Как обозначать сменные изделия на схемах
Есть гидравлическая система (испытательный стенд). Допустим, в состав схемы входит клапан, модель которого зависит от испытываемого агрегата.
Т.е. испытываем насос №1 - ставим клапан №1, насос №2 - клапан №2 и т.д. Все клапана входят в состав стенда, просто демонтированные рядом валяются.
То есть если бы эти стенды были бы разными изделиями, то они бы просто выпускались в различных исполнениях.
В гидравлической схеме клапан обозначен как КП1.
Непонятно, что писать в перечне элементов. Т.е. понятно, что можно просто текстом написать: При испытании насоса №1 установить ...; насоса №2 ... и т.д.
Но хотелось бы в перечень элементов всё-таки вписать все клапаны:
вар. 1 (разные позиционные обозначения, но одно УГО на схеме):
КП1 Клапан 1 В примечании: см. АБВГ.000000 Г3
КП2 Клапан 2 В примечании: см. АБВГ.000000 Г3
КПХЗ Клапан ХЗ В примечании: см. АБВГ.000000 Г3
При этом клапана КП2 и т.д. не изображаются.
вар. 2 (одно позиционное обозначение, а в наименовании список всех наименований)
Поз. обозн: КП1
Наименование: Клапан 1 и далее список всех клапанов
Кол.: 1
Прим.: см. АБВГ.000000 Г3
вар. 3 (одно и тоже позиционное обозначение для всех наименований)
КП1 Клапан 1 1 шт. Прим.: см. АБВГ.000000 Г3
КП1 Клапан 2 1 шт. Прим.: см. АБВГ.000000 Г3
КП1 Клапан ХЗ 1 шт. Прим.: см. АБВГ.000000 Г3
Какой вариант правильнее с т.з. ЕСКД?
12 часа назад, Allerdings сказал:
Поз. обозн: КП1
Кол.: 1
Сменные части не вносятся в перечень элементов.
В спецификации на изделие они вносятся в раздел "Комплекты".
Как пользоваться сменными изделиями, должно быть указано  в "Руководстве по эксплуатации" (РЭ) стенда.
Если надо, в РЭ приводятся схемы подключения.
На мой взгляд у вас просто несколько вариантов исполнений стенда, поэтому нужна групповая спецификация для вариантов исполнений, смысл которой в чем:
- у вас есть исполнения стенда -01, -02, -03...
- каждому исполнению соответствуют свои клапана, т.е.
стенд -01 - клапан КП1
стенд -02 - клапан КП2
стенд -03 - клапан КП3
Самое интересное начинается, когда у вас еще что-то меняется параллельно с клапаном, ну например насос!
Тогда будет
стенд -01 - клапан КП1 - насос -01
стенд -02 - клапан КП2 - насос -01 (!!!)
стенд -03 - клапан КП3 - насос -02
Т.е. будут четкое соответствие между комплектующими - какие можно между собой комбинировать, а какие нет.
А если это все просто записать в комплекты, то это груда комплектующих просто, которую непонятно как собирать под конкретный насос (т.е. под конкретную комплектацию стенда).
Ну и таблица применяемости в чертеже
стенд -01 - насос А
стенд -02 - насос Б
стенд -03 - насос В
В 01.12.2017 в 09:47, brigval сказал:
Допустим речь идёт о стадии проекта, о руководстве по эксплуатации речь пока не идёт:
вар 1. на принципиальной схеме я ставлю УГО клапана (при условии, что все клапана ему соответствуют), в перечне элементов вписываю что-то типа "Клапан из комплекта АБВГ.000000.10". В тех. требованиях к схеме пишу:
"КП1 выбирается из комплекта АБВГ.000000.10 в зависимости от испытываемого насоса:
насос №1 - клапан 1 АБВГ.000000.10 поз. 1 и т.д."
Смысл в том что бы глядя на схему было сразу понятно, из чего она состоит.
вар. 2. на принципиальной схеме в месте установки клапана линия соединения обрывается. Делаются запии: "к клапану из комплекта АБВГ.000000.10" - "от клапана ...".
В ТТ пишу:
вар. 2.1. "Клапан из комплекта АБВГ.000000.10 выбирается в зависимости от испытываемого насоса:
вар. 2.2. "Клапан из комплекта АБВГ.000000.10 выбираются по АБВГ.0000000.01 Т (например)"
вар. 3 на принципиальной схеме я ставлю УГО клапана (при условии, что все клапана ему соответствуют) без позиционного обозначения. Рядом с УГО делается запись: "клапан из комплекта АБВГ.000000.10".
В ТТ делаю запись: либо по вар. 2.1, либо по вар 2.2.
Полагаю, что вариант 3 ЕСКД не противоречат. Хотелось бы уточнить.
В 01.12.2017 в 10:03, Mikhail33 сказал:
Всё-таки каждое исполнение - самостоятельное отдельное изделие. А у меня изделие одно. Думаю, правильнее использовать комплект клапанов.
