Генерация Item_ID если несколько Naming Rule
Вопрос знатокам:
Для item_id задано Naming Rule с парой шаблонов, например A-nnnnnn, B-nnnnnn со счетчиками
Как программно создать item с учетом нужного шаблона именования,чтобы item_id генерировался автоматически? В классическом случае
для автоматической генерации item_id в TC JAVA API просто используется параметр NULL.
А как быть в данном случае когда несколько правил именования прицеплены?
3 часа назад, @ash сказал:
Какая версия TC ?
10.1.5
Вроде натолкнули посмотреть в сторону SOA, там есть метод где есть string параметр pattern
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
