Применение сдвоенных шарниров Гука
Хочу обсудить использование сдвоенных шарниров Гука в приводных валах независимой подвески грузового автомобиля.
Дело в том, что когда речь идет о передаче большого крутящего момента на ведущие колеса, использование ШРУСов не представляется возможным. Промышленность не выпускает шариковых шарниров способных "переварить" несколько килоньютон.
Выхода из этой ситуации есть два:
1) использование разделенной главной передачи. когда имеется центральный редуктор(конического типа), и бортовой редуктор(планетарного типа).
Данное решение позволяет разгрузить приводные валы, тем самым при проектировании их можно заложить с меньшим запасом прочности.
Минусы данного решения в том, что
- конструкция бортового редуктора планетарного типа довольно таки сложна в реализации, когда речь идет, о единичных изделиях
- дополнительная неподрессоренная масса: сам редуктор + масло.
2)применение в качестве привода карданной передачи с двумя сдвоенными шарнирами Гука.
немного фото:
именно по второму варианту, я бы и хотел начать обсуждение о кинематике работы данной схемы.
как известно, несоосность ведущего и ведомого валов кардана с обычными одинарными шарнирами приводит к пульсации угловых скоростей. что на практике означает, при повороте колес начнется вибрация, эксплуатация такого ТС не возможна.
по кинематике сдвоенных шарниров информации в интернете практический не нашел.
Изменено пользователем ferio
Возьмите универсальный шпиндель от прокатного стана. Там крутящие моменты могут измеряться в меганьютонах на метр, что хотите провернет.
Основное требование при использовании сдвоенных карданных шарниров - углы должны быть одинаковы (это я в "За рулём" 80-х читал).
Ну так если трапецию сделать не трапецией, а параллелограммом тогда угол не будет различаться
я так понимаю больших скоростей не будет у этого ТС
Изменено пользователем Pochinix
Карданы поворотно-откидных колонок стационарных лодочных моторов.
Большой угол отклонения+обороты до 7000+большой крутящий момент.
https://static.baza.farpost.ru/v/1510156583921_default
4 часа назад, Pauk сказал:
для этого как раз и используется внутренняя направляющая(не знаю, как правильно называется) которая не дает шарниру дополнительную степень свободы, тем самым не дает переломиться.
1 час назад, Pochinix сказал:
все относительно, тот привод что на фото в первом посте установлен на дакаровском гоночном автомобиле.
то есть 120-150кмч - это доступные скорости.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
не видно, что внутри общего звена.
Можно ли уточнить "глобальную задачу" в рамках "для чего всё это" ?
Способов передать вращение под произвольным углом на ведущие колеса грузовика
  за 100 лет автомобилестроения  освоено много.
картинка
На любые углы и моменты.
Что конкретно проектируется ?
Спасибо
Изменено пользователем NoxFelix
18 часов назад, NoxFelix сказал:
для чего всё это
независимая подвеска грузового автомобиля. на фото в первом посте вся суть.
В 03.12.2017 в 23:53, ferio сказал:
1)
По поводу сложности - они выпускаются стандартными, на любой размер и нагрузку , ведущими мировыми производителями трансмиссий и мостов. Их нет смысла производить самостоятельно - дорого и выигрыш в характеристиках сомнителен... Проще применить как готовые изделия.
Dana___Spicer_Model_990_Axle.5649e562bd8
https://www.oemoffhighway.com/drivetrains/axles-driveshafts/axles/drivetrains-components/product/12138795/dana-incorporated-spicer-model-990-suspension-steer-axle
 https://www.oemoffhighway.com/drivetrains/axles-driveshafts/suspension/drivetrains-components/product/12155461/axletech-international-axletech-2000-series-independent-suspensions
2)
Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15.
Это в легковых.
В грузовиках  масса пустого и груженого авто может отличаться до 2-х раз
Так  что , влияние лишних 50 кг массы на колесо ( при весе шины 14.20 "  ,    120 кг и ступичного узла примерно столько же + диск + тормозной барабан) мало влияет на характеристики движения.
 Колесные редукторы применяются даже на дакаровских КАМАЗах , в ЗАВИСИМОЙ подвеске ( к неподрессоренным массам добавляется редуктор главной передачи и кожух моста ),
на военной колесной технике , и обычных грузовиках.
http://engjournal.ru/articles/1026/1026.pdf
http://engjournal.ru/articles/944/944.pdf
Широкоугольный шарнир Power Drive
https://www.google.tl/patents/US6024645
P.S. :
 Почему бы не спроектировать свой шариковый шарнир  способный "переварить" несколько килоньютон  ?
