ТЕХТРАН или NC expess??
Всем привет.
Ситуация такая:
Работаю на предприятии где установлена КУЧА разнообразного оборудования для вырубки из листового металла(подчеркиваю  вырубки)
На данный момент эта куча состоит из разных периодически ломающихся Финов приобретенных в разное время начиная с A5 и кончая PG и других станков- китайцы европейцы и тд(лучше бы  их не было)).
Чтобы обеспечить эту кучу программами установлены NC-express и  CN- cad и сидит несколько программистов.
Сейчас продвигается тема изучения возможности применения (имеется  ввиду полный цикл -создание детали и неста) программы от ТЕХТРАН.
На данный момент в базе partdir  30000 cp файлов (NC и CNC )-все требуются, обновляются, меняются, модифицируются,пополняются  десятками разом. Немного больше программ >30000.
Отсюда вопрос сообществу программистов, технологов и других спецов в  "танке")))
Кто работает в ТЕХТРАНЕ -можно ли безболезненно перенести всю эту базу CP файлов в ТЕХТРАН.????
Насколько дольше или наоборот обкладывать детали инструментом по сравнению с NC или CNC(возможен ли импорт деталей программ)
Аналогичный вопрос по программам, насколько быстро делаются  раскладки с учетом ручной коррекции (разделение деталей одной обще линией реза)
Стоит ли оно того?????
Нужно не объективное мнение подкрепленное опытом.
ЗЫ
Все станки разные и это не тема для обсуждения, так исторически сложилось мы тут не причем....))
упс. описка -правильно читать :
Нужно  объективное мнение подкрепленное опытом.:smile:
Свои сообщения тут нельзя корректировать??
Объективное мнение.
Звоните им в офис, можете оставить заявку прямо у них на сайте. Вам предоставят представителя компании для решения всех ваших вопросов. Задаёте ему все вопросы, получаете ответы, анализируете ситуацию, удивляетесь цене мульти ключа, принимаете решение, верней работодатель.
В 11.12.2017 в 15:05, DenTeh сказал:
Не в этом вопрос Если уж говорить скока стоит ключ, то  стоит упомянуть сколько будет стоить вся работа по переводу базы в эту прогу: сколько потребуется человеко-часов, программистов. .... и тд и тп. ..вообще реальность всего этого.
А их спец скажет, что их программа самая лучшая и там проблем нет, тока как показал опыт освоения и перевода на CNC cad части программ -все далеко не так радужно.....
Нужно мнение того, кто прошел через это.
Проблему вашу в общем понял, но решение заменить техтраном снсКад мне кажется не правильным. Работал и в том и в другом, в привязке с солидом. Техтран неудобный. Ощущение что снсКад пишут для людей, чтоб им было удобней работать, а техтран создали чтоб освоить чьи-то бюджетные средства. Всё ИМХО. Ну и больше 200+ к ключик.
Изменено пользователем HotSummer
2 часа назад, Al_St сказал:
Мнения бывают разные, а задача стоит конкретная. Я бы, на месте автора составил список всех хотелок, с учётом внутренних перспектив на будущее и прям прогонял поп пунктам любой представленный софт. Любая мелочь в объёме создаёт кучу проблем и учитывать этого нельзя.
  • 6 месяцев спустя...
я с подобной проблемой ( но масштаб поменьше) купил обучение
приехал представитель, показал программу, попробовал ответить на вопросы по конкретным станкам.
в процессе половина станков отсеялась.
    • streamdown
