Это если конвертер просто ftdi или ch340 для связи с микроконтроллерами, ардуинами там, всякими
Обычно продаются нормальные конвертеры USB com, сейчас даже не редкость с полным набором сигналов
А эту ошибку генерирует привод шпинделя?
А, да, вижу. Привод шпинделя
А то из вашего описания мне было неясно
А что говорит дока на привод? Каких сигналов шпиндель ждет? Какие выставляет?
Циклы должны подходить к кинематике станка. Это касается грибка и лазера. Или у вас только щуп шпиндельный? Тогда надо смотреть прописана ли там команда на включение щупа и его отключение в конце измерений. И соответствуют ли эти М-комвнды реальным станрчным
Далее надо смотреть настроены ли параметры на прием сигнала SKIP с того контакта, куда он физически подключен
Глядя на циклы можно определить что это за циклы
Easy Pro или Inspection Plus или вообще Blum
Я имею в виду полностью убрать энкодер из конфигурации. Работают же фрезеры без энкодера, заведенного в ЧПУ, и ничего страшного.
А энкодер пусть только для привода шпинделя будет для ориентации
