Создание элемента типа деталь программно(java)
aleks1113
Программирование под Teamcenter начал изучать недавно. Нашел пример как создать TCComponentItem, с ним вроде все понятно. Вопрос: как создать деталь, чтобы допустим пользователь вводил имя, id, ревизию?
public static TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type, String name) throws TCException {
     TCComponentItem search = searchItem(id);
     if (search == null) {
       TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
       search = typeItem.create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
       return search;
     return null;
   public static TCComponentItem searchItem(String id) throws TCException
     TCComponentItemType type = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
     TCComponentItem item = type.find(id);
     return item;
   public static void addToNewStuff(TCComponentItem object) {
     try {
       TCComponentFolder newStuffFolder = session.getUser().getNewStuffFolder();
       addItemToFolder(object, newStuffFolder);
     } catch (TCException e) {
       e.printStackTrace();
   public static void addItemToFolder(TCComponentItem createItem, TCComponentFolder folder) {
     if (folder == null) {
       return;
     try {
       folder.add("contents", createItem);
     catch (Exception localException) {}
сделайте свою форму(диалог) с нужными полями и передавайте параметры в функцию создания Item
Изменено пользователем lexx174
19 часов назад, aleks1113 сказал:
А тип какой указывать?
тип Item-a? Да какой хотите. Какой создан для олицетворения детали такой и используйте
13 часа назад, aleks1113 сказал:
А как созданный item добавить допустим в папку новое(NewStuff)?
component.add("contents",newstuff_tag);
  • 1 год спустя...
В 01.12.2017 в 14:19, lexx174 сказал:
в этом случае лицензия для создания ITEM использует тот кто запустит форму кастомную?
 возможно сделать так, форму запускал один пользователь (у которого нет этой лицензии), а    функция создания Item запускалась от имени пользователя у кого это лицензия есть
15 часов назад, nbg сказал:
При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму.
Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
1 час назад, lexx174 сказал:
Разве для создания Item не нужна лицензия автора? в моем случае речь идет не об Item, а о другом объекте для создания которого требуется лицензия.
мне нужно чтобы объект создавался от имени другого пользователя, но данные для создания вводил тот, кто вошел в тимцентр
52 минуты назад, nbg сказал:
Так вы сразу и обрисуйте нюансы,это уже другая картина если вам нужен не стандартный айтем и его производные
Авторская лицензия teamcenter_author - это основная лицензия которая и так должна быть у пользователя.
Если вы создаете не классические айтемы, а например объекты модуля change_management  - то там да,уже используется другой тип лицензии.
Думаю такое не получится то что вы хотите.
Единственно что - попробовать запускать внешнюю ITK утилиту(если нужно пакетное создание),а это вряд ли удобно будет
23 минуты назад, lexx174 сказал:
внешнюю ITK , т.е. утилиту которая запускается вне тимцентра? напрямую с базой работать?
5 минут назад, nbg сказал:
верно. внешняя утилита - это уже отдельная сессия тимцентра будет.
7 минут назад, lexx174 сказал:
а данные в таком случае заносятся напрямую в базу? просто структура базы у тимцентра такая, что напрямую туда писать рискованно. или я не верно понял вас?
7 минут назад, nbg сказал:
насколько я понимаю у вас очень слабое понимание архитектуры этой системы.
Данные естественно занесутся в базу,куда им деваться
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду писать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции с таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например формирования больших отчетов, т.к прямой доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду пиать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции в таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например больших отчетов, т.к прямое доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
то что манипуляции с базой делает система я в курсе, не очень понял про концепцию про отдельную сессию тимцентра, если будет запускаться отдельная утилита вне тимцентра
1 минуту назад, nbg сказал:
тут все просто, это как бы вызов внешнего приложения, которое соединяется с базой TC, создается сессия под нужным пользователем и все.
просто это немного извращенный вариант, для случая если пользователю нужно создать 1-2 определенных объекта.
Сама утилита ITK запускается обычно через батник, где настроены переменные доступа к базе,и время на логин и взятие лицензии проходит определенное
спасибо! тут еще хотят иметь возможность редактирования ))) сразу сказать нельзя так!
вы программируете на Java под TC я так понимаю?
что именно редактировать хотят?
да Java.
хотят редактировать свойства этого объекта, который создадут таким образом
т.е. хотят редактирование из внешней утилиты, но при этом изменению в тимцентре происходили от имени другого пользователя, у которого есть лицензия
Изменено пользователем nbg
8 минут назад, nbg сказал:
да Java.
есть еще механизм user services - вызов из rich client функций зарегистрированных на сервере в dll. Это более удобный вариант,т .к никаких сторонних утилит и ожиданий нет. Единственно что нужно посмотреть возможно ли создать новую сессию ITK функциями
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
