Отображение нескольких иконок статусов выпуска у ревизии элемента
Для TC10.1 xxx (на 11й версии не тестировалось) получилось добавить несколько иконок программной кастомизацией,а также переопределить саму иконку статуса под ревизией.
подсказка в этой теме
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Teamcenter-Administrators-Forum/Item-Revision-multiple-release-status-icon/m-p/470381/highlight/true#M6504
В propertyMap в аттрибуте key элемента item можно использовать не отображаемое имя, а истинное имя статуса (которое с префиксом шаблона модели данных). Тогда должно работать и в русской локализации.
<item key="P7_Cancelled" value="P7cancelled2.png"/>
Для оверлея иконки ревизии я создал на ревизии составное свойство LastStatusName (ItemRevision.last_release_status->ReleaseStatus.object_name)
20 часов назад, Actuator сказал:
на какой версии TC это тестировалось? Если 11я то очень может быть что там уже работает, на 10.1.5/10.1.7 ни хрена не работает что с реальным именем что с отображаемым
Изменено пользователем lexx174
Проверил на тестовом сервере с TC10.1.4.
Определение рендерера:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<icons Version="1.0">
  <propertyMap name="ReleaseStatusMap">
    <item key="C9_Cancel" value="C9cancel.png"/>
  </propertyMap>
  <primaryIcon source="object_name" mapName="ReleaseStatusMap"/>
</icons>
Рендерер прикреплен к ReleaseStatus.object_string
Кстати, можно попробовать в свойства объекта ReleaseStatus добавить runtime String свойство. И генерировать его на основе имени статуса. Таким образом сделать преобразование кириллического статуса в ascii значение, которое использовать в определении рендерера.
  • 3 года спустя...
02.05.2019 в 15:47, lexx174 сказал:
Если на 10.1.4 прокатило,значит будем посмотреть
Добрый день. У вас получилось поменять иконку на самом объекте в зависимости от статуса?
26.04.2019 в 20:55, Actuator сказал:
Можете прислать полностью Property Render?
