ferio
Применение сдвоенных шарниров Гука
68 posts in this topic
Немного о шарнире Тракта :
Происхождение
схема передней подвески :
330px-Sliding_pillar_suspension,_schemat
ob_332c8d_fullcha-idpas-d-isbn-pu2009-01
Share this post
Виллис, Лэнд Ровер... :
ДКВ и «Ауди», а также на джипах «Хорьх»  :
Hanns%20Jung%20hinged%20joint%20used%20f
Share this post
В 14.12.2017 в 02:39, NoxFelix сказал:
так или иначе он у них работает (бОльшую часть времени) соосно.
но , как и обещал, детали
Share this post
ID: 44   Posted (edited)
Сперва, хочу сказать всем спасибо за активное обсуждение и теоретические выкладки.
Реалии.
Это будет экспедиционник, поэтому задачи преодолевать серьезное бездорожье нет. Есть задача преодолевать расстояния с максимальной(насколько возможно) скоростью по дорогам с плохим покрытием.
Первоначально я планировал установить мосты газ66, но в последствии понял, что под мои требования наиболее подходит независимая подвеска всех 4ех колес.
Схема классическая, два А рычага на шаровых опорах. И дальше пошли тонкости
- где брать мощные шаровые
- где брать сайленблоки
- и как передавать крутящий момент на колеса.
С последним моментов пожалуй наибольшая заморочка.
Нужно простое в изготовлении(читать максимум заводских деталей), надежное решение.
В эти критерии подошла бы карданная передача, но необычная, а на шарнирах Гука. Так как они позволяет "плавно" передать крутящий момент под углами в которых работает подвеска.
И это довольно легко реализовать, взять карданы заводского изготовления, подобрать нужную длину и установить.
В случае схемы с бортовыми редукторами, готового(пошел купил поставил) решения нет. Мазовские редуктора требуют значительной переделки, плюс очень тяжелые.
Поэтому первая схема на шарнирах Гука мне кажется наиболее привлекательной.
Edited by ferio
Share this post
ID: 45   Posted (edited)
см. сообщение № 17
Edited by NoxFelix
Share this post
AX55 очень подходящий вариант.
насчет стоимости, думаю меньше , чем в штатах. попробую связаться.
ps. нет подкачки и ПЧ высоковато :rolleyes:
Share this post
В 19.12.2017 в 00:06, ferio сказал:
    И чем дело кончилось ? )
Share this post
Наверное, ТС уехал Дакар выигрывать у Камазов... :no_1:
Share this post
ID: 52   Posted (edited)
Пока вышел на шефа чешской компании, сказали имя и телефон. Созваниваться буду.
Edited by ferio
Share this post
Вот, еще вариации на тему независимой.... Но все равно это хуже КамАЗа :biggrin:
И чем ГАЗ-66 не устраивает ?
Share this post
В 31.01.2018 в 18:40, NoxFelix сказал:
Это Maesa. Вроде как разработка некоего ни то сингапурского, ни то тайваньского госуниверситета(наверное такая же судьба , как у нашего волка Газ-3927). Кроме следов ввиде этих роликов, максимум что удалось найти - запись на американском форуме, посвященному внедорожной технике, владельца данного автомобиля. Но последний с 2014-2015 не появлялся на форуме. Да и экспериментальная подвеска   из-за тридевять земель - не гуд.
Как минимум низкой технологичностью, малым углом поворота колес.
Далее тем, что на мостах (любых) нельзя получить низкий центр тяжести на раме из прямых лонжеронов - этакая избушка на курьих ножках.
Share this post
А где была инфа на китайцев? :no: Не вижу сообщения. Удалили?
Надо и с ними попробовать на связь выйти, пока НГ не начался.
Share this post
В 05.02.2018 в 00:52, ferio сказал:
Подкатите КамАЗьи мосты ( облегченные )  в 66 , или поворотные кулаки от них...
Угол поворота будет другим. Это бюджетное...
А лучше Sisu сразу.  Вот и готовые есть.
Там углы поворота 37/48 градусов...
Про избушку - пропустим это неуместное сравнение -
чтобы перевернуть 66 надо очень постараться..
Двигатель у него в раме , достаточно низко.
Про подвески...
Share this post
@NoxFelix , мосты ну совсем не вариант.
Буду продолжать поиск подвески(чехи как то странно себя повели, ни да ни нет). Может еще что то подвернется за это время. Тот же AxleTech. Правда доставка грузов из США - это дорогое удовольствие.
Share this post
17 часов назад, ferio сказал:
Обоснуйте, пожалуйста, если не трудно.
На примере условий эксплуатации и технических требований к Вашему грузовику.
