Применение сдвоенных шарниров Гука
15 часов назад, NoxFelix сказал:
Вы подробно ознакомились со ссылкой :
  http://engjournal.ru/articles/944/944.pdf      ?
собственно , то о чем я создал тему, авторами описывается страница 8, рисунок 9.
5 часов назад, ferio сказал:
  В этом варианте  угол поворота больше и корректнее деление угла пополам.
 Кулачковый шарнир Урала или Краза чем не устраивает ?
 Он передает "большие килоньютоны" :smile:
  Есть один момент - в Вашем  Meritor ProTec HMMWV  применяются колесные редукторы - и вся подвеска ( в т.ч. шарниры кардана ) получается в разумных весовых пределах.
  Минскую подвеску посмотрите по ценам или брянскую - наверняка там ни о каких "заоблачных ценах" речь не идёт.
 На ГАЗ есть готовая подвеска в гражданской серии.
P.S. :  В Дакаровском Камазе неразрезные мосты Sisu - и ничего , стабильные призовые места...:rolleyes:
Маршруты этапов пролегают через пески, барханы, дюны. Покрытие дорог разнообразное и включает в себя песок, камни, солончаки, твердый каменистый грунт и т. п.
Трассы этого Вашего Дакара - автобан по сравнению с нашим бездорожьем , не нужно на него ссылатся...
17 часов назад, NoxFelix сказал:
11 час назад, Pauk сказал:
 Речь в том сообщении  идет о сравнении зависимой и независимой подвески.
 Как выбор между ними отражается на указанном  Вами бездорожье ?
 ТС просил "скорость и малую неподрессоренную массу" ,
  а не движение на тросе лебёдки , в глине по самую раму , со скоростью 0,1 км/ч...
18 часов назад, NoxFelix сказал:
это довольно диковинная вещь.
плюс не понятно, как относится этот механизм к пыли и грязи, ведь в канавку она будет попадать.
плюс дополнительная пара трения, диск-направляющая.
идея хорошая, не спорю, но практика.... вещь суровая)
не могу представить, как подобный шарнир использовать в независимой подвеске?
я об этом писал в первом посте, что есть два пути передачи момента.
что если соорудить колесные редукторы, то можно использовать обычные привода от легковых автомобилей.
в первом же посте фото - дакаровского грузовика без редукторов. именно это схема меня сейчас пристально интересует.
если речь о тигре, то там подвеска от БТР-80/90
все гоночные автомобили практический полностью собраны из одних компонентов.
мосты sisu - это умолчание)
мосты - это крепко и ремонтнопригодно, думаю только из за этого на них катается весь дакар.
хотя ранее и были исключения, опять же на фото из первого поста, машина из команды дероя.
13 минуты назад, ferio сказал:
      Там все защищено гофрами и пыльниками .
   Трение в масле, не больше, чем в подшипниках скольжения крестовин
( Урал и КрАЗ применяют кулачковые шарниры с  трением скольжения - "и ничего" )
   GKN не сомневается, а Вы сомневаетесь.... Похвально :smile:
 Мне кажется, в механике , если "практика" оказывается "правильнее" теории - нужно... подучить теорию:rolleyes:
  Проблема видится в другом :
 Сдвоенные шарниры  Кардана , БЕЗ КОЛЕСНОГО РЕДУКТОРА, будут довольно массивными, и вряд ли дадут ощутимый выигрыш в неподрессоренной массе...
 Сравните шарнир Урала ( нет колесного редуктора ) и любой шарнир Кардана - толщину вилок , площадь контактной поверхности...  и станет ясно, почему отказались от последних в пользу первых.
 Путь с применение колесного редуктора правильный. Без такового - неправильный.
На колесах  диаметром 1 м , клиренс получится маленький, корпус главной передачи - большой,
на проходимости это скажется не лучшим образом .
22 минуты назад, ferio сказал:
    Например, заключить его внутрь шаровой опоры :
   картинка в сообщении № 7 ,  поз. а)
 Или использовать 3-х шарнирную схему , как у  МАЗ  ( Рис. 4 )
С уважением .
1 час назад, ferio сказал:
19 часов назад, NoxFelix сказал:
 И что ?
  Не из-за этого.
 А из-за того, что ОЩУТИМОГО ВЫИГРЫША в характеристиках машин ( в т.ч. скоростных ) ,
 независимая подвеска в классе грузовиков не даёт.
 Там на кону стоит немало, и если бы оно того стоило - уж расстарались бы на усиленную независимую подвеску и её запчасти....
 Другое дело - ралли легковых машин - они лёгкие сами и масса неподрессоренная тоже должна быть меньше.
 А в грузовике, масса  моста по сравнению с полной массой машины уже укладывается в ~ 15 %
 P.S. :   Зачем Вам такой грузовик ( с оригинальной подвеской ) и что мы тут вообще обсуждаем ? :smile:
С уважением.
3-х шарнирная схема
Изменено пользователем NoxFelix
3 часа назад, NoxFelix сказал:
есть проверенные решения(в том же файле pdf описано почти все на рынке существующие). я не сторонник полагаться на решения, которых не вижу в реальных применениях.
выделил ключевое слово.
нужно считать, но то что создание приводов на сдвоенных крестовинах просто в РАЗЫ технологически проще, это уже огромный плюс.
касательно веса. по вашему мнению сколько должен весить кардан способный переварить 4kN? и не забывайте, что одна сторона кардана закреплена неподвижна, то есть является частью уже подрессоренных масс.
2 часа назад, NoxFelix сказал:
 И что ?
