Создание элемента типа деталь программно(java)
aleks1113
Программирование под Teamcenter начал изучать недавно. Нашел пример как создать TCComponentItem, с ним вроде все понятно. Вопрос: как создать деталь, чтобы допустим пользователь вводил имя, id, ревизию?
public static TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type, String name) throws TCException {
     TCComponentItem search = searchItem(id);
     if (search == null) {
       TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
       search = typeItem.create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
       return search;
     return null;
   public static TCComponentItem searchItem(String id) throws TCException
     TCComponentItemType type = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
     TCComponentItem item = type.find(id);
     return item;
   public static void addToNewStuff(TCComponentItem object) {
     try {
       TCComponentFolder newStuffFolder = session.getUser().getNewStuffFolder();
       addItemToFolder(object, newStuffFolder);
     } catch (TCException e) {
       e.printStackTrace();
   public static void addItemToFolder(TCComponentItem createItem, TCComponentFolder folder) {
     if (folder == null) {
       return;
     try {
       folder.add("contents", createItem);
     catch (Exception localException) {}
сделайте свою форму(диалог) с нужными полями и передавайте параметры в функцию создания Item
Изменено пользователем lexx174
19 часов назад, aleks1113 сказал:
А тип какой указывать?
тип Item-a? Да какой хотите. Какой создан для олицетворения детали такой и используйте
13 часа назад, aleks1113 сказал:
А как созданный item добавить допустим в папку новое(NewStuff)?
component.add("contents",newstuff_tag);
  • 1 год спустя...
В 01.12.2017 в 14:19, lexx174 сказал:
в этом случае лицензия для создания ITEM использует тот кто запустит форму кастомную?
 возможно сделать так, форму запускал один пользователь (у которого нет этой лицензии), а    функция создания Item запускалась от имени пользователя у кого это лицензия есть
15 часов назад, nbg сказал:
При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму.
Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
1 час назад, lexx174 сказал:
Разве для создания Item не нужна лицензия автора? в моем случае речь идет не об Item, а о другом объекте для создания которого требуется лицензия.
мне нужно чтобы объект создавался от имени другого пользователя, но данные для создания вводил тот, кто вошел в тимцентр
52 минуты назад, nbg сказал:
Так вы сразу и обрисуйте нюансы,это уже другая картина если вам нужен не стандартный айтем и его производные
Авторская лицензия teamcenter_author - это основная лицензия которая и так должна быть у пользователя.
Если вы создаете не классические айтемы, а например объекты модуля change_management  - то там да,уже используется другой тип лицензии.
Думаю такое не получится то что вы хотите.
Единственно что - попробовать запускать внешнюю ITK утилиту(если нужно пакетное создание),а это вряд ли удобно будет
23 минуты назад, lexx174 сказал:
внешнюю ITK , т.е. утилиту которая запускается вне тимцентра? напрямую с базой работать?
5 минут назад, nbg сказал:
верно. внешняя утилита - это уже отдельная сессия тимцентра будет.
7 минут назад, lexx174 сказал:
а данные в таком случае заносятся напрямую в базу? просто структура базы у тимцентра такая, что напрямую туда писать рискованно. или я не верно понял вас?
7 минут назад, nbg сказал:
насколько я понимаю у вас очень слабое понимание архитектуры этой системы.
Данные естественно занесутся в базу,куда им деваться
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду писать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции с таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например формирования больших отчетов, т.к прямой доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду пиать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции в таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например больших отчетов, т.к прямое доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
то что манипуляции с базой делает система я в курсе, не очень понял про концепцию про отдельную сессию тимцентра, если будет запускаться отдельная утилита вне тимцентра
1 минуту назад, nbg сказал:
тут все просто, это как бы вызов внешнего приложения, которое соединяется с базой TC, создается сессия под нужным пользователем и все.
просто это немного извращенный вариант, для случая если пользователю нужно создать 1-2 определенных объекта.
Сама утилита ITK запускается обычно через батник, где настроены переменные доступа к базе,и время на логин и взятие лицензии проходит определенное
спасибо! тут еще хотят иметь возможность редактирования ))) сразу сказать нельзя так!
вы программируете на Java под TC я так понимаю?
что именно редактировать хотят?
да Java.
хотят редактировать свойства этого объекта, который создадут таким образом
т.е. хотят редактирование из внешней утилиты, но при этом изменению в тимцентре происходили от имени другого пользователя, у которого есть лицензия
Изменено пользователем nbg
8 минут назад, nbg сказал:
да Java.
есть еще механизм user services - вызов из rich client функций зарегистрированных на сервере в dll. Это более удобный вариант,т .к никаких сторонних утилит и ожиданий нет. Единственно что нужно посмотреть возможно ли создать новую сессию ITK функциями
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
