Токарная обработка
Организация ищет заказы на токарную обработку
производственный парк
1к62 токарный винторезный
1в116п токарный револьверный автомат
1м10да токарный продольный автомат
2н118 сверленка резьбонарезная
упв резьбонакатной
твч
фрезерные универсальные
почта yslygi-metall@rambler.ru
тел 89109954513 Константин
место нахождения г Кинешма ,работаем без НДС на УСНО
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
