Помогите с трактовкой результатов прочностного расчета
Добрый день!
Я считаю во встроенной считалке Инвентора коническую крышку, на которую в осевом направлении сверху воздействует усилие от термически расширяющейся ответной детали - корпуса изделия, а с другой стороны - (снизу) жесткая заделка.
Хотя я уже и попробовал поменять местами фиксированный край и тот, на который воздействует нагрузка, немного поиграл с условиями фиксации, с сеткой, на качественную картину распределения напряжений это практически ничего не повлияло.
А именно - область с максимальными напряжениями вне зависимости от вариаций остается на пересечении циллиндрического и конического участков. Для наглядности прикладываю картинку с масштабированным деформированным видом.
Если я правильно понимаю, то в зоне максимальных напряжений действуют сжимающие деформации. Если да, то получается, что в случае превышения предела прочности разрушения должны произойти на участке сжатия?
Заранее благодарен.
P.S.
У меня очень маленький опыт с подобными задачами, описывающими термическое расширение, поэтому подскажите пожалуйста, правильно ли я определил нагрузки от расширения?
1. Рассчитал температурное удлиннение трубы, действующей на крышку в миллиметрах, вычел из него температурное удлиннение другой части трубопровода, которое компенсирует удлинение нашей трубы.
2. Взял половину, т.к. труба удлинняется в обе стороны и крышки две - каждая со своей стороны.
3. Предположил, что труба жестко заделана с обеих сторон и рассчитал напряжения через модуль Гука и деформацию.
4. Перевел напряжение в усилия и приложил к выбранным поверхностям в рассчете.
Картинки весьма специфические, но так отображает считалка инвентора, когда делаешь разрез - вроде как поверхностная модель. Хотя на самом деле конечно твердотельная. Приведу еще картинку без разреза для ясности.
Изменено пользователем Protos
В 04.12.2017 в 15:51, Protos сказал:
Поменяйте направление действия нагрузки (типа труба сжалась) - по Мизесу напряжения в целом не изменятся, а знак поменяется. Если хотите убедиться, сжимающие или всё же касательные - быть может в Inventor есть возможность вывести главные напряжения (должно быть нечто вроде maximal/minimal principal stress), касательные (shear) или наихудшие действующие (worst stress).
Ну типа да. А может у Вас какой-то особенный супер-чугун, работающий на сжатие и сдвиг замечательнее всех сталей...
37 минут назад, AlexKaz сказал:
поменяйте направление действия нагрузки (типа труба сжалась) - по Мизесу напряжения в целом не изменятся, а знак поменяется.
Напряжения совершенно не изменились, равно как и знак, а предполагаемая форма - да, изменилась :)
Вы слишком хорошего мнения об этой программе :)
Тут разделение напряжений только по осям координат. Хотя, хз, может это именно то, что мне и нужно?
Это полимер, но сути это не меняет. Я все эти теории уже давно изучал, но когда вспоминаю, например, осевое сжатие циллиндра, то мне почему-то кажется, что разрушение там начинается, когда он становится бочкообразным и возникают дополнительные растягивающие напряжение на боковых гранях, которые и являются причиной разрушения.
И в моем случае, мне кажется, тут касательные напряжения скорее роковую роль играют, а не сжимающие :)
Спасибо, кстати, что про них напомнили, я про них как-то забыл, что они тоже могут являться причиной разрушения:)
Ну почему же, смотрите 1st и 3rd Principal Stress - это и есть мах и min главные напряжения.
Ну и касательные XY, XZ, YZ тоже присутствуют в списке.
41 минуту назад, AlexKaz сказал:
Если я правильно понимаю, в графике 1-st principal можно найти элементы с максимальными главными растягивающими напряжениями (в частности - сжатие на одной и растяжение на другой расположенных друг напротив друга гранях примерно равные  11 МПа), а в 3rd principal - максимальные сжимающие (-39 MПа) и минимальные растягивающие (4 МПа) напряжения.
