Дюймовая резьба какими дюймами меряется?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
"используется не общепринятый (2,54 см), а специальный трубный дюйм, равный 3,324 см. "
:smile: Не, не... Это вы уже путаете со своеобразным пересчетом труб по наружному диаметру у поставщиков этих труб и малоразбирающихся в тонкостях пользователей (менеджеров кое-какеров). Например, у "дюймовой" трубы наружный как раз 33мм с копейками. Но при этом условный проход-аналог как раз 25мм
ЗЫ Добавлю. Бытовые счетчики, которые присоединяются как раз на 1/2", идут под трубы Dу15 (полдюйма 12.7 близок к 15)
Изменено пользователем Bully
Размеры элемента (трубы) с трубной резьбой не соответствуют даже прочностной логике. Труба большего диаметра имеет меньшую толщину!!!
И зачем нам эти английские "тараканы"?
Изменено пользователем Атан
22 минуты назад, Атан сказал:
правильно! Долой трубную резьбу!! Долой порядки буржуазии!!! :gun_guns:
3 часа назад, Атан сказал:
Какой-какой логике? Ты свои сомнения не выдавай за логику.
Момент инерции знаешь как считается и от чего зависит?
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Мальчик, не пиши, если не догоняешь. Я писал о давлении (ещё раньше).
Прощай....:boff:
8 минут назад, Атан сказал:
Я писал о давлении
И чего ты писал? И где твоя "логика"? Чем меньше диаметр, тем выше давление.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Тссс.... Не путать давление с напором :)
Читаю я это все дело, и кажется мне что кто-то кого-то хочет затроллить...
Если по сути, как вменяемый инженер в современном обществе определит диаметры трубных/дюймовых резьб, то:
ГОСТ 21348-75. Отверстия под нарезание трубной цилиндрической резьбы.
ГОСТ 21347-75. Стержни под нарезание трубной цилиндрической резьбы.
И ряд сопутствующих стандартов.
Если же хочется
6 часов назад, Атан сказал:
Ибо мне суть не ясна....
то тогда, @Атан , поясните мне, пожалуйста, почему мощность ДВС автомобиля измеряется в лошадиных силах? У соседа лошадь тягловая, у меня для выездки. В силах которой лошади измерять? И почему в Европе эту самую силу снимают непосредственно с колеса, а в США - с коленвала? Тоже, надо сказать, на одном и том же моторе разница присутствует...
Есть такое понятие - устоявшая практика. И резьба эта называется не спроста трубной, и это попытались донести достойные инженеры.
Изменено пользователем vesnoplias
13 минуты назад, vesnoplias сказал:
Ну, если Вы достойный инженер, то донесите до меня, как формируются параметры трубной резьбы. Тем более, если не спроста. Это я и хочу узнать - как.
Лошадиная сила, дюйм - это всё понятно, ибо легко переводится в современные системы измерения. И они просто связаны коэффициентом, умножив на который мы получим другой параметр измерения. Какая разница, откуда снимать мощность, если двигатель один и тот же? Мощность двигателя (машины) от этого не изменится...
31 минуту назад, Атан сказал:
Если до сих пор не понял, значит не судьба. Бывает...
1 час назад, Атан сказал:
пробейте по гуглу виды иностранных резьб.
суть предложения - какая фирма запатентовала и внедрила массово свою резьбу та и в стандарте.
даже у нас резьб имеется до ..я и больше. как пример: кислородная, баллонная, конусная метрическая.
если на западе устоялось называть дюймовую резьбу по условному проходу трубы 18-го  века, то придется вложить ну очень огромные средства чтоб каждый частник отказался от ее использования.
это вам не советский союз. когда до 60-х шло направление на стандарты  германии а потом резко поменяли на стандарты ISO. Да и то, в авиации паралельно существовали американские стандарты переписанные в ОСТ-ы.
21 минуту назад, valeo-ua сказал:
Сделал это давно.....
"К примеру, на трубе указано, что дюймовая резьба имеет размер ½. Таким образом, вы приобретаете трубу с наружным диаметром, равным 20,95 мм, вместо ожидаемых 12,7 мм. Следовательно, трубный дюйм получается равным 33,249 мм и состоит из размера непосредственно прохода и двойной толщины стенок."
И где эти толщины стенок? А их нет....
