Сборники 3D моделей
Может будем выкладывать сборники 3d моделей. Свои и различных компаний или производителей. Желательно уже использовались в спецификации со всеми значениями. Кликать на каждую гайку или болт муторно. Кто то уже сформировал или накачал и собрал сборники различных деталюх из проектов.
Вот пример (Диск Фесто) , правильно сделали. Но все равно не в том формате что мне например надо .. но не все такие производителе. Скорее редкость. Про Отечественных молчу совсем нет.
а чем не устраивают tracepartsonline.net 3dcontentcentral.com и им подобные ресурсы?
во все форматы конверт, текстовые файлы со всеми описаниями для спецификаций, бесплатные....
По одной детальки ... и описания вбивать в каждой , такое что вы  не считали время сколько уходит на все это, плюс если о человек.
смотря кто что проектирует
я лично оттуда беру только "обстановку"
а остальное -- на сайтах производителей
поиск в гугле по картинкам с фильтром по сайту -- ищется любая модель за пару минут
в общем на любителя...
В 03.12.2017 в 06:49, vladimir_ сказал:
ну не за пару минут а скажем за 10. И зачем тратить 1-2 часа на поиски если кто то нашел уже..
Я же прошу делится готовыми "архивами". Своими или от производителя.
  • 3 месяца спустя...
В 03.12.2017 в 03:32, vladimir_ сказал:
тем, что про них никто не знает
А как насчет кинематики у таких моделей? Про всякие элементы гарнитуры промышленной или еще что то вставляешь в модель которая должна двигаться.
приходится заново делать. Ибо модели просто монолит обычно не пригодный для вставки и работы в виртуальном механизме.
Эти модели на сайтах обычно для примерки или внешнего вида.
В 09.03.2018 в 19:54, SergRR сказал:
Если не чего сказать лучше помолчи!
Вот ещё неплохой ресурс:
https://grabcad.com/library
В 3/9/2018 в 18:54, SergRR сказал:
Про них знают очень многие как раз.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