51 минуту назад, AlexKaz сказал:
Насколько я понял - это просто проекция  напряжений во всей детали по осям, т.е. не величина касательных напряжений в каждом конкретном элементе. Хотя, может быть  я и ошибаюсь.
В 15.12.2017 в 12:40, soklakov сказал:
Похоже на то.
Спасибо, да, нужно покопаться в мануалах проверить....
А насчет этого что скажете? Правильный ход мыслей?
В 4.12.2017 в 11:51, Protos сказал:
3 минуты назад, Protos сказал:
Ничего не думаю, но в целом на что-то разумное похоже. А есть ли в Ваших рассуждениях ошибки - это надо все Ваши посты внимательно читать. А Вы пишите очень много и не по порядку.
32 минуты назад, soklakov сказал:
Нееее:)) Данной задаче посвящен только один единственный пост - этот и условия нагружения описаны в самом начале.
P.S.
@Protos , задача стоит вчитаться и найти ошибку в рассуждениях?
Не проще ли описать задачу, выложить геометрию и сравниться в результатах? :g:
В 04.12.2017 в 13:51, Protos сказал:
Неправильно. Там изгиб. А значит и растяжение и сжатие. Я с непривычки не пойму, Вы в солидах считаете, или это оболочка хитрая?
Попробуйте прислушаться к советам @piden  )
Неправильно.
Это я преувеличил_)
Изменено пользователем soklakov
6 минут назад, piden сказал:
Да, именно это я и сделал в самом начале поста. И картинку с геометрией приложил. Буду рад разъяснить, если потребуется.
И, вот если я к примеру, захочу у себя такой расчет попробовать сделать, мне нужно с экрана перерисовывать? Масштаб наугад задать, свойства материалов, перепад температур?
Ок. Я все так и сделал. У меня другие цифры получились. 185,895
Вывод:
Неправильный :biggrin:
4 минуты назад, soklakov сказал:
Это программа такая. Так считалка инвентора отображает разрез, типа это оболочка. На самом деле - это обычное твердое тело.
7 минут назад, soklakov сказал:
Безусловно. Классический пример гибки листа - по внутреннему радиусу сжимающие напряжения, по наружнему растягивающие.
Но, судя по результатам  именно сжимающие напряжения оказываются максимальными, т.е как я и описал в зоне максимальных напряжений происходит сжатие.
18 минут назад, piden сказал:
Сорян, я не знал, что вам именно файл с геометрией нужен. У меня то вопрос (тот который я сегодня повторил) касался подготовки исходных данных для моделирования.
Могу выслать геометрию, если вы хотите воспроизвести результаты.
А еще лучше выложи и геометрию и свою модель в инвенторе с нагрузками и сеткой, но результаты лучше не включать - много лишнего места, долго скачивать. Если у кого-то есть инвентор, то тебе смогут подсказать есть ли у тебя в модели ошибки.
Вообще в разделе CAE в 95% случаев без модели и подробного описания - со свойствами, нагрузками, эскизами и пр. только время зря терять. Получается игра в телепатов.
P.S. мне кажется сетка в интересующем месте кривовата, и там все из тетр.
41 минуту назад, karachun сказал:
Я считаю это вполне обоснованным, но мой вопрос касался качественной картинки и трактовки результатов. Изменят ли точные свойства материала в моей задаче распределение напряжений? Нет.
@Protos , кажется, сама природа уберегает вас от получения помощи. Ваша природа.
И мы тут, увы, бессильны(
17 минут назад, piden сказал:
Поясните пожалуйста. Заранее прошу прощения, если показался где то грубым.
Если это касается нежелания выкладывать в общий доступ детали, поймите меня пожалуйста, я десять раз подумал прежде чем тут картинки то выкладывать, а моделями я со всем миром делиться уже точно не могу. Но буду рад выслать в личку.
  • SHARit закрыл это тему
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
