Protos
Помогите с трактовкой результатов прочностного расчета
130 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Protos сказал:
Это ясно, что нужно учитывать геометрию трубопровода.
Но повторю свой вопрос: почему я не могу взять в качестве верхней оценки усилия от термически расширяющейся детали услие, возникающее в детали, сжатой на дельта Х (из термической деформации)? Чем такая верхняя оценка усилия не верна? Больше же значения усилия быть не может
В жестко защемленной трубе от нагрева предположим возникает усилие 100кН, труба от нагрева и от такого усилия удлинится на 1 мм, а крышка от такого усилия укоротиться на 2 мм. Но ведь они работают вместе и должны расширяться, укорачиваться вместе! У Вас получается труба, к ней прикреплена деталь с определенной жесткостью и потом она защемлена(деталь).
Поделиться сообщением
7 минут назад, piden сказал:
По мере того, как крышка деформируется от силы со стороны трубы, эта сила уменьшается, т.к. труба уже не так стеснена, ей становиться свободней, дышится вольней... А у вас в расчете сила, приложенная на крышку, не зависит от величины деформации крышки.
Речь идет о верхней оценке усилия. Для верхней оценки усилия такая методика сгодится?
6 минут назад, Protos сказал:
Представьте что ваша крышка не из пластика, а из поролона.. и вы вместо законных 2-х миллиметров прикладываете "типа_те_же_самые" несколько тонн.
Короче, надо решить более глубинную проблему..
33 минуты назад, Protos сказал:
У меня очень маленький опыт с подобными задачами, описывающими термическое расширение
5 минут назад, karachun сказал:
Если я правильно понимаю, то жестко защемленная с обеих концов труба от нагрева не может удлиниться.
Ну формально "да". Но запас прочности может быть очень большим. Смотря из чего труба. Из чего труба Билли)
Не совпадают. Но ведь и крышка - не труба. Если я правильно понимаю, если бы у меня одна труба действовала на другую трубу, то тогда да - усилие от одной должно было вызывать аналогичные деформации в другой. Но ведь это не труба, а крышка. Линейная деформация трубы здесь уже переходит в сложную деформацию крышки.
Но ведь труба и крышка соединены вместе, например склеены. Как там может появиться зазор и какой он, скажите порядок цифр 1мм, 10, 100?
1 минуту назад, Борман сказал:
А если она из бетона? Сгодится ли такая методика для верхней оценки усилия?
Но в ней возникают огромные усилия, а Ваша труба не жестко защемлена, с концов на нее надеты пластмассовые крышки, так? А уже крышки закреплены в фундаменте, чувствуете разницу?
Если жесткость бетонной крышки больше жесткости трубы или хотя бы равна, и при этом длинна двух крышек намного меньше длинны трубы (например меньше 1/10), и крышки опираются на жесткий фундамент а не на другие трубы и там нет зазоров и податливых уплотнений из резины, то да. Другое дело, что так трубу установить сложно, ее приодеться забивать между крышек.
6 минут назад, karachun сказал:
Понял что вы хотели сказать в предыдущем комменте: труба жестко защемлена с  одного конца.
18 минут назад, karachun сказал:
Всё, я вас понял.  И я безусловно понимаю это взаимодействие деталей.
Для верхней оценки усилия моя методика сгодится? Так? Если от этого максимального усилия крышка не треснет, то и от реального тоже. Вот и все, что мне нужно проверить.
Изменено пользователем Protos
2 минуты назад, Protos сказал:
Да.
26 минут назад, piden сказал:
Проще, наверно, кусок трубы туда c контактом прицепить, чем объяснить что такое RBE2)
Тем более задача осесимметричная...
Напомнило задачу про "как посчитать кубик".
Мне нет смысла объяснять что это такое. У меня в программе нет возможности выбирать тип элементов. Теоретически я конечно могу погуглить про этот тип элементов, попытаться понять похож ли он на те, что используются в моей программе. Но на этом все и закончится.
А если хотите получить более достоверный критерий - приложите к верхней грани перемещение, которое Вы рассчитали, а потом сравните два результата. Если бы крышка была из поролона, то она укоротилась бы на удлинение трубы, если из бетона, то не укоротилась бы вообще, истинна где то посередине, так ведь? Но в варианте без укорачивания - для бетонной крышки не будет и деформаций, значит остается только вариант с полной свободой удлинения для трубы. Дальше ведь она никак не сможет удлиниться. Или подберите такую силу, чтобы удлинение трубы=укорачивание крышки. Вот это будет действительно консервативный вариант. И не забудьте поделиться с нами результатом. А насчет RBE2 элемента такие элементы есть практически везде - сейчас решатель инвентора и других продуктов автодеска NEi Nastran - в нем такие элементы точно есть.  Но да это надо гуглить и разбираться а задачу мы вроде бы уже решили.
