Применение сдвоенных шарниров Гука
Немного о шарнире Тракта :
Происхождение
схема передней подвески :
330px-Sliding_pillar_suspension,_schemat
ob_332c8d_fullcha-idpas-d-isbn-pu2009-01
Виллис, Лэнд Ровер... :
ДКВ и «Ауди», а также на джипах «Хорьх»  :
Hanns%20Jung%20hinged%20joint%20used%20f
В 14.12.2017 в 02:39, NoxFelix сказал:
так или иначе он у них работает (бОльшую часть времени) соосно.
но , как и обещал, детали
Сперва, хочу сказать всем спасибо за активное обсуждение и теоретические выкладки.
Реалии.
Это будет экспедиционник, поэтому задачи преодолевать серьезное бездорожье нет. Есть задача преодолевать расстояния с максимальной(насколько возможно) скоростью по дорогам с плохим покрытием.
Первоначально я планировал установить мосты газ66, но в последствии понял, что под мои требования наиболее подходит независимая подвеска всех 4ех колес.
Схема классическая, два А рычага на шаровых опорах. И дальше пошли тонкости
- где брать мощные шаровые
- где брать сайленблоки
- и как передавать крутящий момент на колеса.
С последним моментов пожалуй наибольшая заморочка.
Нужно простое в изготовлении(читать максимум заводских деталей), надежное решение.
В эти критерии подошла бы карданная передача, но необычная, а на шарнирах Гука. Так как они позволяет "плавно" передать крутящий момент под углами в которых работает подвеска.
И это довольно легко реализовать, взять карданы заводского изготовления, подобрать нужную длину и установить.
В случае схемы с бортовыми редукторами, готового(пошел купил поставил) решения нет. Мазовские редуктора требуют значительной переделки, плюс очень тяжелые.
Поэтому первая схема на шарнирах Гука мне кажется наиболее привлекательной.
Изменено пользователем ferio
AX55 очень подходящий вариант.
насчет стоимости, думаю меньше , чем в штатах. попробую связаться.
ps. нет подкачки и ПЧ высоковато :rolleyes:
В 19.12.2017 в 00:06, ferio сказал:
    И чем дело кончилось ? )
Пока вышел на шефа чешской компании, сказали имя и телефон. Созваниваться буду.
При грамотной конструкции, и с зависимой подвеской - неподрессоренные массы не мешают :smile:
Вот, еще вариации на тему независимой.... Но все равно это хуже КамАЗа :biggrin:
И чем ГАЗ-66 не устраивает ?
В 31.01.2018 в 18:40, NoxFelix сказал:
Это Maesa. Вроде как разработка некоего ни то сингапурского, ни то тайваньского госуниверситета(наверное такая же судьба , как у нашего волка Газ-3927). Кроме следов ввиде этих роликов, максимум что удалось найти - запись на американском форуме, посвященному внедорожной технике, владельца данного автомобиля. Но последний с 2014-2015 не появлялся на форуме. Да и экспериментальная подвеска   из-за тридевять земель - не гуд.
Как минимум низкой технологичностью, малым углом поворота колес.
Далее тем, что на мостах (любых) нельзя получить низкий центр тяжести на раме из прямых лонжеронов - этакая избушка на курьих ножках.
А где была инфа на китайцев? :no: Не вижу сообщения. Удалили?
Надо и с ними попробовать на связь выйти, пока НГ не начался.
В 05.02.2018 в 00:52, ferio сказал:
Подкатите КамАЗьи мосты ( облегченные )  в 66 , или поворотные кулаки от них...
Угол поворота будет другим. Это бюджетное...
А лучше Sisu сразу.  Вот и готовые есть.
Там углы поворота 37/48 градусов...
Про избушку - пропустим это неуместное сравнение -
чтобы перевернуть 66 надо очень постараться..
Двигатель у него в раме , достаточно низко.
Про подвески...
@NoxFelix , мосты ну совсем не вариант.
Буду продолжать поиск подвески(чехи как то странно себя повели, ни да ни нет). Может еще что то подвернется за это время. Тот же AxleTech. Правда доставка грузов из США - это дорогое удовольствие.
17 часов назад, ferio сказал:
Обоснуйте, пожалуйста, если не трудно.
На примере условий эксплуатации и технических требований к Вашему грузовику.
И почему опыт Дакаровских машин и вездеходных багги - для Вас "не указ" .. :smile:
В 13.02.2018 в 21:41, NoxFelix сказал:
1) компоновка(основной). как я и упоминал ранее, рама - на прямых лонжеронах.
благодаря независимой подвеске удастся значительно снизить центр тяжести, и с точки зрения дизайна "вписать" подвеску под проектируемую кабину.
для примера возьмем Газ Тигр, где применена аналогичная по конструкции рама.
мы видим, что редуктора мостов размещены над рамой(тк вдобавок присутствуют колесные редуктора портального типа), сами рычаги закреплены непосредственно на лонжеронах рамы.
теперь представьте , что взяли тигр и закатили под него неразрезные мосты.
получится визуально негармоничный автомобиль, с высоким центром тяжести.
все остальное уже звучало, и вытекает из теории независимой подвески против зависимой:
2) все же считаю, что независимая подвеска может дать более высокую плавность хода на пересеченной местности. больший комфорт пассажирам.
3) к плавности хода добавим лучшие демпферные характеристики для лучшего сцепление с дорогой. (кто ездил на УАЗАХ по щебенке наверняка знает его поведение). отсутствие эффекта Шимми как такового.
5494_900.png.9ba57128030a47884ec593ebacd50343.png5837_900.thumb.png.c8a1accb24dfa57b2575fa345274912e.png
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