"Обычно этот факт вызывает недоумение, но если глубже заглянуть в процессы происходящие в трубе, то логика несоответствия размеров становится очевидна и непрофессионалу. Все довольно просто - читайте дальше.
Дело в том, что при создании водного потока ключевую роль играет не внешний, а внутренний диаметр и по этой причине для обозначения используется именно он. Однако несоответствие обозначаемых и метрических дюймов все равно остается, т. к. внутренний диаметр стандартной трубы составляет 27,1 мм, а усиленной - 25,5 мм. Последнее значение стоит довольно близко к равенству 1''=25,4 но все же им не является.
Разгадка состоит в том, что для обозначения размера труб применяется номинальный, округленный до стандартного значения диаметр (условный проход Dy). Величина условного прохода подбирается так, чтобы пропускная способность трубопровода увеличивалась от 40 до 60% в зависимости от роста величины индекса."
Разве это не бред? Размеры определить невозможно...
И вот результат. :clap_1:
"Но во время изготовления изделий производители могут допустить небольшие отклонения от номинальных значений. Такие отклонения обычно не превышают одного миллиметра. Чтобы после монтажа трубопроводной системы не произошла поломка, следует приобретать трубы от одного производителя. Только в этом случае стыковка труб друг с другом будет более плотной и точной."
47 минут назад, valeo-ua сказал:
Не согласен. Пример тому - огромное количество разнообразного крепежа, появившегося в магазинах России после 90-х годов. Используем и радуемся......
я имел в виду это:
https://en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread
в частях
"Other current standards"
и
"History of standardization"
Турция и Польша нашли в свое время огромный рынок сбыта. А потом уже и отечественные производители подтянулись.
В 04.12.2017 в 17:17, Атан сказал:
Показатели мощности изменятся ой как ощутимо, лошадок на 20...30 это точно. Потому что добавятся потери мощности в трансмиссии и приводных валах. Но это не по теме.
Попытаюсь донести.
Во-первых, на трубы, как это ни странно, тоже есть свои соответствующие стандарты, которые определяют как их размеры, так и сферу их применения. Из этих стандартов можно почерпнуть такие простые знания, как толщина стенки и допуски на диаметры и эту собственно толщину.
Далее, с учетом допусков трубы, принимается решение о наружном (для наружных резьб) и внутреннем (для внутренних) диаметрах резьбы, чтобы они были с одной стороны близки к диаметрам труб, а с другой - гарантировали обеспечение полного профиля вершины витка резьбы.
Во-вторых, исходя из требуемых нагрузок в соединении и прочих параметров происходит выбор угла профиля зуба и расчет шага (искренне на это надеюсь, хотя могли и "от балды" взять, тут я историю не знаю)
И в-третьих, исходя из имеющегося диаметра, угла профиля и шага определяют оставшиеся два диаметра. Потом примерно рассчитывают параметры впадины, радиуса скруглений вершины и опять-таки впадины, прочие бесспорно важные параметры, и пишут на это все нормативную документацию, которой начинают счастливо пользоваться и горя не знать.
Если вам, @Атан , интересны полностью все выкладки с точки зрения "а как это было", то путь ваш лежит в библиотеку, в которой нужно будет поискать стандарты изготовления труб тех времен, когда массово стала применяться дюймовая резьба. По результатам данных изысканий вполне может оказаться, что я в чем-то не прав, но тогда попрошу пруфы, по предъявлении которых готов публично принести извинения за дезинформацию.
30 минут назад, vesnoplias сказал:
Это и лошади понятно, можно не объяснять....
По результатам данных изысканий вполне может оказаться, что я в чем-то не прав...
Это обозначение обычной трубной резьбы.
1. G 1 1/2" А
2. G 1 1/2"
Можете сказать, не залезая в справочники, чем отличается  эти резьбы и каков их размер?
Кстати, в метрической системе вопрос о размере даже не возникает.... :rolleyes:
Мы тут эрудиты или инженеры? :smile:
26 минут назад, Атан сказал:
А Вы можете сказать, не залезая в справочники, как отличаются наружные диаметры резьб M24-6g и M24x1.5-6e ???
5 минут назад, vesnoplias сказал:
Да, могу.
Наружные диаметры не отличаются.
Разное поле допуска резьбы и шаг резьбы (крупный и мелкий).
1. G 1 1/2" А
2. G 1 1/2"
Можете сказать, не залезая в справочники, чем отличается  эти резьбы...?
И-и-и?
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