3 пользователям понравилось это
Потом еще про сетку и концентраторы нужно будет рассказать :rolleyes:
Только что, piden сказал:
Поясните пожалуйста, что вы хотели сказать?  Вы не согласны с моим высказыванием или просто постебаться решили?
Увы.
Изменено пользователем Борман
Вот это:
3 hours ago, karachun said:
мне кажется сетка в интересующем месте кривовата
Я все волевые усилия напрягаю, чтобы этого не сделать) Точно сорвался, если б не karachun...
15 минут назад, karachun сказал:
Спасибо, вполне разумный пример. Для меня в принципе прохождение крышки по максимальному усилию с двухкратным запасом - уже неплохой критерий.
2 минуты назад, piden сказал:
Какое это отношение имеет к тому что вы процитировали?
11 минуту назад, piden сказал:
9 минут назад, Protos сказал:
Задачу нужно еще правильно посчитать при помощи МКЭ, у Вас в модели сетка плохого качества (большое отношение сторон тетраэдров если по простому), более подробно смотрите любые учебники по МКЭ - это основы, без этого нормально посчитать что нибудь не получиться. Но это не задача данной темы, на пальцах научить решению задач методом конечных элементов не получиться. Напряжение может быть и 30 и 10 и 50 МПа.
Изменится сетка - изменятся значения напряжений в концентраторе.... И могут возрасти до таких, при которых деталь все же треснет..
2 минуты назад, karachun сказал:
Безусловно, что её еще нужно посчитать. Но пользователь решил почему то прокомментировать часть относящуюся не самому рассчету.
Уменьшите сетку в два раза, инвентор должен иметь инструменты настройки размера сетки. Если напряжения сильно изменяться, то задайтесь вопросом: а где они правильные? Не сочтите за стеб вы учились где-то проводить расчеты или сами сразу считаете детали без предварительного обучения по примерам в хелпе и на ютубе?
2 пользователям понравилось это
4 минуты назад, piden сказал:
Могут, но не возросли. Для справки - посчитал с тремя разными размерами элементов и запас по прочности при верхней оценке усилия не опустился ниже двух.
И  еще раз. Вот это
не имеет никакого отношения к качеству сетки и концентраторам напряжений. Это о верхней оценке действующего усилия - граничного условия.
4 минуты назад, Protos сказал:
На самом деле весь этот сыр-бор о том, что можно считать правильно, но долго, или приближенно и быстро.
Конечно, приложив максимальную силу вы не ошибетесь в "не запас", конечно, среднее напряжение  по сечению не измениться с измельчением сетки....
Обычно, все что интуитивно понятно, то и правильно.
Вы знаете, какой запас допускается ?
Только что, karachun сказал:
Спасибо, только что написал про это выше.
Я конечно не профессиональный расчетчик, и не хотел бы им становиться, но будучи к.т.н. по спец. "обработка металлов давлением", могу сказать, что НДС материала и уравнения его описывающие - для меня не пустой звук. Я занимался эпизодически рассчетами, но глубоко и надолго в эту тему не погружался. А если бы погружался, то и вопросов бы на форуме у меня не было, сам бы все посчитал.
Называть @piden "пользователем", после того, как он помог Вам и объяснил как работает Ваша схема не очень культурно.
Чем вы докажете, что посчитали напряжения правильно? И еще раз: на форуме люди разные, у кого-то много опыта, у кого-то мало. Проверку качества сетки проводили? Проверку сеточной сходимости проводили? Промежуточные узлы использовали? Может ли инвентор сделать модель из кубиков, проворотом сечения? Если может используйте кубики. Если что-то непонятно - гуглите, даже русскоязычных материалов масса.
1 час назад, Борман сказал:
Почему, кстати вы говорите о "законных 2 миллиметрах"? Ведь не факт, что усилия, возникшие в результате стремления материала деформироваться в результате нагрева, приведут  к деформации в 2 мм. Ведь 2 мм - это только в случае, если крышка из паролона, а если из более прочного материала, то это уже не 2 миллиметра!
И если я эти "законные паролонные 2 миллиметра", на которые она никогда не деформируется, потому что она не из паролона, приложу к крышке, то она возможно просто треснет, т.к. в ней возникнут напряжения не совместимые с жизнью :)
А что здесь обидного?
3 минуты назад, karachun сказал:
не вижу ничего некультурного.
Уже намного лучше. НДС решается для конечных элементов, чем хуже качество - отклонение формы элемента, тем хуже результаты, больше ошибок.
Ну, средние не изменяться. А пиковые? Или делаем вывод: раз в зоне сжатия, то трещинообразование не грозит?
17 минут назад, karachun сказал:
@piden
Да у меня вообще 2 вопроса в заголовке стояло: трактовка результатов (какие напряжения приводят к разрушению) и правильно ли определено усилие. На то, чтобы доказывать правильность расчета напряжений, я даже и не замахивался.
