JIexaHT
Создание машинной визуализации
Здравствуйте! Подскажите кто в теме) Создал модель станка, законвертил все в stl, создал vmid, дошло дело до создания файла XML, а он собака не создается. Работаю в CS17, в предыдущих версиях он автоматом создавался после нажатия ПКМ на имени станка в файле vmid и вылазило соответствующее окошко, но сейчас у меня создаваться не хочет (скрин в комплекте)! Может я что то не поставил или это сейчас по другому создается??? HELP!!! В рукопашку чет не очень пилить, если деталей много будет, употеешься.
Share this post
2 минуты назад, JIexaHT сказал:
А в mashsim вы эти все сохраненные элементы STL собрали и определили кинематику станка ?
Share this post
Дак вот в том то и дело! надо собирать а xml нет
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
6 минут назад, JIexaHT сказал:
вы собираете станок все определяете и нажимаете сохранить и в папке где лежат части станка должен появится xml файл! Он появляется после сборки станка, а уже после этого подгоняете под него файл станка!
Edited by Frezer_PU
Share this post
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо! Разобрался с этим)  Буду собирать!
Схема станка вот такая! 5 осей, С-стол и В-голова поворачивается. Чтобы пилить gpp под него, решил начать с машинной визуализации, чтоб видеть как он реагировать будет
Share this post
15 часов назад, JIexaHT сказал:
Кого то вы мне напоминаете =).... Пишите если вдруг еще возникнут вопросы =)
Share this post
Вопрос к пользователям solidcam , кто нибудь более глубоко вникал в симуляцию от mw ? а именно в визуализацию по "псевдо"  G коду , возможно у кого нибудь есть более обширная информация и о контроле доп. осей через препроцессор на питоне (поддерживаемые команды). Думаю у solidcam есть те же возможности.
Черновик
Hide
Share this post
@Frezer_PU Можете подсказать?! Что я не так делаю? После компоновки в в machsim сместил ось вращения В по Z вверх, там где и должно быть вращение, в machsim все норм работает, но  VMID ругается на это и не дает сохранить.
Share this post
Выкладывайте в облако файл станка и сборку для машсим с файлом XML давайте ссылку и будем разбираться !
Share this post
@JIexaHT попробуйте в шпинделе поставить такое же значение как и в оси вращения В 335.000
ошибка пропадает но при симуляции шпиндель падает в стол при том что деталь поднята над ним, возможно у вас как-то не правильно подгружены STL части, в общем попробуйте !
Share this post
Перерыл много информации, но так ничего стоящего не нашел. Задам вопрос тут, может кто сталкивался, либо в курсе как это можно сделать.
Как описать магазин инструментов (барабан) в файле станка (vmd).  В шпинделе у меня 1 станция на инструмент и он корректно отображается, но как добавить в файл станка сам магазин в котором находятся все остальные инструменты которые используются в проекте. Либо сделать по аналогии с  токарным станком и создать второй "шпиндель " с остальным количеством станций и завязать его на не используемую ось. Есть у кого какие соображения или наработки в этом вопросе?
Share this post
Где в ModuleWorks находится меню, то что справа на изображении?
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
4 часа назад, uniloor сказал:
Edited by Frezer_PU
Share this post
В 08.12.2017 в 19:58, Ishimtcev сказал:
для чего???
Share this post
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
для чего???
 Я понимаю что это балавство, но все же хочется добиться отображения инструмента в магазине. По крайней мере в файле станка существует функция магазин инструментов. Да и станок у меня маленький и зонтик с инструментом висит очень низко.
Share this post
21 час назад, Ishimtcev сказал:
отнюдь не баловство, правильно поставленное ТЗ это половина решения задачи
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
Здравствуйте! помогите или подскажите пожалуйста как создать машина для солидкам  с stl файлам станок токарно-фрезерной HASS ST-30Y только не все файлы удается отправить могу на почта отправить.
15_A2-8_Chuck(EXTEND).STL
HASS ST-30Y.xml
LT.STL
Tailstock.STL
Y.STL
Z.STL
Edited by akmal
Share this post
 Screenshot_0
Как-к :
Solidcam Моделирование Машины
Строить
Screenshot_1
Шаг 1. построение графической модели
Screenshot_2
Шаг 2. сгруппируйте их по функциональным блокам
например, эта группа портала
будет назначен в качестве оси Y
Screenshot_3
сделать все
затем сохраните каждый блок как один .файл STL
очень низкое разрешение ободрено для цели имитации
Screenshot_4
for this machine, I need 4 components only
X,Y,Z and a table
Screenshot_5
обратите внимание, где графика
происхождение находится
Screenshot_6
позиция компонентов решается здесь,
таким образом, центр распределения компонентов равен 0,0,0
Screenshot_7
и 0,0,0-это именно то, где solidcam будет
положите держатели инструмента и инструменты
Screenshot_7
Шаг 3. сделать новый файл ВМИД
давайте использовать какой-либо из образец вмид файлов,
под пользователями / public/solidcam / solidcam 20xx/gpptool
Screenshot_9
дважды щелкните файл Midi, то это
утилита будет открыта
Screenshot_10
создание совершенно новой машины
Screenshot_11
вот новая машина,
базовый шаблон для типичной 4-осевой машины.
В этом дереве можно перетаскивать, добавлять или удалять основные компоненты.
Screenshot_12
Вроде этого. Видишь разницу? В этой машине портала, С / З
блоки прикрепленные к двигая блоку.
