Вне зоны доступа
Сталкивались ли Вы с негативом коллег из-за Вашего стремления глубоко освоить САПР?
1 411 сообщение в этой теме
35 минут назад, Fedor сказал:
Конечно не видно и не измерить. Все обуглилось. Стал бы я иначе гениального электрика беспокоить ?   Просто люблю все чинить. Машинки внукам, себе катушки и поплавки с удочками . Я и на машинке могу палатки :)
Да понятно что там ничего не видно, это старая шутка с капитанским ответом.
Вы хоть фотографии схемы приложите, что ли, если есть.
Поделиться сообщением
Транзистор сгорел от перегрева наверное, и забрал с собой резистор. Если то была схема ключа/усилителя - номинал резистора прикидывается по маркировке транзистора и двух резисторов рядом с ним.
И вообще, могло пробить трансформатор. И плавкий предохранитель коммерсы не вставили. Лучше отдать радиолюбителю на ремонт, иначе могут быть фейерверки.
Поиск ошибок логично искать постепенно расширяясь. Начиная с очевидного. Поэтому желательно узнать какое сопротивление нужно. Если не поможет, то дешевле выбросить :)
Лампа тоже почернела местами. Так что скорее всего она перегорела. Ну и прихватила что-то с схеме ...  Неужели никто не знает такой пустяковой схемы ?  :)
Изменено пользователем Fedor
9 часов назад, Fedor сказал:
На транзисторе, когда есть КРЕНки? Каменный век какой то.
Критиковать то любой может, а вот сказать какое нужно сопротивление похоже наоборот.
Жаль по китайски не понимаю, а то спросил бы у них, они мужики грамотные все умеют потому что знают. Будет время схожу на китайский  рынок спрошу. Заодно 12 метровую удочку на мачту куплю из углепластика. Попробую латинский парус организовать на байдарку , слышал, что с ним можно круто к ветру ходить  :)
А транзисторы во всех энергосберегающих лампочках похоже. Вряд ли сильно отличаются, когда лампочка какая-нибудь перегорит, то из нее и возьму сопротивление если не найду раньше :)
4 часа назад, Di-mann сказал:
Так родина бренда Россия , чего Вы хотите от наших электриков  ?  Они же святость Руси берегут им не до мелкосхем  :)
14 часа назад, Fedor сказал:
Представьте, что подходит к вам кто-нибудь, например @Алексей256 , и говорит: "Дядя Фёдор, давай проверим какой из тебя математик.  Есть у меня общая матрица преобразования из трёхмерного пространства в трёхмерное пространство. Выведи мне формулы получения из этой матрицы значений для трёх углов Эйлера для случая последовательного поворота тела вокруг собственных осей X, Y, Z".
Стали бы Вы их выводить?
P.S.: Вечером тоже посмотрю что у Вас за фотки. Лампу не выкидывайте пока, вдруг форумчане вопрос таки решат. :smile:
13 минуты назад, Fedor сказал:
Не вопрос. http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a9/a9.asp  Чем я хуже Эйлера то ?  :)
А там нет ответа на этот вопрос.
Его надо самому выводить.
Вот я именно об этом. :smile:
Изменено пользователем Алексей256
Вот именно. На этот вопрос вообще нет ответа :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler_angles   а про углы можно в Вики почитать там все разжевано. Тоже мне нашли квадратный трехчлен   https://en.wikipedia.org/wiki/Rotation_formalisms_in_three_dimensions#Conversion_formulae_between_formalisms  тут почти как у меня описали  :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler_angles   а про углы можно в Вики почитать там все разжевано. Тоже мне нашли квадратный трехчлен   :)
И там этого тоже нет. ;-)
С углами Эйлера я знаком.
Задачка то несложная совсем, вот только в статьях её разбирают разве что в одном случае из десяти.
15 минут назад, Fedor сказал:
 Кватернион. :smile:
Да там три неизвестных и три уравнения если без сдвигов.  Нелинейные. Решить такие в наше время задачка для школьников , которые учатся программированию :)
Ну вот видите - что угодно, только не ответ. :smile:
Указание на уравнения и есть ответ. Чисто конкретный. Я же не прошу впаять вместо меня :)
Да ладно, не парьтесь. Будет время съезжу на Юнону там пацаны помогут и сопротивление дадут , мелкий вопрос, копеечный  :)
Впаяйте регулируемый резистор, выкрутите на максимум, потом постепенно уменьшайте, пока лампочка не загорится... Либо пока что-то новое дымить не начнет)
29 минут назад, piden сказал:
перебор вариантов это математика или программирование :biggrin:
Спасибо. С какого номинала начать посоветуете ?