10 минут назад, karachun сказал:
Спасибо, слышал что -то об этом :))))
21 минуту назад, Борман сказал:
Двукратный. Пожалуйста, посмотрите еще раз мой вопрос выше про "законные" 2 миллиметра.
Это, кстати, сделать довольно просто.
Строим график перемещение/сила для трубы: первая точка (0mm, F) - труба жестко зафиксирована, вторая - (x mm, 0 N) - труба полностью сводобна.
Аналогичный график для детали: первая точка (0mm, 0N) - на деталь нет никакого воздействия, вторая - (y mm, F) - максимальное воздействие, которое способна оказать труба. При гипотезе малых перемещений оба графика линейны. Точка пересечения - силы совпадают, перемещения совпадают. Наша ляля)
Я думаю консервативное усилие, это такое при котором крышка укоротиться на удлинение трубы - больше укоротиться она не сможет. Вы думаете консервативное усилие, это такое при котором сила равна силе защемленной трубы. Раз оба условия консервативны, то мы можем выбрать меньшее. Какое у Вас вышло соотношение этих усилий? В реальности труба не сможет полностью удлиниться и всю силу мы не передадим. Получается мое условие ограничивает Ваше.
Мне нужна не реальность, а оценка в наихудших условиях. Если в наихудших условиях она выдержит, то выдержит и в реальности.
У меня вообще, проверочный расчет. Ничего на основе его результатов оптимизироваться и изготавливаться не будет. Проходит по моему расчету - проходит и в жизни.
Посчитал как попроще, в худших условиях, проходит - прекрасно. Переходим к следующей задаче. Зачем усложнять себе жизнь?
1 minute ago, Protos said:
У меня вообще, проверочный расчет. Ничего на основе его результатов оптимизироваться не будет. Проходит по моему расчету - проходит и в жизни.
Главное потом - священника вызвать освятить конструкцию) Для гарантии.
Тогда никаких проблем, но если следующая крышка не будет проходить, то придется менять условие)
Вам смешно, а изделия в этой конструкции работает уже более 15 лет.  Гарантия правда у нас 2 года:)
Ну, если мы что-нибудь через 5-10 лет решимся изменить, то расчеты будут делаться уже другими людьми и на другом ПО.
Да, виноват... Мне и правда смешно. Просто слезы я уже выплакал по поводу Бормановской работы(
Вы завысили нагрузки просто потому, что не знаете как задать реальные. Оставили дефолтную сетку просто потому, что не знаете про локальную адаптацию и сеточную сходимость. Сколько еще допущений, о которых мы не знаем? Откуда вы уверены, что все эти допущения идут только в запас?
Это риторический вопрос, пользователь к.т.н....
Изменено пользователем piden
Эх, пришел бы Федор да сказал: "Радиус в скруглении увеличьте и нечего тут городить новизну с актуальностью. И не побеспокоит никто 15 лет."
13 минуты назад, piden сказал:
Спасибо, кэп.
14 минуты назад, piden сказал:
Я приложил лишь один из расчетных кейсов и вы на основе того, что я давно уже не в теме решили, что знаете что я знаю, а что не знаю?
Да перечитайте же пожалуйста вопрос: трактовка результатов, а в частности распределение напряжений и определение усилия для задания граничных условий.
Я с тысячей сеток уже пересчитал, но это out of scope. Если бы у меня были вопросы по точности расчета, по количественной оценке напряжений, по конечным элементам, я бы их давно уже задал. Но их у меня нет, т.к. эта информация вся в общем доступе.
12 минуты назад, Protos сказал:
Спасибо, кэп.
В посте 71 показано, как посчитать усилие, чем этот вариант не подходит?
  • Реклама
    • Machinist
      В настройках траектории можно выбрать наклонное врезание. Постройте шаблон, по шаблону отверстия нужной глубины и диаметра и высверливайте, хоть сверлом, хоть фрезой по спирали.
    • TBC
      Я поместил вот это сообщение: И высказал свое мнение, как человек занимающийся Промышленным ИИ. И в ответ получил. Он кто, чтобы такие умозаключения делать и ставить диагнозы?   А почему я балабол и маразматик, если то, о чем я говорил здесь 15 лет назад, уже сбылось. Я имею ввиду создание облачных САПР и Искусственный Интеллект. И страна, вместо того, чтобы быть лидером в этом направлении упустила этот шанс и теперь в САПР выводятся на рынок американские ONshape и Fusion 360? А теперь мы слышим, что нужен срочно прорыв. Иначе угроза технологического отставания более реальна для потери суверенитета, чем военное вторжение... Ну слова академика Кулешова я еще приведу, по поводу развития ИИ в инженерном деле.   Академик РАН Кулешов
      ""В мире сегодня работает около 70 миллионов инженеров-конструкторов, и статистика показывает,
      что лишь 20% продуктов их деятельности является какими-то новыми разработками.
