конусная дюймовая
mikola88
Добрый день.
подскажите в чём ошибка
резьба коническая дюймовая К1/2
проточка под резьбу
X17.3
X20.815 W-1.6
X21.559 Z-13.5
сама резьба
G0 X22 Z5;
G76 P040060 Q50 R0.05
G76 X18.657 Z-13.5 R-0.578 P1450 Q70 F1.814
никак не получается сделать высоту зуба 1.45 со срезанным профилем
55 минут назад, Клиент сказал:
Х18.321 по таблице
И проточка Х21.223
R-0.508
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9122/
это на длине 8.128.
а нужно на 13.5
15 часов назад, mikola88 сказал:
X17.3
X20.815 W-1.6
X21.559 Z-13.5
Возможно так будет лучше.
X17.3 Z1.
G1 G42 Z0
X20.815 W-1.6
X21.559 Z-13.5
G1 G40 X24.
Угол при вершине резьбового резца 60 градусов?
12 часа назад, andre_77 сказал:
X17.3 Z1.
G1 G42 Z0
X20.815 W-1.6
X21.559 Z-13.5
G1 G40 X24.
Что меняется при g42, мне главное расчеты правильные или нет
2 часа назад, mikola88 сказал:
Правильные
Для резьбы со срезанным профилем используйте G32- это проще. и высоту требуемую обеспечите количеством проход.
В 07.12.2017 в 08:39, mikola88 сказал:
Добрый день.
проточка под резьбу
X17.3
X20.815 W-1.6
X21.559 Z-13.5
сама резьба
G0 X22 Z5;
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
