колонку с количеством, массой, материалами и вообще с любым св-вом файла. Потом эта спецификация сохранется в эксель.
10 часов назад, DuS сказал:
Спасибо, огромное! Разобрались.
В 11.12.2017 в 20:01, dezz6666 сказал:
А можно и так сортировать и смотреть..Jpegc1111.thumb.jpg.5ece6319c4fa92f318d00b57dd25dba1.jpg
Там на фото по наименованию сортируется,  по любому значению можно сортировать и фильтровать.
@Maik812 , да простят меня форумчане за офтоп! Скажите (или киньте ссылкой, куда читать) как Вы так ТС настроили для работы с SW?
  • 1 год спустя...
В 11.12.2017 в 21:11, DuS сказал:
...а если нужен список только деталей (без стандартных)? Есть сборка: детали и стандартные изделия. Каждая деталь имеет свои свойства. Нужно вывести только детали. Можно ли как-то настроить таблицу или специю под данную задачу?
30 минут назад, Yaugen03 сказал:
Так если таблица ушла в Excel, то там уже любая сортировка по любому столбцу, можно даже выпадающий список добавить для выбора необходимой категории/параметра для отфильтровывания/сортировки результата.
45 минут назад, Kelny сказал:
А по другому никак? Чтобы создать каким-нибудь образом шаблон таблицы, в которой автоматом будут подкачиваться только детали сборки
1 час назад, Yaugen03 сказал:
можно создать конфигурацию сборки где стандартные изделия из спецификации исключены.
9 минут назад, DuS сказал:
...как вариант, спасибо!!!!
1 час назад, Kelny сказал:
Этот вариант хорош!!! А после сохранения таблицы в exel она уже не обновляет данные, верно? Или возможны варианты?
Изменено пользователем Yaugen03
3 часа назад, DuS сказал:
Гораздо быстрее удалить/скрыть их в сохраненной таблице Эксель. Или просто не обращать на них внимание при последующих расчетах. А конфигурации будут неоправданно утяжелять сборки и на верхнем изделии это скажется.
4 часа назад, Yaugen03 сказал:
Работать с PDM, чтобы покупные от изготавливаемых сортировать изначально.
15 часов назад, VOleg сказал:
ну если человеку параметризация нужна) а конфигурации не сильно утяжеляют
16 часов назад, Ljo сказал:
Соглашусь с @VOleg : в экселе проще это отфильтровать, главное колонку с нужным свойством вставить в таблицу!!!
2 часа назад, Yaugen03 сказал:
В Экселе у вас нет:
1) связи с самой сборкой, что-то поменялось конструктором, а запускать будете по старому экселу. В лучшем случае КАЖДЫЙ раз надо будет вам этот файл Эксела делать опять.
2) так же отсутствует возможность быстрой откатки на предыдущие варианты. В лучшем случае будете держать море копий.
3) защиты по уровням доступа и любой несознательный что-то поменяет, а вы ищите кто это сделал, что он сделал и на что вернуть назад. В лучшем случае кто-то признается и вспомнит что там было до него, но это вряд ли.
4) изначально выбора преднастроенных шаблонов спецификации, которые для каждого отдела отличают в сфере их интересов и задач. В лучшем случае этот файл будут все таскать и каждый создавать свои столбики со своей фильтрацией, а главное, чтобы копий не понаделали, либо координально должен работать только один человек.
вот и удобства только на первый прикидочный взгляд. Так что спорный момент об удобстве.
1 час назад, Ljo сказал:
В Экселе у вас нет:
1 Это что там поменяется в моей конструкции? Никаких изменений без извещения! И по извещению обязательно делать новый файл (4 секунды).
2 Какие откатки? Где они в 503 госте написаны. Вы не придумывайте непонятных терминов. И какие такие копии, да еще и море? Что Вы там у себя придумываете - не знаю, т.к. я лично работаю по ГОСТ и никаких проблем.
3 Я КД на производство передал - эксель файлы прицепил - и пусть хоть на елку их вешают. ОТК им быстро найдет все ответы.
4 ОДИН или ЕДИНСТВЕННЫЙ преднастроенный шаблон. Для ВСЕХ отделов. А уж чего надо исполнителям - так им и карты в руки.
1 час назад, VOleg сказал:
1) Если в вашей конструкции ничего не поменяется, то это не значит, что у других не меняется. По Извещению Вам обязательно делать новый файл, как бы не так, если ваша изменённая деталь входит в разные продукты, то как минимум ФАЙЛОВ (и чем унификация больше, тем их количество больше)!
2) Про удобство работы по ГОСТу даже не начинайте! То, что вы не видите проблем, совсем не означает, что их нет. Работайте как хотите, но об удобстве лучше не вспоминать, тем более, если не знаете, что можно работать иначе.
3) КД - это не камень, это живой организм, который постоянно должен меняться в условиях конкурентной борьбы и изменениев нормативов. Впрочем, этого многим не понять, в особенности, когда они не мотивированы в увеличении успеха или оборота предприятия. При ПДМ никуда ничего передавать не надо, нужных (и только их) автоматически оповестят. А у ОТК есть рычаги влияния на производство, технологов и конструкторов? Я понял, что очень удобно пропадать в спорах с ОТК именно на основе эксель-файла.
4) Им не карты в руки, а работы КАЖДЫЙ раз добавим с КАЖДЫМ файлом для ВСЕХ отделов. Удобство прямо налицо. Чего ж на кульманах то не остались?
Изменено пользователем Ljo
Шеф! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает.
Если Вам так трудно конструктором работать - идите технологом, что-ли...
2 минуты назад, VOleg сказал:
Я конструктором и не работаю, и именно потому, что моим конструкторам умею находить эффективные методы работы без излишних телодвижений. А к вам технологом не пойду, ворошить  несколько раз эксель-файлы не позволит моя персоналия, во всяком случае на данный момент. Но если вам так удобно работать, то я крайне за вас рад без подколов.
