Долбежная операция
stingerst
Как можно сделать в Mastercam X8 долбежную(или строгальную, не знаю как правильно) операцию спец. резцом. Проблема в малых радиусах (2 мм) в углах пазов со внутренней стороны детали(а деталька длиной 174.5 мм). Сначала фрезерую фрезой D20 мм. Затем нужно долбежным резцом оформить эти радиусы. Станок токарно-фрезерный (без Y оси).
2017-12-06_13-34-48.png.11c48b29b50385e1d1fbe4d01ee8e594.png2017-12-06_13-39-03.png.822cb880b6cffe88f7ca39b73f99d94c.png
Изменено пользователем stingerst
Как токовой операции для долбежки в мастеркаме я не встречал :no: , есть возможность применить что-то похожее на долбежку из операций Поверхностная Черновая - Плунжерная, можно сверление применить, или пальчиками натыкать траекторию в Ручном вводе, но поизголяться придется. :g:
Вот еще в качестве идеи, это использовать проходы токарного инструмента, чтоб так-сказать появился отскок долбяка от поверхности при возврате к позиции начала следующего вреза. :g:
Видать Мастеркам тут мне не поможет, придется в "блокноте" програмку писать :sad:. А может в Мастеркамовских приложениях чего-нибудь есть подходящее ?
Думаю, в вашем случае решить эту задачу на токарном оборудовании помог-бы Эксцентриковый или Ротационный Долбяк.
Изменено пользователем hlibhlib
