Затруднения при переводе в листовой метал
Meshim
Вечер добрый, может кто подскажет - есть тело (https://yadi.sk/d/Ibp9y7HH3QV2cz) при переводе в листовой метал выставляются линии разрыва там где их не должно быть.., ниже прикрепляю развертку которая получается после преобразования5a2d5c79dde45_.thumb.jpg.04aee9eaf8f4a1141755b71cd2519f1a.jpg
Солид сплошную развертку такой детали не сделает.
Строите половину этой детали, получаете развертку, потом развертку отзеркаливаете.
Спасибо за подсказку но к сожаление не получилась, а есть альтернативные программы где это возможно сделать?
14 часа назад, Meshim сказал:
А вы не могли бы показать ГДЕ надо ставить линии разрыва? Можно прямо на картинках с Солида. По идее во время преобразования в листовой металл можно насильно указать линии разрыва, но другой вопрос, что они тоже должны входить в логику модуля листового металла. Я попробую ещё через КАМ-программы для гибочных станков, только укажите нужные вам линии разрыва.
Прикреплю изображение тела для наглядности, требуется развертка без этих 3х линий разрыва(горизонтальной слева и 2х вертикальных в правой части картинки) из который мы гнем куб, насильно их указать либо убрать к сожалению не получается выставляются автоматически
грубо говоря должно получиться нечто подобное - IMG_20171203_214700.thumb.jpg.72bedba59dbbda89bb69665868e8a0cc.jpg
тут центральный сгиб попроще но смысл тот же и те же проблемы..
Так вам проще развёртку нарисовать и сгибать в конечную деталь, либо надо модель с правильными вырезами посередине подготовить изначально.
3 часа назад, Slavdos сказал:
интересная идея
не знаю как это в живую гнуть будут
Вживую гнут так, с 1:26 посмотрите, первое, что на ютубе подвернулось под руку, но принцип показан:
20 минут назад, Ljo сказал:
принцип показан
нет не показан. подобное поднутрение потребует спец. станка
32 минуты назад, Meshim сказал:
у меня получилось средствами солида
только не очень красиво
имхо тут надо рисовать средствами шитметалла сразу
3 минуты назад, Slavdos сказал:
Не требует спец.станка, вернее, это будет он же. У вас балка просто не сплошная будет, посмотрите по фирме-производителю, где-то были ролики и по аналогичным формам. Но если не хотите, то выбор ваш...
Построил с помощью - Autodesk Inventor упрощенный вариант, развертку если кому интересно прикрепляю, извиняюсь за качество121212121212212.thumb.jpg.e3fbe4bd8d2254289b49ed08e1982f78.jpg
1 час назад, Slavdos сказал:
это не мне )
балка не сплошная - поднутрение не прогнется
Всё прекрасно прогибается, это вентиляция в основном показана на видео, поэтому толщины до 1,2 мм, но в основном 0,7; 0,9 и 1 мм. Лёгкие недогибы там вполне хорошо идут, если уж теоритически придираться.
П.С. О назначении этого конкретного изделия, то все вопросы к ТС.
Так и в Солиде аналогичными командами стройте сразу из листового модуля.
я понял что на видео вентиляционный короб
что в модели оно же - я не убежден.
за счет чего будет подгибка? вентиляция в моем представлении требует герметичного соединения), не знаю как там будут недогибы себя вести
но это мы отвлеклись
я тоже за то чтоб строить шитметалом
Тема закрыта, спасибо всем участвующим!, п.с. Если у кого то возникнут подобные вопросы -как сказал Xugaсk (спасибо ему большое за подсказку) в солиже подобные конструкции не построить, я решил вопрос в Autodesk Invento, еще раз всем спасибо за участие.
Изменено пользователем Meshim
Ljo, нет к сожалению - солид так деталь не дает погнуть, ели у вас есть решение - отпишитесь со стоимостью вашей консультации, п.с люди со фриланса не смогли решить эту задачу к сожалению..
В 11.12.2017 в 07:58, Slavdos сказал:
интересная идея
это средствами солида из выложенной модели. минут за 5 без изысков.
В 11.12.2017 в 10:58, Slavdos сказал:
Действительно, учитывая разную длину выделенного:
2 часа назад, Slavdos сказал:
ИМХО не прокатит. :no:
Но это на взгляд дилетанта канеш. :g:
