JosefK
Подскажите программу для моделирования динамики механизма с зазорами
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы можно оценить динамику механизма с учетом зазоров в кинематических парах и упругости звеньев (больше интересуют зазоры)? В первую очередь интересует влияние зазоров на усилия, возникающие в звеньях, долговечность, перемещение/скорость/ускорение звеньев.
Поделиться сообщением
Проектирование автоматического оружия?
8 минут назад, Ветерок сказал:
Не, цикловой механизм одного технологического оборудования.
9 часов назад, JosefK сказал:
И в чём его уникальность (отличие от других механизмов, используемых человечеством)? :rolleyes:
2 часа назад, Атан сказал:
Ну, про уникальность я ничего не говорил. При чем здесь это? :rolleyes: Самый обыкновенный цикловой кривошипно-ползунный механизм. Однако наверняка есть какие-то программные средства, с помощью которых исследуют динамику механизма с учетом всяких неидеальностей в механизме (например, зазоров в кинематических парах). Или тогда как? По крайней мере я знаю одну программу, позволяющую считать динамику, но зазоры она не учитывает - считает механизм почти идеальным. Но мой опыт работы с САПР уж очень ограничен. Поэтому я и прошу помощи и совета у форумчан - на мой взгляд, более опытных и осведомленных в этом вопросе людей.
16 минут назад, JosefK сказал:
И что там исследовать? И так понятно, что чем меньше зазоры, тем лучше работает механизм.
Или вопрос поставлен не так (не понятно).
5 часов назад, Атан сказал:
Это все верно. Однако известно же механизм не может существовать без зазоров, они являются сопутствующим фактором любого механизма. Совсем небольшие зазоры вообще могут приводить к заклиниванию механизма. А исследовать там вот что, например:
1) дополнительное движение звеньев (известно, что зазоры вызывают дополнительные движения в механизме, которое искажает заданную работу; механизмы же разные бывают, предназначенные для разных операций, нагрузок, требований к точности);
2) усилия, деформация и колебания звеньев (так как в механизме возникает дополнительное движение, увеличиваются и реакции в кинематических парах, а также возникают удары, ведущие к появлению шума и вибраций);
3) долговечность (все эти дополнительные нагрузки на звенья ведут к износу и в дальнейшем к отказу механизма);
Я все к тому, что это все явно учитывается при проектировании. И вероятно для этого используются какие-нибудь программные средства. И, чисто теоретически, наверняка можно сделать обыкновенный прочностной расчет в статике: то есть сделать несколько моделей механизма для разных положений и получить сведения об усилиях, деформации и долговечности (?) механизма. Но это все не то, при этом сложно будет учесть все силы, действующие на механизм. И опять же, как учесть зазоры в таком случае? Теперь к вопросу зачем это все мне нужно. Я думаю что такие исследования могут помочь при диагностике работы реального механизма.
Надеюсь, стало чуть понятней, чего я к вам с этими зазорами привязался)
См. тут
Юзать поиск по запросу joint clearance или imperfect joint.
Даже в ансисе что-то есть.
23 минуты назад, JosefK сказал:
Да.
https://refdb.ru/look/2985579.html
50 минут назад, piden сказал:
См. тут
Ооо, большое спасибо! Ни про одну из этих программ я не слышал. Буду изучать. Судя по всему это то, что мне нужно.
35 минут назад, Атан сказал:
Отлично, это мне тоже пригодится. Вам тоже большое спасибо!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