      Остальные 80% были или уже созданы другими инженерами, или являются незначительными доработками
      уже существующих моделей. Создание системы ИИ, способной находить то, что вам нужно,
      резко сократит то время и ресурсы, которые обычно тратятся на их разработку. Пока таких систем нет,
      но уже через 1-2 года они появятся", — продолжает академик. РИА Новости https://ria.ru/science/20161127/1482248032.html"
    • vndzmk
    • Gevorg
      Нету рабочей зоны.Что делать?
    • SHARit
      Я вас уверяю - нарушают все. Вы в данный момент! Обсуждая действия администрации....
    • bvmlv
      Я в документации нашел следующее To convert the results file c4.fil from binary to ASCII format, use the following command: abaqus ascfil job=c4 The translated file will have the name c4.fin. Я в ABAQUS только начинаю работать (все время работал с ANSYS) и не могу получить результат в виде текстового файла. Может подскажете как мне лучше сделать.
    • georgij_k
      Извините, со смарта копировал  Спасибо
    • entiKO
      @Attila11 Посмотрите в Youtube ,там  мгого роликов по этому поводу . Вопрос обсуждали несколько раз    Искал видео - не нашел... Если не затруднит, поделитесь ссылкой)   архив перелил         Опора 026 В2 для макета матр.zip
    • Plumber
      Вообще-то здесь принято освещать решения, а вдруг кому-нибудь пригодится.
    • DenTeh
      Для понимания вышеописанного.   За 2018г. обработано ------- тон. -------- листов в пересчёте на габарит 2500х1250. Загрузка оборудования 51.82% Кол-во созданных ЧПУ 9163 Перечень закупленного инструмента за текущий период.   Заявка от 15.03
      1    Станция "В" SLUG HUGGER матрица кв. 10х10х0,3                    1
      2    Станция "В" SLUG HUGGER матрица кв. 20х20х0,4                    2
      3    Станция "В" SLUG HUGGER матрица шлиц 7х20х0,6                    1
      4    Станция "В" пуансон прям. 2х14                     1
      5    Станция "С" SLUG HUGGER матрица прям. 5х50х0,6                    1
      6    Станция МТ10-16 матрица d 11х0,4                    1
      7    Станция МТ10-16 матрица d 9,5х0,4                    2
      8    Станция МТ10-16 матрица d 9х0,4                    1
      9    Станция МТ10-16 матрица прям. 2х10х0,4                    1
      10    Станция МТ10-16 матрица прям. 3х10х0,4                    2
      11    Станция МТ10-16 пуансон d 14                     1
      12    Станция МТ10-16 пуансон d 9,5                     1
      13    Станция МТ10-16 пуансон прям. 2х10                     2
      14    Станция МТ24-8 матрица d 3,3х0,4                    1
      15    Станция МТ24-8 матрица d 7х0,4                    1
      16    Станция МТ24-8 пуансон d 2                     1
      17    Станция МТ24-8 пуансон d 3                    1
      18    Станция МТ24-8 пуансон d 4,2                     2
      19    Станция МТ24-8 пуансон d 7                     1
      20    Станция МТ24-8 пуансон d 8                     1       Заявка от 21.08 1    Станция "B" пуансон шестигранник 13                    2
      2    Станция "D" матрица прям. 5х80х0,15                    1
      3    Станция "С" матрица прям. 5х50х0,6 SLUG HUGGER                    1
      4    Станция МТ10-16 матрица d 11,5х0,6                    1
      5    Станция МТ10-16 матрица d 9,5х0,4                    1
      6    Станция МТ10-16 матрица d 9х0,6                    1
      7    Станция МТ10-16 матрица кв. 8,3х8,3х0,4                    1
      8    Станция МТ10-16 матрица прям. 2х10х0,4                    3
      9    Станция МТ10-16 матрица прям. 3х10х0,6                    1
      10    Станция МТ10-16 пуансон d 14                    1
      11    Станция МТ10-16 пуансон d 9                     2
      13    Станция МТ10-16 пуансон прям. 2х10                     4
      14    Станция МТ10-16 пуансон прям. 3х10                     4
      15    Станция МТ24-8 матрица d 4,1х0,4                    1
      16    Станция МТ24-8 матрица d 4,2х0,4                    1
      17    Станция МТ24-8 матрица d 4,2х0,6                    1
      18    Станция МТ24-8 пуансон d 3,5                     1
      19    Станция МТ24-8 пуансон d 4,2                     2
      20    Станция МТ24-8 пуансон d 4,5                     1
      21    Станция МТ24-8 пуансон d 6                     1
      22    Станция МТ24-8 пуансон кв. 5х5                     1
