Структура САПР на предприятии (схема взаимодействия)
:) Хе-хе...
Долго искать придется и никто выдавать свои секреты не хочет :(.
На счет САПРа точно ничего сказать немогу, пока, а вот на счет PDM...
Поделись насчет ПДМ.  Меня это сильно интересует в последние полгода....... :)
Nikolas
Создавал структуру САПР от начала и до ... еще в 1990 году.
Работаем пока.
Что конкретно нужно.
Структурных схем, положений, должностных инструкций не будет.
Все это для каждого предприятия свое.
vitch Мне собственно говоря, нужно разобраться с нашим предприятием, а точнее с его автоматизацией. Можем побеседовать?
Nikolas
Куда, куда Вы удалились..
Или уже разобрались?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