Затем идет X-travel unit, а затем Z unit.
Screenshot_13
перетащил таблицу в корневое положение, как этот ЧПУ
не имеет поворотной оси, затем удаляется ось A
Screenshot_14
каждая ось имеет важные атрибуты, поэтому внимательно прочитайте и установите
цифры в соответствии с вашими потребностями
после этого вид готов
Screenshot_15
Шаг. 4. Файл моделирования машины (XML)
как совершенно новый файл vmid, имя моделирования машины
быть пуст. раскрывающийся список и щелкните любой
Screenshot_16
а затем откройте его
Screenshot_17
это модуль имитации машины который будет
называется, когда вы на самом деле запустить машину solidcam
моделирование в SolidWorks
Screenshot_18
нажмите кнопку Изменить машину
Screenshot_19
и сохраните как совершенно новую машину, под новой папкой
местонахождение : c://users/public/documents/solidcam/
solideam20xx / таблицы/MachSim / xml
Screenshot_20
мы будем использовать различные компоненты машины,
поэтому удалите все, кроме xml и
скопируйте файлы STL, созданные ранее
Screenshot_21
вы следили?
если нет, вернитесь туда, где вы потерялись...
Screenshot_22
Шаг. 5. заключительный этап
если вы открыли новый файл из этого окна, вы не
увидеть любую структуру, потому что мы удалили все, не волнуйтесь
Screenshot_23
удалить здесь снова, я имею в виду все
Screenshot_24
нейминг-это важно
Screenshot_25
добавьте первый фиксированную структуру, в этом
случай низкопробная рамка / таблица
Screenshot_26
выделить таблицу. stl под новой папкой, в том же месте
как xml, да это то, что вы сделали раньше, по вашим потребностям
Screenshot_27
Тэда? )))))
Screenshot_28
добавить ось Y
Screenshot_29
и приложите свою геометрию согласно нашему
предыдущий сделанный файл stl оси y
Screenshot_30
кроме того, добавить по оси X, по оси Y, потому что X-это ребенок
Ю. Это может варьироваться в зависимости от геометрии машины.
Screenshot_31
каждая ось имеет свои собственные атрибуты, вектор оси / пределы перемещения
установите его на ваш размер
Screenshot_32
после того как все оси прикреплены, время положить логический блок инструмента.
под веретеном. щелкните правой кнопкой мыши ось z,
добавить динамический элемент, выбрать набор инструментов
Screenshot_33
теперь вы видите это под Z, это где solidcam будет
положите инструмент / беседку / держатель автоматически всякий раз, когда вы
запустите машинное моделирование.
Screenshot_34
кроме того, позволяет добавить логическое устройство заготовки под корень
потому что в этой установке заготовки не двигаются вообще
Screenshot_35
Я рекомендую, чтобы скрыть начального запаса.
а потом спасем. все сделано.
Screenshot_33
теперь вернемся к папке gpptool,
щелкните файл vmid, созданный ранее,
выберите новую машину, опубликуйте, затем сохраните
Screenshot_37
если solidcam не активен, введите параметры solidcam
ваша правая панель на экране SW,
выберите новоиспеченную машину
Screenshot_38
позволяет сделать часть, сделать коды,
затем запустите машинное моделирование
Screenshot_39
увеличение/уменьшение, поворот, включение/выключение запасы, траектории и т. д.
Наслаждайтесь!!!!
Последние три Screenshot не влезли, ошибка при загрузке:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
5 people like this
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
1 час назад, Илларионов_Игнат сказал:
 Screenshot_0
Как-к :
Строить
Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
сделать все
Screenshot_4
для этой машины мне нужны только 4 компонента
X,Y, Z и таблица
Screenshot_5
Screenshot_6
Screenshot_7
Screenshot_8
Screenshot_9
Screenshot_10
Screenshot_11
вот новая машина,
Screenshot_12
Screenshot_13
Screenshot_14
Screenshot_15
Screenshot_16
Screenshot_17
Screenshot_18
Screenshot_19
Screenshot_20
Screenshot_21
вы следили?
Screenshot_22
Screenshot_23
Screenshot_24
нейминг-это важно
Screenshot_25
Screenshot_26
Screenshot_27
Тэда? )))))
Screenshot_28
добавить ось Y
Screenshot_29
Screenshot_30
Screenshot_31
Screenshot_32
Screenshot_33
Screenshot_34
Screenshot_35
Screenshot_33
Screenshot_37
Screenshot_38
Screenshot_39
Наслаждайтесь!!!!
Edited by Илларионов_Игнат
4 people like this
Share this post
Зашел на форум, много просмотров у темы, вот видосик по которому я делал, может поможет кому!
Единственное, что в нем не показано это сигналы столкновения (выделение деталей красным), это функция "сс" в мачсиме
3 people like this
Share this post
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
    • Kir95
      Могу ошибаться, но похоже, что тип спецухи не "смещённый". В любом случае, без файла не разобраться, почему размеры не появились.  В суммарной информации размеры берутся из эскиза, на 1 скриншоте это ж видно. Создаёшь свойство "L", тип текст, тыкаешь по нужному размеру эскиза и в вычисленном значении получаешь размер, который потом выводишь в столбец спецификации (выбираешь свойство "L"). Файл с чертежом и сборкой (СВ 2019), посмотри, в чём разница. Может на английский интерфейс переключиться будет нужно, солид иногда оставляет названия 3д рамки на языке исходного файла.   Configs.zip
