Изготовление из инструментальной стали
Кто работает со сталью 9ХС (круг 40 и меньше)?
Из неё нужно сделать детали (закалить, шлифовать наружные поверхности).
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
