Ошибка в програме
Доброго времени суток!
Хочу спросить знающих,через мастеркам была создана программа обработки детали,загрузил на стойку ,при запуске программы выбивает ошибку,неверная название программы,что можно было упусить ??Стойка ХАЙДЕНХАЙН АТЕК
Изменено пользователем DIMITRIOSKURATOW
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
