Балка переменного сечения
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в Workbench можно задать балку переменного сечения. Как это сделать в классическом ANSYS знаю.
В 07.12.2017 в 12:54, osokinvm сказал:
Тогда задать это именно этим способом, используя командную вставку к балочным телам.
Но Вы ничего не увидите в ВБ.
Можно будет увидеть в классике. Для вытягивания скриншотов из классики может пригодиться командная вставка в Solution, потспроцессинговая, где после команды /Show,png  можно сохранять jpeg-файлы. (смотрите подробности в курсе Using Commands Objects :biggrin:)
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
