как заставить переменные UDE работать в ProgramStartSequence?
ArtGeras
Не судите строго только начал осваивать tcl и postbuilder. А проблема заключается в следующем- создаю некое UDE с несколькими переменными (это не суть). Их я буду использовать опционально для задачи некоторых констант в шапке программы (ну например как для HH530 для задания координат по осям для графической отрисовки обработки). Начинаю проверять- задаю в корневой папке "Событие в начале", настраиваю переменные, отправляю на пост-ошибка. Попробовал ради интереса перенести процедуру в OperationStartSequence- все заработало!!! Естественно постоянный вывод меня не устраивает. А как это сделать через ProgramStartSequence и чтобы выводило наверху 1 раз я прошу вашей помощи
1 час назад, ArtGeras сказал:
Флаг воткните с проверкой. Если флаг "0", то вывести вашу последовательность и присвоить флагу "1", если флаг "1", то ничего не выводить.
8 минут назад, Ashmonin сказал:
попробуй задавать событие не в операции а в папке программ.
Как раз-таки к папке я это и делаю- и поэтому если процедура лежит в событии как ProgramStartSequence (где она только и работает) я получаю ненужный лишний вывод "шапки" равный числу операций каждый раз когда пост это событие прорабатывает
Изменено пользователем ArtGeras
Из документации:
"Важно заметить, что событие начало программы происходит прежде, чем с любое событие управления. Любое UDE (Событие задаваемое пользователем) доступно только после события начало программы."
Так что советую прислушаться про флаг и перенести шапку в Начало операции, если речь о той же бланк-форме из хайденхайна.
В 02.12.2017 в 23:09, vicebear сказал:
Я разобрался. Да как написали выше UDE не работает в эвенте "Начало программы". В итоге чтобы обойти многочисленный вывод вставил процедуру в FirstTool. Пожалуйста если не затруднит объясните с "флагом". И где лежит эта документация стандартная на PostBuilder которую каждому следовало бы прочесть?
2 часа назад, ArtGeras сказал:
Простое присвоение 1 любой нужной переменной (например) и простая проверка на ==1. Должно помочь.
21 час назад, ArtGeras сказал:
global moy_ofigenniy_flag
if {![info exists moy_ofigenniy_flag] || $moy_ofigenniy_flag==1} {
return
set moy_ofigenniy_flag 1
делаем всё что нужно
В документации (хэлп) для самого NX -> CAM -> Генератор постпроцессоров -> ...
Если шапку решил в событие первого инструмента, то программы выводи лишь с одним инструментом и для страховки типа того:
    global first_tool_flag
    if { ![info exists first_tool_flag] } {
        set first_tool_flag 1
    } else {
        MOM_abort "First tool event: second time!"
Изменено пользователем KrivoShip
