Компас 14 и компас 15 Portable на одном компьютере
Можно ли использовать на одном компьютере одновременно две разных версии компас, если одна (14-я) установлена, а вторая (15-я) в Portable - формате (портативная версия, не требующая установки). Обе версии 32-разрядные. Могут ли они конфликтовать?
4 часа назад, nansen сказал:
Могут.
Но не будут, если лежат по разным папкам.
@Intento
Я имею ввиду, создает ли Portable-Компас какие-то записи на ПК в том же месте, где и установленный Компас (пусть даже временные), которые могут повлиять на работу установленного Компаса? В особенности повлиять на чертежи и сборки (самовольно изменить размеры, например).
2 часа назад, nansen сказал:
Он не только размеры может, он и с компьютером уползти может куда ни будь САМОВОЛЬНО...
9 часов назад, nansen сказал:
Подобное я часто слышу от коллег. "Оно само, я ничего не делал / не открывал / не нажимал / не сохранял" (с).
По канонам не должно.
На этот вопрос может ответить лишь создатель портативной версии, либо опыт, что сын ошибок трудных. Иная портативка может и в реестре насвинячить наследить и в папке настроек пользователя пошалить. Это же "самописный софт" практически, со всеми вытекающими отсюда. Может и содержимое файлов по ночам будет менять как только хозяин комп выключит.
согласен, спрашивать про поведение портаблов на форуме - дело бессмысленное.
Не знаю как сейчас, но раньше, когда HASP ключи были (или эмулировались), два компаса запустить было невозможно. Более того, даже компас с T-Flex конфликтовал, говорят. Но это "было". ЕМНИП, я 10-ку с 12-й уже мог устанавливать и работать и там и там.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