И почему опыт Дакаровских машин и вездеходных багги - для Вас "не указ" .. :smile:
Share this post
В 13.02.2018 в 21:41, NoxFelix сказал:
1) компоновка(основной). как я и упоминал ранее, рама - на прямых лонжеронах.
благодаря независимой подвеске удастся значительно снизить центр тяжести, и с точки зрения дизайна "вписать" подвеску под проектируемую кабину.
для примера возьмем Газ Тигр, где применена аналогичная по конструкции рама.
мы видим, что редуктора мостов размещены над рамой(тк вдобавок присутствуют колесные редуктора портального типа), сами рычаги закреплены непосредственно на лонжеронах рамы.
теперь представьте , что взяли тигр и закатили под него неразрезные мосты.
получится визуально негармоничный автомобиль, с высоким центром тяжести.
все остальное уже звучало, и вытекает из теории независимой подвески против зависимой:
2) все же считаю, что независимая подвеска может дать более высокую плавность хода на пересеченной местности. больший комфорт пассажирам.
3) к плавности хода добавим лучшие демпферные характеристики для лучшего сцепление с дорогой. (кто ездил на УАЗАХ по щебенке наверняка знает его поведение). отсутствие эффекта Шимми как такового.
5494_900.png.9ba57128030a47884ec593ebacd50343.png5837_900.thumb.png.c8a1accb24dfa57b2575fa345274912e.png
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, ferio сказал:
А не надо ничего никуда "закатывать" .
Нужно изначально брать не "прямые лонжероны", а изогнутые , сообразно компоновке и габаритам.
Как следует из рисунка ниже ,  высота посадки пассажиров  в салоне/кабине у рамного автомобиля с зависимой подвеской не больше , и даже меньше, чем у некоторых моделей с независимой подвеской :
(020-031)_SuzukiX3_Page_09_Image_0001.jp
 Эффект Шимми улыбнул.
Правильные настройки сход-развала, амортизаторов + рулевой демпфер решают вопрос.
Плюсы - при своей работе :
Зависимая подвеска сохраняет клиренс под мостом, а  независимая - нет.
Зависимая подвеска сохраняет колею , а независимая нет.
Зависимая подвеска обладает лучшей артикуляцией - "обкатывает" рельеф.
Зависимая подвеска легче назависимой при прочих равных параметрах.
Зависимая подвеска проще и дешевле в производстве и обслуживании.
Если не применять рессоры,  а применить систему тяг и пневмоэлементов ,
эффект крена можно минимизировать.
С неподрессоренной массой - то же самое, можно разумно снизить.
Проще рулевое управление.
Так почему же все-таки в Дакаре, где так ценят скорость,
не прижилась независимая подвеска ?
:smile:
На нём ехать или сэлфи делать ? :blush2:
Share this post
10 часов назад, NoxFelix сказал:
покажите мне грузовой автомобиль с такой красивой рамой)
это лишь теория, а в реальной эксплуатации. чуть-чуть люфт, или плохая балансировка. и намучаетесь вибрацию эту устранять. может это не актуально для  тихохода, но если планируется перемещение по шоссе. это может хорошо попить крови.....
п1. это все может применимо быть только к легковым авто, нет у грузовиков изогнутых рам. там требуется прочность, простота изготовления.
как я и писал, это борьба двух концессий. есть минусы и есть плюсы и там и там.
и всего только не соглашусь с Зависимая подвеска легче назависимой при прочих равных параметрах.
думаю вопрос нужно изучать более детально.
но ИМХО,
1) возможность (модульного) оперативного ремонта
2) большая живучесть. меньше деталей, которые могут получить повреждения
3) плюс я не знаю нынешнего регламента, но то что практический все грузовики слеплены как под копирку, показывает, что в особом полете фантазии команды ограничены
PS. и продолжая ,  почему , если смотреть на последние тренды легковых вседорожников, уходят от мостов? от рам уходят?  ведь мост это проще в производстве(сборке).
11 час назад, NoxFelix сказал:
и то и другое:beach:
Share this post
ID: 63   Posted (edited)
про независимую подвеску на дакаре
что удалось найти:
https://www.championat.com/auto/article-3316137-intervju-gonschika-kamaz-master-ajrata-mardeeva-pro-gruzovik-i-dakar.html
«Ожидал от независимой подвески де Роя больше»
— Что интересного происходит у конкурентов?
