IgorT
сделать собственное обозначение сварных швов
Возможно такое?
Где и в каком виде расписаны в SW оформление сварки разных стандартов?
Поделиться сообщением
12 минуты назад, IgorT сказал:
Возможно такое?
Возможно, редактируйте файл GTOL.SYM в нём же данные как это делать, где-то есть макрос который позволяет формировать код значков из простого рисования. Но вы будете зависимы от это файлика и там где нет вашего отредактированного файла, созданный вами символ не будет отображаться как символ, а будет: <ТЕГ_ВАШЕГО_СИМВОЛА>
Но лучше блоком, т.к. блоки без проблем передаются даже на те компьютеры где нет ваших спец.символов.
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
это к тому, что напрягает отсутствие возможности искать/заменять текст в сварных обозначении сварных швов по ГОСТ. Не по ГОСТ - работает.
Может попытаться сделать своё обозначение, если это возможно.
4 минуты назад, Kelny сказал:
тут не плохо бы организовать некое средство работы с таким блоком с целью его редактирования. такое возможно?
Изменено пользователем IgorT
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
21 минуту назад, IgorT сказал:
Средствами API в заметку можно добавлять неотделимые от заметки эскизы, как такие эскизы работают от версии к версии не знаю, но такая возможность раньше точно была.
Зависит от того что вы под этим подразумеваете.
Например, блок это нечто размноженное на всём чертеже и если вы меняете в одном месте, то меняется во всех остальных. Если надо заменить лишь некоторые блоки, то нужно эти блоки менять на другие блоки.
Если необходим один блок, но с разным текстом, то это может быть блок с заметкой которой присвоено имя и тогда для каждого блока в заметке будет свой текст, а не общий для всех блоков.
Изменено пользователем Kelny
Есть ли более простой способ устранить дефект с поиском текста в обозначении сварки? Как считаете?
1 час назад, IgorT сказал:
Как вариант написать макрос.
Уважаемый @Kelny , вы бы могли написать такой макрос? Частенько бывает нужно поменять номера уже проставленых сварных швов. И приходится это делать в рукопашную, т.к. солид почему-то не поддерживает поиск заметок в сварных швах по ГОСТу
22 часа назад, Kelny сказал:
Возможно, редактируйте файл GTOL.SYM ...
Наконец постиг, что здесь расписаны спецзнаки для обозначений....
Само обозначения швов запаяны по всей виде в коде программы. К ним не подобраться никак.
Ну че, народ, кому ещё надо иметь возможность искать/менять текст в обозначении сварки? Или кроме меня и уважаемого malvi.dp никому не надо?
рИСУЕТЕ ВСЕ ЧТО НУЖНО И КАК УГОДНО И СОХРАНЯЕТЕ В БИБЛИОТЕКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. С права обычно она удобнейшая вещь!!!!!!! У меня так и сделано собрано туда куча по оформлению и просто перетягиваю в нужное место очень удобно. чем чете заново выдумывать. Так и собирается рабочая библиотека по оформлении и деталям/сборкам.
я нифига не понял. Каким образом использовать БП для обозначения сварки?
Вот если бы наладить связь обозначения в сварном шве с ячейкой в таблице сварки или с обозначением другого шва,то это помогало бы в оформлении чертежей. Но мне не удаётся организовать такую связь. ИМХО это не позволяет функционал SW. Может быть макросом можно, но это надо API выучить. Без сноровки макросы SW не навояешь ...
Создаете папочку Оформление , там под папочку швы,  нарисовали/создали шов , выделили и перетянули в эту папку "ШВЫ"... вот там и набираете библиотек.
Спасибо за предложение!
Но хотелось бы иметь возможность менять на чертеже обозначения однотипных швов для всех швов на чертеже. На пример номер. Сейчас приходится искать каждый и в каждом менять. Это часто занимает много времени и возможности ошибок увеличиваются.
Сам по себе нарисовать шов, прописать там обозначения не составляет труда. Один раз прописал и тыкай по чертежу куда надо. Красота.
Вот когда приходится менять "кит на кот" красота пропадает. Есть предложения как это сделать?
Научите, чем редактировать *.sldweldfvt? У меня SW ругается
Может кто поведать, как с обозначением сварки ГОСТ обстоят дела в более свежих версия SW?
Функция поиска/замены текста работает для таких швов?
5 часов назад, IgorT сказал:
эта старая версия солида, но не когда не редактировал. а сохронял сразу.  а в в другом варианте да, фото показываю..
ты те файлы что первые не редактируй , а переноси на чертеж из библиотеки. на фото мои пути. а общию папку подключаю там где и базовая библиотека.
7 часов назад, IgorT сказал:
переименуй в чертеж или в фрагмент slbbk, открой и сохрани в новом формате СВ.
slbbk  это тот же чертеж но просто другое расширение. По крайней мере как видишь на фотки структура файла одна и та же что и чертежа и модели, плагин экскизы вытаскивает.
Что то по типу форматки чертежа и рамки, тоже самое.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Cas
      Cas
      (35 лет)
    2. IgnatvKudrin
      IgnatvKudrin
      (30 лет)
    3. Juka
      Juka
      (63 года)
    4. MAG
      MAG
      (55 лет)
    5. Mezha
      Mezha
      (38 лет)
    Просмотреть все