тяжелая. с бортовыми редукторами портального типа. барабанными тормозами. торсионами. малыми ходами. вместо сайлентблоков - втулки(подвеска не отрабатывает мелкие хода). всё то, от чего убежать нужно, и подальше.  да вообщем , что рассказывать. прокатитесь или почитайте , какие на тигре ездовые кач-ва.
Не из-за этого.
видимо не дает, и имеет вышеназванные кач-ва. одно другого не исключает.
обсуждаем работу сдвоенных шарниров Гука на практике.
и не более того.
Изменено пользователем ferio
  Все давно подсчитано, производится и применяется.
В МИРОВОЙ практике, а не в какой-то особенной...
 "Технологически ЕЩЕ проще" и по весу легче вот это  :biggrin: :
Не из-за этого.
  Независимая подвеска меняет клиренс в процессе работы ,  зависимая - нет.
 Чем это чревато при "приземлении с бархана"
 или фронтальном наезде на лежащее на пути бревно,
 на высокой скорости и при метровом колесе ( а без колесной редукции клиренс итак будет невелик ) ?
 Полагаю , лучше не "изобретать велосипед" :smile:
   Но, впрочем, Вам решать, что лучше.
и не более того.
  Сдвоенные шарниры Кардана известны более 500 лет
 "На практике" - куда только не устанавливались...
 Что именно предлагаете тут обсуждать  про них ? :smile:
В 10.12.2017 в 01:46, NoxFelix сказал:
 Как-то так :
Напрямую. Когда грузовик с независимой подвеской, колёсными редукторами,  трубообразной хребтовой рамой и максимальным дорожным просветом ещё будет ехать сам, грузовик с мостами будет ими глину месить усилием лебёдки. Топикстартеру была нужна скорость?
если использовать сдвоенные шарниры под углом между осями вращения 35 градусов(таков угол поворота передних колес), возможны ли вибрации? теория нам говорит, что проблем быть не должно, но какова практика.
если использовать обычные карданы на одинарных крестовинах, то вибрации(неравность уг. скоростей) однозначно будут, что подтверждает и теория  и отзывы людей о технике, где используется подобная схема.
Как-то так :
да, но посмотрите насколько перетяжелена схема. по весу полагаю выигрыш нулевой м/у неразрезным мостом. другое дело, что там за это и не боролись
кстати, газ 66 где шрус на шариках - как раз из за этого имеет малый угол поворота. на камазе применена схема "на пластинах" - угол ощутимо больше.
2 часа назад, ferio сказал:
   Не так уж и перетяжелена - там вес тоже экономили - полезная нагрузка была важна.
Если "доработать", то можно и так :
 Или  как на Татре   ( поз. в ) :
подробнее тут :
Они называются  кулачковый шарнир Тракта  ( Tracta Constant Velocity Joint ) :
Шарнир «Тракта» состоял из простых по механической обработке деталей — кулачков, которые соприкасались по довольно большим поверхностям. Следовательно, удельное давление на эти детали было невелико, а износ — мал. Кроме того, ШРУС «Тракта» хорошо работал при больших углах (до 50 градусов).
"Оригинальный" :
Тот, что на КамАЗе :
Всем хорош ШРУС Тракта, сила трения скольжения, конечно в нём "размазана" по плоскостям, но меньше, чем трение качения не стала. Отсюда - КПД :(
     Основное  время  работы грузовик  движется по прямой ( кольцевые гонки не в счет :biggrin: ) ,
 когда шарнир "не работает" как шарнир, а работает как обычный вал, и на общий КПД  авто  КПД шарнира не влияет или влияет мало.
     Нужно подобрать соответствующие маслА и правильно организовать смазывание.
     Почему-то  никого  не смущает наличие подшипников скольжения
коленчатого вала ДВС - хотя он и работает постоянно и на высоких оборотах и нагрузках...:smile:
 И его КПД пока всех устраивает...:rolleyes:
 А в карданных шарнирах другая проблема случается ... "Ничто не идеально" (с)
Небольшой обзор разных видов ШРУС  :
https://wiki.zr.ru/Шарниры_равных_угловых_скоростей
14 часа назад, NoxFelix сказал:
В двух- и многорычажной подвеске ступичный шарнир всегда работает как шарнир (угол непрерывно меняется), хоть на прямой, хоть в повороте.
Если ссылаетесь на подшипники коленвала, то зло их применения возможно только из-за смазки под давлением. Как масло под давлением подвести к средним элементам "Тракты"? В ДВС КПД подшипников коленвала, как и потери от бокового скольжения поршня о цилиндр никому не нравятся. А что толку? Никто пока не смог сделать лучше в проммасштабе - приходится мириться.
Бринеллирование карданов - это не проблема, а особенность, просто нужно конструировать, чтобы шарнир никогда полностью не выпрямлялся.
ЗЫ Тракта - шарнир тихоходный, топикстартеру не подойдёт, скорее всего.
Изменено пользователем Pauk
В 12.12.2017 в 06:16, Pauk сказал:
 Почему же  не смогли ?
Бывают коленвалы и на подшипниках качения.  На некоторых серийных дизелях и в некоторых мотоциклах.
   Просто не сводится всё к трению качения ,  как к идеалу.
Конструирование - всегда компромисс, и в процессе его достижения , оптимальными оказываются вовсе не идеальные  решения по каждому элементу узла - важен лишь итоговый результат всей конструкции в целом...
  Впрочем, эта дискуссия тут неуместна и ТС она вряд ли заинтересует.
 До сих пор неизвестно , зачем и в каком количестве его проектируемый грузовик нужен -
Очень крутая анимация!
Гипнотизирует)
Зы. В ближайшее время время вернусь к обсуждению. Все моменты приходится тщательно обдумавать перед тем как озвучить. Тк для меня этот проект не просто теоретические изложения, а последующие деньго- и время-затраты.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