 По компактности он может быть не хуже шарнира Кардана ( не 2 точки контакта , а 6 , к примеру ) :g:
14 часа назад, NoxFelix сказал:
В некоторых случаях - есть. Например, если нужна подвеска с Г-образными рычагами Мак-Ферсон (для создания огромного просвета) или подобных супервнедорожных. Кому-то вообще захочется гибрид колёсного и шагающего транспорта...
Изменено пользователем Pauk
6 часов назад, Pauk сказал:
:blink: При чем тут планетарный колесный редуктор и направляющий аппарат подвески ?
Одно с другим как пересекается ?
 Смотрите ссылки выше - там есть чертежи и виды в разрезе разных типов независимой подвески с редукторами и без..
3 часа назад, NoxFelix сказал:
Да, не обратил внимание, что топикстартер циклится на планетарных редукторах.  Цилиндрический для увеличения дорожного просвета подходит лучше.
В 06.12.2017 в 20:34, NoxFelix сказал:
вы знаете цены? проще купить, но чтобы купить нужно денег заработать сначала на это проще :smile:
В 06.12.2017 в 21:49, NoxFelix сказал:
чувствуется легкий слог новатора. сам такой)
спроектировать можно что угодно, вопрос в другом. кто это изготовит с соблюдением всей технологической карты?
я элементарную гипоидную передачу не нашел кому отдать на изготовление с полной уверенностью, а тут еще более точный механизм.
затем, любой механизм может выйти истроя. и если нашпиговать технику эксклюзивными деталями, то любая поломка превратиться в долгое время ожидания новой детали. в случае применения заводских решений, максимально сокращается подъем техники "на ноги".
1 час назад, ferio сказал:
В 06.12.2017 в 16:34, NoxFelix сказал:
   И для чего же нужен самодельный грузовик на независимой подвеске , если "нет денег" ? ))
Для себя-любимого или на продажу, в серию ?
   Огласите , пожалуйста, весь проект ( замысел ), желательно в подробностях - иначе разговор теряет предмет и смысл... Вам что ни посоветуй - всё  будет или "дорого", или "сложно", или "не нужно" ...
"Кораблю не знающему, куда плыть , ни один ветер не будет попутным" (с)
С уважением.
:smile:
21 час назад, NoxFelix сказал:
порядок цен - больше нескольких миллионов рублей за одну ось.
еще добавьте доставку, таможню, и что просто так никто ничего не продаст. ибо подобные изделия не ориентированы на продажу частным лицам.
у меня нет 5-6млн рублей на подвеску. да, для меня это "денег нет". пониже летаю.
С уважением.
так уж куда подробнее :g:
задача состоит в изготовлении независимой подвески для среднетоннажного грузового автомобиля.
уже есть определенности с  ДВС, коробкой, колесами, самим шасси. какие то узлы уже на руках.
сейчас вопрос остро встал с подвеской. а именно, нужно подобрать наиболее простой и правильный с точки зрения эксплуатации вариант передачи крутящего момента на колеса.
как и упоминал, решение крутиться около двух вариантов, либо сдвоенные карданы, либо обычный ШРУС от легковых автомобилей+бортовой редуктор.
5 часов назад, ferio сказал:
  :blink::blink:   :blink:
Это где ж такое чудо продается ?
И какими-такими производителями покупается 1 мост за цену нескольких грузовиков ?
Можно не в буквах, а в цифрах, если не затруднит ?
Мощность и обороты  ДВС , ПЧ в КПП , диаметр колеса (в  мм) , грузоподъемность ( в кг )
Вы подробно ознакомились со ссылкой :
  http://engjournal.ru/articles/944/944.pdf      ?
Минские и брянские тягачи такую подвеску используют.
Вариант 4х4 :
 Нечто подобное проектируете ?
15 часов назад, NoxFelix сказал:
тяжелая независимая подвеска -это военная специфика, там деньги не на первом месте.
Двигатель - OM906 (280лс / 1100нм)
Кпп:
        allison 3
1ая        3,49
2ая        1,86
3ая        1,41
4ая        1,00
5ая        0,75
6ая        0,65
Колесо размерностью 335/80Р20 = 1040мм
Грузоподъемность, здесь как вторичный параметр, а вот полная масса ТС ожидается в районе 5000-5500кг
наверное по идеологии ближе к этому:
спасибо за документ. идея подобной подвески витает уже в мыслях около полугода. очень много материала было изучено. а здесь можно сказать все собрано и систематизировано. что ранее попадалось на глаза.
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