— Они практически всё показали на «Шёлковом пути». У де Роя абсолютно новая машина с независимой подвеской, с другой автоматической коробкой передач. Она ему, кстати, очень нравится. Мы долго общались на эту тему, выделили много интересных плюсов. Но я ожидал большего от независимой подвески. Думал, она даст ему больше преимущества на бездорожье, но в очной борьбе увидел, что на такой поверхности он просто «сливал». Не мог ехать в том темпе, в котором ехали мы. Однако де Рой был быстрее на извилистых и ровных дорогах. Машина меньше кренится, поскольку гораздо ниже нашей. Де Рой модернизировал её под извилистые трассы, и это, конечно, интересное решение.
https://www.autocentre.ua/kommercheskie/sobytie-kommercheskie/dakar-missiya-nevypolnima-283036.html
В первую очередь их привлекла уникальная независимая подвеска (это фактически единственное существенное отличие дероевских GINAF от DAF). Однако прошлогодний «Дакар» показал, что она явно не справляется со своими обязанностями: после трамплинов то и дело проседала, вспахивая почву. И это при том, что ради простоты и надежности Team de Rooy заменил гидропневматические стойки с микропроцессорным управлением простыми пружинами.
Edited by ferio
Share this post
ID: 64   Posted (edited)
На лекгких грузовиках и пикапах есть.
кто мешает сделать ?
металл закончился ?
профелегибы/трубогибы больше не имеются в промышленности ?
А это к чему ?
Изогнутася менее прочная ?
Изготавливают грузовики не в гараже, а на заводе...
И вообще, в чем суть темы-то ?
1. Вы в одном единственном экземпляре грузовик хотите сделать ?
2. Или модель предлагаете к серийному выпуску ?
3. Или просто - 1 грузовик для покатушек купить ?
если п.3 , то все вышеприведенные обсуждения отпадают за ненадобностью :
купить б/у и ничего не "конструировать" (это просто неуместно) - и наслаждаться поездкой.
Очень похоже на баян .
Edited by NoxFelix
Share this post
ID: 65   Posted (edited)
Сегодня разговаривал с шефом чешской компании!
Разговор был на русском, видно было, что человеку тяжело вспоминать русские слова , но он держался молодцом)) довольно продуктивно переговорили.
1. Удалось договориться о поездке к ним в штаб квартиру, в Копривницу.
2. Осей ах55 в наличии нет, только портальные ах60. Ах55 исключительно под заказ.
3. Стоимость одной оси в сборе 17тысяч евро.
Параллельно попробую закинуть удочки в axletech, но думаю бессмысленно ожидать там меньшую стоимость.
NoxFelix, вам спасибо за участие в обсуждениях. Вы приводили ссылку ещё на китайских производителей, но сейчас её нет на форуме. Не могли бы продублировать , можно в личку.
.Авто в единичном экземпляре.
Edited by ferio
Share this post
Куда там инновационный грузовик потерялся ? :smile:
Share this post
Интересно узнать, как там продвигается ? :smile:
Share this post
    • BSA
      Здравствуйте. SW2018 и exel 2007 Не открываются таблицы в exel 2007
      При попытке редактирования, выдает сообщение, см фото ниже.
      При попытке создания новой таблицы солид просто не реагирует. до переустановки софта это связка работала. можно ли решить проблему  без замены офиса?
    • Елена
      Тогда все, о чем вы пишете - Блеф. Если у вас нет высококлассных консультантов.
      Есть задачи, которые (по разным причинам) не надо решать "в лоб", чтобы его не разбить.
    • TBC
      @Елена ! У меня нет опыта работы за токарным станком, а на фрезерном универсальном и СЧПУ около 10 лет. Но я в 80-е годы занисался проектированием СТО в ОГТ и в основном режущий инструмент и преподавал токарям теорию резания. Было такое. Поэтому хотя фрезерные дела мне намного ближе, все же по токарке тоже что то соображаем. Понятное дело, что токарей не интересуют вопросы импортозамещения и создание Промышленного ИИ. Я же сам работягой долгое время работал. Психологию знаем.
    • SAPRonOff
      скорость формирования массива 40х40 - 2 сек, без всяких опций с упрощалками.
    • Елена
      Турте может предложить почти любой завод вести курсы по подготовке токарей. Раз он пишет софт на данную тему, то хорошо владеет вопросом. И не стрит отказываться. У женщин   на пенсии  домашних дел хватает, а любому специалисту- мужчине - заработок дополнительный. Только про провыв и импортозамещение не нужно. Токарю нужны деньги. Ему все равно.
    • none
      А геометрический массив помогает?
    • MiLloeDelo
      @Mahtab If I understand you correctly, "hyperpost 2019.x" using this software, can I write a post processor? I am also interested in this topic! You can try, follow the link and ask "hyperpost 2019.x", maybe this will help?   https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5494168
    • Сергей2014
      конечно без отверстий лучше будет, но с тем же успехом можно убрать и болты с гайками и половину труб чтобы лучше вращалось.   интересно что ответят коллеги из параллельной ветки с NX...
    • TBC
      Да уж! Если буду, то про технологический прорыв здесь и импортозамещение здесь точно можно будет позабыть.
