Удаленный расчет операций в Solidcam (на удаленной машине)
BASH_HD
Господа, кто пользовался этой фичей?
Как это работает? На удаленном компе должен быть запущен солидкам, с какими лицензиями, как правильно настроить сетку?
Я пытался - ничего не вышло. Через сетевой монитор было видно что идут запросы и всё.
Необходимость очень острая, по часу считает операции.
Еще один актуальный вопрос, но он правда больше как призыв к разработчикам - когда уже появится задействование ядер CUDA наших супер мощных QUADRO видеокарт в расчете операций.  В 2018 году это вообще очень странно чтобы CAM система этого не умела.
13 часа назад, BASH_HD сказал:
да они на многоядерность CPU не хотят переходить, а уж на возможности CUDA я вообще молчу :biggrin:
был опыт по длительности расчета одной операции. мой рекорд был 9 часов 20 мин. вечером в 10 задал расчет операции, ушел домой, пришел на следующий день, и расчет операции был завершен в 7 утра...)))
хорошо еще что без краха обошлось , а то обычно "падал" и приходилось делать все по новой.... ))
15 часов назад, pavel-kpll сказал:
что за модель просчитывали так долго? инструменталка? большие габариты и малый допуск?
Изменено пользователем NickEL1000
9 часов назад, NickEL1000 сказал:
пресс-форма, 4Х5МФС ,  56HRC , зона обработки 300х120мм. фреза диаметром-3 радиус-1.5
мелкий шаг, сложные поверхности и т.д. но медлительность расчета была скорее всего из за слабой мощности ноутбука...
характеристики
ASUS
Процессор: Intel Core i5 7200 2.5 ГГц
Количество ядер: 2
Кэш-память: 3 МБ
Оперативная память: 4 ГБ DDR4-2133 МГц
SSD 128Gb
Hide
3 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Для расчета пресс-форм это очень и очень слабый комп!
1 час назад, pavel-kpll сказал:
характеристики
ASUS
Количество ядер: 2
Кэш-память: 3 МБ
SSD 128Gb
Hide
Под “косынку “ играть норм ноут ;)
SC для инструменталки не самый лучший выбор, т.к. не позволяет редактировать уже рассчитанные переходы, только перерасчет заново
10 минут назад, NickEL1000 сказал:
а в каких САМ это реализовано и как работает))? так себе для развития;)
Только что, Makar32 сказал:
Ты бы лучше не спрашивал... а то сейчас ЧИНГАЧКУК прилетит и покажет примеры:biggrin:
3 часа назад, NickEL1000 сказал:
3 часа назад, Makar32 сказал:
даже несмотря на мое позитивное отношение к SC сложные штампы и пресс-формы не для этой CAM, например, объемная фигура 500х1000 с допуском сотка, будет уже для SC неподъемная задача, тем более что считает все это на одном ядре.
4 часа назад, Makar32 сказал:
ответил в ЛС
4 часа назад, NickEL1000 сказал:
так и есть... только это я пытался объяснить еще 5 лет назад (сейчас уже просто молчу) некоторым участникам форума, которые рьяно утверждали и утверждают обратное...
представляете, пф лицевой стороны отражателя, или рассеиватель ... стандартная твердость 55-58 HRC, там куча формообразующих поверхностей и все должно блестеть как у кота яйца.
даже больше скажу, и на дорогущем ПК (покупали за 260 тыс.) SC вечно по 2-3 часа жует чего-то там в своих операциях расчета, вечно какие-то ошибки, крахи... столько млять намучался.
и еще. даже сейчас (после стольких горе-обновлений и версий), хваленый HSS. указал всю, мать его, модель, а он просто, сквозь тт (твердого тела) проходит и все тут... ну вот хочется ему так и все тут.. хоть убейся об стену.
потому пришлось осваивать действительно хорошую CAM.  И если кто-то тут мне захочет сказать, типа "а чего ты тут делаешь. иди в другую ветку." и прочее, могу узбагоить и сказать сейчас, что не стоит утруждаться и доказывать с пеной изо рта, ибо я уже збагоен и удовлетворен тем, что сейчас имею...:biggrin:
p.s. прошу прощения за каламбур и флуд )))
ответил в ЛС
а зачем в лс?? пишите тут, пусть все знают. чего стыдиться-то?
Изменено пользователем pavel-kpll
Как раз функция параллельный расчет на удаленной машине позволяет загружать все ядра, так как запускает на несколько операций еще несколько процессов (когда ставишь галку считать на локальной машине) и тем самым идет загрузка всех ядер. вот только для одной операции (а в случае с 3д машинингом и HSR по другому быть зачастую не может, так как они зависимы от предыдущих операций) это не катит. но даже одну оперцию считает так быстрее.
Вобщем увы солидкам система весьма слабая с кучей глюков.  Но переучиваться на что-то другое нет тупо времени.   Давай по теме удаленного рассчета всетки говорить, а то опять холивар тут начнется.
@pavel-kpll PowerMill при расчете чистовой траектории на достаточно большой фигуре штампа, в тяжелых случаях, тратил 2-3 часа только на сам расчет, плюс потом руками столько же, если не больше, доводишь в PM траекторию до идеального состояния... (перед постпроцессированием)
SC бы ни осилил такое ну ни как, инструмент не для этих задач
6 минут назад, Makar32 сказал:
А workNC юзали ?
это те самые разработчики что и SURFCAM состряпали... (так же и Alphacam, Edgecam (этот вообще дедушка))
SURFCAM юзал. интерфейс весь какой-то детский (аля-мултяшность).
смотрел и в сторону workNC . ядро то такое же как и в SURFCAM. ничего нового там я не увидел, это если сравнивать с SC (ну конечно за исключением великого и могучего аймаша) .
к тому же, разговаривал с человеком который работал в workNC. услышав то, что фреза часто возвращается на уже обработанную плоскость (не проработана интеллектуальность), мне уже больше не хотелось ничего слышать об этой проге.
12 часа назад, pavel-kpll сказал:
видемо ты просто не знаешь для чего нужна стратегия хсс и как она работает и для каких поверхностей преднозначина и как ее настраивать ! Стратегии хср и хсм для обработки прессформ ! Не спорю что они не всегда делают то что хочется но при хорошем владении программой и комбинацией настроек можно добится хороших результатов а чтобы расчеты не затягивались на часы обрабатывайте модель разбив на части или поверхности ! я работал в павермил и скажу что там тоже не все так гладко как стелят по тому там и слеланно ручное редактирование траектории по тому что изначально нормальную он со старта построить не можит ! На эту тему можно спорить долго и мучительно но наезжать на программу тоже не надо если при работе с ней ты брал только стратегию к примеру 3D Model а тут решил попробовать другую и не чего не получилось !
В 09.12.2017 в 23:07, BASH_HD сказал:
По теме никто не подскажет? Никто не юзал?
Так а что там юзать? При удалённом управлении нет полноценного доступа к видеокарте.
Теоретически также возможно проделать данную операцию через сервер. Но пока воздержусь от комментария. Отпишусь, когда на производстве появится двенадцати ядерный сервер. Все программы будут стоять на нём. От тогда и протестирую.
