буква_О
Размечтался я запилить свою эксклюзивную коническую резьбу, и НЕЗАПИЛИЛ!
Как указать NX что элемент является конической резьбой (с параметрами
D/d, шаг, наклон и прочее если надо), и что бы NX обработал такую
коничку. Что делать?
Получается что NX не может! обработать операцией резьбофрезерования пользовательскую коническую резьбу?
Совсем не может!? я так и знал, что ОН лузер позорный...
Ну операции конкретной нет) Я в свое время выкрутился, нарисовав конус по наружнему диаметру резьбы и пройдя по нему грибком с помощью Фиксированной ОИ... Там задал спиральный рез с постоянным шагом, равный нужному.
50 минут назад, буква_О сказал:
я так и знал, что это очередное воплощение змея-пирата :biggrin:
12 минуты назад, Bully сказал:
Я в курсе. Шаг влево, шаг вправо расстрел. Причем всех клонов сразу. Андерстенд, Чингачгук, он же Джон Сильвер, он же Долговязый Джон, он же Окорок? (Вот откуда пошла привычка клонироваться - из Острова сокровищ....:wallbash:)
%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2017_09_26_23_13_32_941.gif.c67a2b00c0f33f6db6bc92e794e8baef.gif
Только что, буква_О сказал:
САМ это всего лишь ИНСТРУМЕНТ, как молоток , и только от пользователя зависит будет он из камня высекать красоту, или же как обезьяна отобьет себе пальцы ;)!
Изменено пользователем Makar32
1 час назад, NX_mill сказал:
есть операция, только она делает стандартную резьбу с уклоном 1°47'24'' и выводит дугами! дугами!!!!
задать там свои пользовательские параметры нельзя, но можно указать - подхватывать геометрию из модели.
А задать в модели свою коничку со своими параметрами тоже нельзя . d53227c3ef02eb96dc1f1422e17f8c23.gif
51 минуту назад, SHARit сказал:
31 минуту назад, tm-ares сказал:
а в УП выдаётся дугами, или всё в G1?
я не прогонял через ПП, прогоню отпишусь...
33 минуты назад, tm-ares сказал:
стружка ГДЕ?
стружка пофиг, ты @tm-ares зацени форму инструмента которым расчёт сделан...
(или эта форма так, для красоты?)
1 час назад, tm-ares сказал:
ВСЁ ДУГАМИ, ВСЁ КАК НАДО!!!
@Makar32 куда картинка пропала ? Удалил? Верни всё назад...
@NX_mill ты хоть правильную резьбу  тогда сделал ?
5 часов назад, NX_mill сказал:
подробнее если можно...
26 минут назад, буква_О сказал:
Как это - резьба ДУГАМИ??? Там по определению спиральки...:doh:
6 минут назад, zerganalizer сказал:
аппроксимация, итить его...:smile:
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
береги голову @zerganalizer !
для NX это ГРАНДИОЗНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!!! такое раз в 1000 лет бывает...
канЭш дугами - так и должно быть, причём везде а не только во резьбофрезеровании.
можно было конечно и любые другие конические отверстия спиралью фрезеровать, НО НЕТ ЖЕ, НЕТ !
низзя в ныксе на коничку свои параметры задавать .
@zerganalizer короче замени все мои упоминания ДУГАМИ на СПИРАЛИ
короче везде спирали по 1/8 окружности, понял/не понял?
11 минуту назад, Bully сказал:
Э... разглядел Z...
11 минуту назад, буква_О сказал:
Это ж спиральки!!! Разглядел!!! Цилиндрические спиральки!!! На конической резьбе!
Изменено пользователем zerganalizer
5 минут назад, zerganalizer сказал:
говорил тебе береги голову, какие нафиг цилиндрические? где ? протри глаза....
7 минут назад, буква_О сказал:
А какие еще??? X_Y_Z_I_J_, правда, не всякая стойка правильно отрисует оное без K...
Это именно цилиндрические (винтовая линия по цилиндру) - в новый Z надо плавно прийти при круговой... Но такое, разве что, МАЯК схавает, про другие стойки - не уверен...
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Это именно цилиндрические - в новый Z надо плавно прийти при круговой... Но такое, разве что, МАЯК схавает, про другие стойки - не уверен...
мы конечно университетов не кончали, и всяким наукам не обучены но накой там надо К ?
FANUC хавает, у меня все схавают....
Показать содержимое
Hide
FANUC хавает
Честно - несколько фануко-копий пробовал, чистый фанук - не. Это здорово, что NX наконец-то смог...:biggrin:
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Обработка по G-code на Фануковском контроллере
Показать содержимое
Hide
так в том то и дело что мне нужна МОЯ КОНИЧКА, МОЯ !!!
а NX её не может, импотент....
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