Консервативная пост-модернистская оценка: пару мегаом) Или разных номиналов последовательно, скручивать по-очереди, начиная с самого большого.
Сам бы так конечно не делал, а в ремонт отнес :biggrin:
Спасибо, поищу у сына в коробке.   Человек есть нечто, что должно превозмочь - так говорил Заратустра.  Снести то проще в мусорный бачок и купить более приличную конструктивно, не наше фуфло  :)
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Похоже что FU1 и есть плавкий предохранитель.
Вопрос только в том, при скольки амперах он начнёт "плавиться". :biggrin:
Господа! Прекратите оффтопить!
Давайте ближе к теме!
Над кем-нибудь из вас коллеги глумились всей толпой?
Надо мной электрики поглумились, чини теперь их дерьмо. Разломал старые динамики нашел переменное сопротивление на 20К Придется хитрить :)
10 часов назад, Fedor сказал:
Выпаять и выкинуть все кроме транса, диодного моста и сглаживающего кондера, и впаять КР142ЕН (вроде так помню) требуемого номинала по напруге.
А! Так это пускач от лампочки дневного света? Выкиньте сразу ничего не паяя, там наверняка спираль разогрева (не помню по научному) сгорела.
4 часа назад, piden сказал:
Лучше несколько в послед,1М,100к,10к,1к и выкручивать до нуля начиная с большего, но это поможет лишь при условии что сгорел только резистор.
2 часа назад, Алексей256 сказал:
Это не предохранитель а шунт оптимизации эффективного менеджмента.
50 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Если ты даже номинал резюка подсказать не можешь то какое тебе ещё 3D? К кульману на...!!!
Кстати про совет выкинуть все кроме и впаять КР.... Лампочку тоже выкинуть и припаять кусок светодиодной ленты, соответствующей мощности. И Была лампа энергосберегающая- а стала светодиодная.
Лампочку уже купил новую. Горсть всяких сопротивлений нашел. Вот только тестер где-то затерялся. Найду и начну эксперимент. Я еще не забыл как считать сопротивления Для начала наберу 2 M и буду переставлять по цепочке. В электротехнике чудес не бывает - бывает плохой контакт. Так меня когда-то учили 125 комплексы чинить в боевых условиях   :)
И еще - умных много - смелых мало :)
30 минут назад, Fedor сказал:
А лампочка зачем (сейчас)? :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Так думал что просто перегорела, вот и купил. Поставил все равно не светит. Тогда и развинтил. Вот еще идея не может R2 равняться  R3 примерно как в триггерах ?
Я подумал о том, что вместо лампочки должен быть тестер, который снимает показания в схеме (напряжение и силу тока, соответствующие сетевым) при подбираемом сопротивлении.....
Откуда ток если лампочки не будет ?
Только что, Fedor сказал:
Лампочка ток не генерирует, а лишь замыкает цепь (как и тестер)....
Правильно. Но если источник и сток не замкнуты, то и тока не будет. Это как если банка с пивом не контактирует со ртом то и пиво не течет  :)
7 минут назад, Fedor сказал:
Тестер замыкает цепь, иначе он не может ничего измерять... Пусть спецы отпишутся.
48 минут назад, Атан сказал:
В схнме запуска лампы дневного света маленько все сложнееи тестер вместо лампы не поможет.
https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp   нашел где почитать
https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp#/media/File:Elektronstarterp.jpg
Еще бы схемку найти...
Что за корявые ссылки в адроиде?
В общем забить в поиск: "Драйвер лампы дневного света"
Изменено пользователем Di-mann
Браво :clapping:
А ведь эти люди заканчивали технический ВУЗ. Где наверняка было ТОЭ (оно ВО ВСЕХ тех. ВУЗах преподаётся)
А познания в электричестве меньше чем у школьников :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
8 часов назад, Di-mann сказал:
http://alexeevd.narod.ru/misc/dev/lamp/ballast.htm  Уже сокращение поиска. Спасибо. :)
39 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Браво :clapping:
Да там какой-то чепухой только головы морочили. Нет бы по простому сказать, что триод это вроде водопроводного крана, просто и понятно :)
http://tramv12.ru/magazin?mode=product&product_id=65258403   вот и магазин рядом нашелся с деталями по 10 р.  И сервисный центр в нем. Может сразу и починят. Или просто детали куплю :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
