Как добавить в Таблицу сварных швов швы, обозначенные на чертеже?
8 минут назад, IgorT сказал:
ну дык тут всё не правильно.
Если бы правильно я бы не палился и форум бы не парил.
Вопрос как добиться оформления по ГОСТ швов на чертеже. Вон же для буржуинства оно работает (но не понятно как).
Ещё раз...
У вас НЕ работает ТАК, как вы это описываете и как просит вас показать @Michael_Mira . А просит он вас показать с длиной швов и массой. Вы же показываете с размером катета, который сами и задаёте. А длину и массу кто за вас будет задавать и учитывать? Поставьте размеры ваших пластинок и тогда предметно скажем что и как должно быть в таблице.
Вы же сами утверждали, что:
"Мне хочется, что бы таблица строилась с чертежа сама. Но она сама строится для всех швов кроме ГОСТ."
А она не строится сама... с данными, которые неоткуда взять.
Изменено пользователем Ljo
2 часа назад, Ljo сказал:
Я не прошу сделать так, как по ссылке. Я просто задаюсь вопросом, как прийти к этой таблице. Но у меня катастрофически не хватает времени на эксперименты. Поэтому и попросил показать наглядно о чем речь, ведь мы можем обсуждать разные вещи.
Добрый день. Сам бился над этой проблемой  (SW 2015). Решения не получил. Можно переделать швы ИСО под ГОСТ визуально, добавить обозначения в таблицу символов. Но номер шва  на стрелку-выноску автоматом не добавляет. Можно смириться и забивать номера вручную, но вылазит вторая проблема - в таблицы учитываются только швы на текущем листе чертежа. Если добавляем лист 2, то швы на нем в таблице на листе 1 не отображаются. Так что таблица корректно работает только если швы проставлять в модели, но там свои заморочки, в том числе добаляет тормоза большим сборкам. Так что проставляем швы вручную, таблицу заполняем вручную. Как-то так.
9 часов назад, Bragert сказал:
... Так что проставляем швы вручную, таблицу заполняем вручную. Как-то так.
вот и разобрались, что никак.
ИМХО получить желаемую таблицу
возможно только при помощи макроса. Но его пока нет и возможно не будет.
Придётся по старинке, врукопашную.
Изменено пользователем IgorT
